Старый 04.04.2010, 09:37   #1
алеко
алеко Нейтральная репутация
плавают обороты на м40
Не знаю почему, но плавают обороты на холостом ходу м40, проверял многие причины. менял лямбду, валюметр, датчик хол. хода нечего не помогает. деагностика не видит причин неисправности. Кто-нибудь помогите!!!!!
бэха - это сила
алеко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 09:42   #2
алеко
Так на машине тяга в норме, когда отключаю датчик холостого хода, то обороты не плавают,но выростают до 1100. и еще одна особенность когда датчик хх отключен при повороте руля в одну сторону до предела мотор иногда захлебывается и глохнет.
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 09:44   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ДПРВ,ДПКВ
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 04.04.2010, 09:48   #4
алеко
обьясните пожалуйста что значит ваши абивиатуры.
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 09:52   #5
алеко
Что означает ДПРВ, ДПКВ
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 09:53   #6
bysky
Аватар для bysky
поиск рулит)))
Датчик положения распредвала, датчик положения коленвала. По ним ошибки диагностика не выдает, но они бывают причиной, лично я сталкивался уже с 2мя машинами....
если плавают сильно на холодную и все пересмотрел то менять их.
у самого плавали только на м50 с ваносом, поменял ДПКВ и живу спокойно, щас еще расходомер и ДПРВ поменяю для полного спокойствия.
Старый 04.04.2010, 09:54   #7
bysky
Аватар для bysky
плавают всегда? или когда мотор холодный, горячий, во время прогрева??? больше инфы давай...
элементарно катушки пропуски зажигания, свечи
Старый 04.04.2010, 10:08   #8
алеко
менял провода на свечах, короче плавают по настроению, иногда заведешь утром минут пять нормально, а потом начинают плавать, или сразу плавают а потом на несколько минут прекращается. Знаешь еще одна особенность, когда генератор зарядку не давал был один момент, то мотор работает чисто.
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 10:16   #9
bysky
Аватар для bysky
в пределах скольки оборотов плавают?
больше инфы, почему мы из тебя тянуть должны то? когда началсоь что делал?
Старый 04.04.2010, 10:25   #10
алеко
обороты плавают в прадалах 800-1200, у нас город маленький и мастов нормальных нет, короче советовали менять лямбду, датчик хх, валюметр, топливный фильтр, провода на свечах, все это я поменял, но эфекта ни какого. делал диагностику бошовским тестером и никаких неисправностей не показывает, отключал датчик хх и матор работает чисто, но на повышенных оборотах, где то 1100. Когда одна щетка на генераторе отпаялась и перестал давать зарядку на акку. то мотор работал как часы.
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 10:37   #11
алеко
И еще, иногда завожу мотор,а он до 2000 раскручивается без газа сам по себе и держит обороты такие пару секунд, а потом сам в зону холостых падает.
бэха - это сила
Старый 04.04.2010, 10:57   #12
bysky
Аватар для bysky
меняй датчик коленвала, раз сам раскручивается, поставь от волги с 406 двига, бошевский стоит 500 рублей, если симптомы пропадут поставишь оригинал....
еще можно конечно проверить давление в рейке, но диагностика бошевским тестером это мазахизм... да и обороты у тебя завышены...
Старый 05.04.2010, 08:18   #13
алеко
Спасибо! буду пробывать, потом отпишусь.
бэха - это сила
Старый 05.04.2010, 08:35   #14
Вес репутации: 306
эта... а датчик температуры как себя ощущает? ) также может плавать из-за резиновых колец на форсунках... сам не сталкивался, но на другом форуме совет давали, типа помогла их замена...
Старый 18.05.2010, 08:09   #15
алеко
и еще одна особенность, когда еду на первой машина дергается. а датчик распреда не могу найти в нашем колхозе ни фига.
а где находится датчик темпиратуры?
бэха - это сила
Старый 18.05.2010, 08:44   #16
bysky
Аватар для bysky
как вариант смени шкив коленвала, тоже вдел пару раз 40 мотор лавал из за него.... там с датчиком колена он связан
датчик температуры что идет на мозги
Старый 26.06.2010, 01:59   #17
SKIP
Аватар для SKIP
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
SKIP Нейтральная репутация
привет пацаны, у меня тоже самое, тот же M40 и также плавают обороты в точь в точь как расписал Aлеко, ну как, ты решил проблему?
e36 -1998 316i m43 Touring
SKIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 08:16   #18
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
у мeня нa м43 тожe сaмоe происходит, eщё и во врeмя движeния тупит, то вообщe eхaть нe хочeт, то лeтaeт.
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 06:50   #19
SKIP
Аватар для SKIP
короче, пацаны решил проблему с оборотами.
менял все, все датчики, воздушные трубки, лямбду, холостой ход, все что приходило в голову, шло под замену!
встретил одного знакомого француза, вот думаю, расскажу я ему про проблемы с холостым ходом.
так он залез под капот поковырялся там и говорит нужно заменить DME! через пару дней я заменил этот DME. даж не ожидал,-о чудо совершилось!! машинка заработала! вот думай, надо вам рассказать про этот DME проклятый, сколько нерв и времени было потрачено. так что пацаны, имейте виду эту штучку, при проблемах с холостыми.
Последний раз редактировалось SKIP; 11.08.2010 в 07:17.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
