Старый 04.04.2010, 20:32   #1
Vinom
Vinom Нейтральная репутация
Перегрел двигатель, какие последствия?
Всем привет, у меня е36 купе 2 литра м50, как тока потеплело не углядел за датчиком температуры, двигатель закипел и сам заглох, стрелка лежала в красной зоне и горела красная лампа. На утро пришел к машине не много покрутил завилась потом заглохла, через часа 2 пробовал заводить, завилась сразу же, как и было раньше, вроде посторонних звуков из движка нет. Подскажите, что могло случиться с движком после такого перегрева, может у кого было, что нужно проверить сразу. Сколько спрашивал все говорят по разному к единому мнению так и не пришел. Как дорого будет откапиталить такой двигатель?
Vinom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 20:52   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Может и ничего не будет, может и башку повести. Как повезет. Если работает, как раньше, то может и повезло тебе. Следи за уровнем антифриза и наличием оного на масляном щупе, а также масляные разводы в расширительном бачке.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 04.04.2010, 21:09   #3
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
+1
Тоже такое было,когда забирал свою с таможни,дело было зимой(только приехала из Германии),залито в неё непонятно что было,так вот ехал в гараж и тоже темп.зашкалила,красная лампа загорелась,печка дула холодным воздухом.Так вот,на следующий день поменял антифриз и катаю на ней уже 3 года и без проблем.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:16   #4
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Тут как повезет. Обычно ничего страшного. Но бывает и полный achtung и жестокое попадалово на деньги. :?
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:18   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
+1 к выше написанному, может и цилиндры ,,позадирать ,, тож будет при этом работать без посторонних звуков .Хотя если двиг не перебирался может ни чего не произошло так как зазоры в цпг большие в следствии длительной эксплуатации авто , Поглядывай по утрам когда заводишь машину на выхлоп ( цвет ) , при прогреве двиг больше 70градусов попроси чтоб кто нибудь погазовал где-то до 4.5-5 тыс об/в и смотри на цвет выхлопа
Старый 04.04.2010, 22:05   #6
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39
wilderness Нейтральная репутация
От НИЧЕГО до 25 000 рупий за капремонт головы. Низ редко страдает
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:26   #7
Vinom
Сообщение от wilderness
Голову месяца 2 назад перебрал, меня больше низ интересует. Мне сказали, что могло подзадрать поршневую и цилиндры, и 90%, что голову повело!!!
Старый 04.04.2010, 22:32   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Vinom
выше на мое сообщение посмотри , завтра с утра как раз обрати на это внимание
Старый 04.04.2010, 22:35   #9
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
на 2 литровом м50 бошку не сразу ведет а вот на 2.5 сразу
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 19:38   #10
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Добрый день! Подскажите стрелка была на середине красной зоны. Это перегрев жесткий или ни чего страшного??? Слетел шланг с фланца, а точнее разкрошился фланец, видимо от воздушной пробки.
Старый 17.07.2013, 20:16   #11
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
если не долго то нестрашно. масло сменить
Последний раз редактировалось djoniknk; 17.07.2013 в 20:24.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 20:18   #12
Ingener55
Сообщение от djoniknk Посмотреть сообщение
если не долго то страшно. масло сменить
то НЕ страшно хотел сказать? )
Старый 17.07.2013, 20:29   #13
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
компрессию замерь
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
исправил
за антифризом поглядывай, на предмет газов и уровня
Старый 17.07.2013, 20:34   #14
Ingener55
На счет газов? Нужно при работающем движке посматривать нет ли пузырей в расширительном бачке так???
Старый 17.07.2013, 21:01   #15
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
да .
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
