Старый 22.03.2010, 09:45   #1
stranger325
Аватар для stranger325
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
stranger325 Нейтральная репутация
скрип тормозов.
В общем начали посвистывать колодки, по ощущениям спереди слева. Решил что им настал капут, комплект новых лежал ждал своей участи уже в гараже.( Производитель хз, коробка в гараже осталась). В общем снал все это дело, путем не хитрых манипуляция вдавил поршня обратно, проточил кромку диска (1 мм) болгаркой, поставил все обратно и счастливый поехал домой.
Износ обоих колодок на одной стороне равномерный, но на левом колесе гараздо больше чем на правом.
Первый километр все ок - не считая вялых тормозов... потом тормоза стали острее но появился свист(((
свист идет когда нажимаешь немного на педаль, отпускаешь пропадает иногода сразу, иногда через несколько секунд.
Куда копать? диск или супорт?
stranger325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 10:59   #2
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 68
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Помойму такое бывает и из-за дешевых колодок.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 11:18   #3
полей маслом подсолнечным и скрип уберётся и запах жареной сэмачки будет... пользовать только нерафинированное....
Старый 22.03.2010, 11:21   #4
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Сообщение от Snap007
+100
Кстати у меня скрип был из-за того что одна колодка треснула,похоже тоже левак был в коробке нормального производителя
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 12:47   #5
stranger325
Спасибо за юмор-очень весело...
смущает тот факт что со старыми колодками скрипело слева и с новыми с той же стороны
Старый 22.03.2010, 16:52   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
вроде пищат не колодки а механизмы, их смазывают специальной смазкой для тормозных механизмов, а колодки притирают...
Старый 22.03.2010, 17:08   #7
x-500 бред, скрипят колодки по дискам... а суппорт тупо подклинивает, его или разбирать пачинять, или менять на заведомо рабочий... да и скрип зависит сильно от качества тормозных колодок... взять в пример тотже таз, поставишь *****, скрипят и свистят, большинство так и делает, поставишь нормальные и иной раз думаешь с непривычки, а работают ли тормоза? )
Старый 22.03.2010, 17:52   #8
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
Для исключения скрежета дисковых тормозов смажьте специальной пастой указанные ниже детали. В качестве такой пасты можно применять следующие: Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC.
a) Поверхность прилегания поршня к тормозной колодке.
b) Очистите поверхность прилегания (3) суппорта и смажьте места, заштрихованные на сопроводительной иллюстрации тонким слоем пасты.
c) Очистите скобу у направляющих и смажьте тонким слоем специальной пасты в местах, заштрихованных на сопроводительной иллюстрации.
Паста не должна ни в коем случае попадать на защитный колпачок, тормозную колодку или на тормозной диск. Если паста попала на указанные поверхности, сразу же протрите ее спиртом или замените защитный колпачок.
Заднюю пластину тормозной колодки не смазывайте.
Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма
PLASTILUBE BMW: 81 22 9 407 103
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 18:12   #9
x-500
вот и я о том же
Старый 22.03.2010, 19:38   #10
stranger325
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!
Старый 23.03.2010, 08:31   #11
ню-ню...
SpyLOG
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
