Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Компрессор для гаража
Всем привет!
Присматриваю компрессор для выполнения различных работ в гараже - покраска, продувка, антикор, в планах есть покупке пневмоинструмента. Кто что может сказать про такой компрессор? Fubag F1 310/24 CM2 http://instrumentcenter.ru/index.php...cp=208&ct=1264 Правильно ли я думаю, что при давлении 8 бар объем воздуха в баке может быть равен 8х24=192 л? Получается, он выплюнет эти самые 192 литра где-то за 40 секунд? Так ли это? Для выполнения каких работ будет достаточно такого времени работы от ресивера, что знает? |
Вес репутации: 51 ![]() |
Присматрись к итальянским Fini
Fubag F1 310/24 CM2 пневмоинструмент не потянет!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#3 | |
Автомобиль: разные
Вот тут нашел: http://www.pnevmo.ru/catalog.php?IBLOCK_ID=159 Судя по параметрам, очень даже потянет, или нет? Хотелось бы тогда понять почему. |
Автомобиль: Honda Prelude turbo
8 бар - нормуль для пневмоинструмента!
honda prelude4 '86, h22a turbo ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel |
Вес репутации: 96 ![]() |
так себе, производительность 310л/мин это на входе в ресивер, на выходе будет сильно меньше, так что хороший пистоль будет тянуть с трудом, молотить при покраске будет постоянно из-за маленького ресивера и давление будет просаживаться скорее всего.
Но в принципе его хватит.
#6 | |
Автомобиль: разные
Смущает маленький ресивер - с одной стороны удобно, немного места в гараже занимает и не такой тяжелый, но с другой стороны - насколько критично это при покраске? Хочу иногда красить отдельные детали пока что. Ну и антикор конечно, как основное направление надоело уже кисточкой махать.
#7 | |
#8 | |
Можно отдельно ресивер поставить!Правда дороже выйдет.
#9 | ||
Автомобиль: разные
#10 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 171 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
По сцылке - вполне ничёшный аппарат, но для покраски к нему пауму ещё масловлагоотделитель хорошо бы.. ;)
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#11 | |||
Автомобиль: разные
И это тема для отдельного обсуждения.
#12 | |
Если будешь фуры красить, то завсегда можно сколхозить дополнительный ресивер... :lol:
#13 | ||
Автомобиль: разные
то есть такого компрессора вполне должно мне хватить, и нет нужды покупать 50-литровый? (есть такая же модель но с ресивером 50 л и макс давлением 9 бар) |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104 ![]() |
ну вроде тебе дали развернутый ответ... смотря что ты будешь красить... если целиком машину обливать то у тебя он будет молотить все время, если отдельно детали то его вполне хватит.. как то так.
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
#15 |
Да не, Жень, постоянно молотить не будет... Пистолет с производительностью 310 литров в минуту - это утопия... :P
#16 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75 ![]() |
Alex_320, не покупай с ресивером 24 литра - это охренительно мало, либо надо ставить доп ресивер, что не помешает в любом случае...
Суть не в том хватит или нет, а в том что , когда компрессор работает он греется , а это уже плохо при покраске + нагретое масло попадает в ресивер. и там летает туманом масляным - краска не ляжет, или надо будет купить фильтры по стоимости превышающие сам компрессор. До кучи - этот компрессор выдаст литров 250 на выходе максимум - это мало для ХВЛП пулика нормального. И то это пока он новый, а новым будет не долго, ибо непрерывная работа при покраске его убъет - понизится производительность , повыситься выброс масла. Короче дела такие: Прямой привод - не гуд, Маленький ресивер - не гуд, Китайский масляный компрессор , в принципе, не гуд. Решать тебе, но я бы тебе порекомендовал , хотя бы, побольше ресивер посмотреть... Вывод : Купишь ***** сейчас - потом будешь долго мучиться ... Еще по покраске, очень желательно - Доп ресивер, в качестве отстойника воды и масла(например, в этом качестве можно газовый балон поставить, с краником для слива внизу), Хороший фильтр (масло-, водоотделитель), Пистолет не дешевле 2000р. (Все что продается в больших строительных - *****) Не повторяй чужих ошибок.
#17 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.toolcity.ru/catalog/2350.html я такой взял и гайки покрутить и пуливизатор можно подключить, даже пискоструй есть на него (это как куплю напишу). Пневмоинструмент смотреть надо характеристики, а так я взял и еще покупать буду так как им крутить гайки одно удовольствие.
#18 |
Автомобиль: разные
ANGELJT, power320, спасибо за информацию!
значит, буду думать о таком, возможно: Fubag F1-310/50 СМ3 FUB больше 50 литров думаю, мне ни к чему. |
#19 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Alex_320
красил позапрошлым летом компрессором на с рессивером 24л - мало, компрессор очень много работает, перерывы маленькие, лучше покупать более производительный. себе купил с производительностью 420л, но все с таким же маленьким ресивером, думаю докупать ресивер. а так - хорошая вещь, гайки крутить - самое то.
Нет негров - Нет расизма |
#20 |
Alex_320
Да если есть место то 100 литров лучше, но я посчитал глупостью брать по производительности такой же но с большим объемом за в 2 раза большие деньги, но включается он периодически то есть гайковерта хватает на 10 болтов. Но самое важный показатель это давление не ниже 8 должно быть, и производительность не меньше 300, но сразу учти все это под полупрофессиональный пневмоинструмент, профи стоят дороже и там уже производительность от 500 нужна. ЗЫ Но скажу удобно очень, надумаешь инструмент брать подскажу какой чтоб глупостей не наделал. |
#21 | |
power320, уж раз начал - расскажи про инструмент... А то я гайки до сих пор руками кручу... И расходка интересует (головки , биты)...
#22 | |
Автомобиль: разные
#23 | |
Смотрите на цены и параметры, подсказать и рассказать это разные вещи, тем более в Москве громадный выбор, у нас тут всего 2 магазина с инструментом таким. Самое главное не брать болгарку и дрель беспантовые абсолютно. А остальное, главное гайковерт для колесных болтов, боковая пневмотрещотка (момент чем больше тем лучше), шуруповерт, но надо с фотами наверно. Постараюсь выделить время в бортовике и рассказать с фото. |
#24 |
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 л. ресивер это очень и очень мало
8 бар - мало для гайковерта и вообще, лучше не иметь компрессор вообще, чем такое мучение, что на ссылке твоей. подкопи денег и купи вещь |
#25 | |
