Старый 05.04.2010, 12:02   #1
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Вопрос по тяге.(Решено)
Добрый день всем!
Подскажите кто может: с чем может быть связанна хреновая тяга на низких оборотах.
Мотор M50B25 Vanos
На диагностике был, ошибок вообще нет ни каких.
Двигатель чистый, масло не ест.
После 3000-3500 оборотов начинает тянуть на ура.
Свечи проверяли мастера сказали что нагара почти нет(Как я понимаю смесь нормально подается)
Топливную систему сегодня промывают завтра через пару дней буду пробывать.
P.S в сервисе сказали надо ванос разбирать и тестить более основательно, но это удовольствие не дешевое поетому может что то другое на всякий случай проверить.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 12:05   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
По ваносу - если стучит и гремит эт раз , ошибки по нему показывает если не работает он. Да и звук спутать не получится.
Датчики детонации не ругаются?
По поводу тяги - форсы посмотри на стенде, до промывки у меня тоже провал на низах был.
Разбирать и тестить короче ничего не надо, все матрон скажет и уши.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.04.2010, 12:11   #3
Snap007
Аватар для Snap007
http://www.youtube.com/watch?v=ijJ7EoriQMY
http://www.youtube.com/watch?v=ebNkEBpV6Tk
Вот делал два видео работы матора и ваноса.
Вообще когда газу даешь и обороты падают в районе ваноса слышен звук отдаленно напоминающий звук цепи по алюминевой крышке(тоесть такой треск небольшой), но только при падении оборотов и он весьма кратковременный.
По поводу форс, сказали что мол при промывке все топливной системы их тоже будут мыть. Поэтому надеюсь на какой результат.
Вообще на сколько часто надо мыть топливную систему ?
Старый 05.04.2010, 12:14   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Я ваноса не услышал - при гремящем ваносе он и в салоне будет трещать.
Старый 05.04.2010, 12:17   #5
Snap007
Аватар для Snap007
Не в салоне не слышно точно. Слышно только когда к нему близко ухо подносишь.
Старый 05.04.2010, 12:19   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Snap007
Включение ваноса можно увидеть на диагностики крутя мотор - состояние ваноса изменится (типо активен) или как-то так.
Может у тя распредвалы чуть не верно стоят?
Проверь форсунки с помывкой и замером для начала. А потом будем думать по ваносу.
Старый 05.04.2010, 12:22   #7
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Snap007
у тебяже там с расходомером песня как у меня, он выдает заниженные параметры, я сейчас жду расходомер новый, как придет я выложу все показания снятые Launch 431 а так же выложу показания старого расходомера, у меня такая же история, я грешу на расходомер и на датчик распредвала... так как кушает она у меня литров 15 пр отжигах и пробках, так что я думаю с топлвной все нормально, и ваносом тоже....
ты когда на 1-2 крутшь стрелка моментального расходе где болтается? у меня в районе 30тки, когда втыкаю 3ть то она на 20 уже... а на 4той держать стабильно на 2х тысячах держит 10 литров на сто....
раньше было не так, в 30 у меня она не улетала, и расходомер стал параметры еще ниже показывать, явно умирает, как сказали даигносты причина затупа именно он, меняй, потом посмотрм, если не пропадет то датчик распреда и все.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.04.2010, 12:45   #8
Snap007
Аватар для Snap007
У меня на первой и второй при хорошем старте она за 30 лежит. если на второй сильно не тапить и без особой нагрузки она в районе 15-20 болтается. Вообщем все зависет от нагрузки. Но на первой чаще всего за 30
Старый 05.04.2010, 12:50   #9
bysky
Аватар для bysky
вот у меня примерно также, хотя я помню что вторая в районе 10-15 уже болтаась, а на низах да слабовато едет...
я помню ты писал что у тя 8 кг дует на холостых, а должно быть 13, и по вольтажу у меня 0.6 кажет а должно быть 1.2 расходомер почстили стал дуть 8 кг и 0.7 вольтаж... притом мне диагносты сказали что он труп, да я и сам вижу, машна без него ехала чуть лучше, иногда с ним вообще не ехала, уж если эти диагносты нашли причну разгазовки на холоднуюю (датчк колена) а офицалы не нали и все ссылались на КХХ у меня их теперь 2 новых, то основания верить им есть....
на другом форуме был похожий вопрос там даваили с 34 кузова параметры и говориль что дуть должно минимум 12 кг на холостых, и вольтаж от 1.2
Старый 05.04.2010, 12:52   #10
bysky
Аватар для bysky
я думаю на той неделе я уже поставлю новый расходомер и отпишусь о параметрах
Старый 05.04.2010, 12:54   #11
Snap007
Аватар для Snap007
Сколько стоит ?
Старый 05.04.2010, 12:59   #12
Snap007
Аватар для Snap007
Небыло такого путаешь наверно =)
Вообще у меня машина ровно работает в любую погоду. Только вот с тягой пока не ах.
Но в сервисе пообещали разобраться
Старый 05.04.2010, 13:07   #13
bysky
Аватар для bysky
возможно и путаю, просто недавно проскакивало... у меня тоже ровно движка работает, а с тягой либо датчик распредвала либо помирающий расходомер... при этом ошибок может не выдавать)
новый расходомер стоит 7-11 рублей бошевский
Старый 05.04.2010, 14:12   #14
Snap007
Аватар для Snap007
Вот сижу туплю и не понимаю как расходометр может влиять на тягу ? Помойму если он не исправен будет просто расход не верно показывать. Ну это из логических расуждений
Старый 05.04.2010, 14:21   #15
bysky
Аватар для bysky
вляет и очень сильно так как от его показаний зависит подготовка рабочей смеси, например он считает 9 кг, а поступет 12 вот тебе уже проблемы... датчик распреда влияет на работу форсунок, тоже наверное вкурсе. могу сказать одно машина в пол не ехала пока фишка была на нем, поменя лмбду, датчик детонаци и колена, она поехала, щас поменяю расходомер и датчик распреда.
Старый 05.04.2010, 14:26   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Snap007 путаешь стрелку расходомера на приборке - и расходомер воздуха на впуске. Совершенно разные вещи это.
Старый 05.04.2010, 14:30   #17
bysky
Аватар для bysky
можешь выложить видео как она едет?
Старый 05.04.2010, 14:32   #18
Snap007
Аватар для Snap007
Как едит к сожалению нет видео да и снять не как машина в сервисе.
Если тапку давить с первой до 4000-5000 тысяч то машина вообще влет уходит без всяких проблем. Но стоит сбросить скорость до 40 и на третьей разгонятся то машина с натяжкой начинает это делать и звук мотора становится более глухой. Как только доходит до 70 км в час примерно 3000 оборотов, начинает разгонятся нормально.
А как можно проверить нормально расходомерт пашет или нет ?
Старый 05.04.2010, 14:36   #19
bysky
Аватар для bysky
только мерить показания его и потом сравнивать НА ТВОЕЙ машине но уже с другим расходомером, больше никак... я вот о чем и говорю, щас новый получу, и выложу параметры все.
Старый 05.04.2010, 14:40   #20
Snap007
Аватар для Snap007
Дык я думаю в сервисе знают все пораметры.
Старый 05.04.2010, 15:44   #21
bysky
Аватар для bysky
вот и спроси у них, какие они у тебя, и какие должны быть, и выложи сюда!!! что спрашивать я писал выше, а именно количество килограмм, и напряжение
Старый 05.04.2010, 16:12   #22
Snap007
Аватар для Snap007
Сказали не торопится сначала промыть топливную систему, а потом если не поможет уже разбираться с расходометром.
У нас в питере его можно купить за 9000 пока дешевле не нашел. Это Bosch
Старый 05.04.2010, 16:16   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Не торопись новый покупать, на нем как известно есть болтик - для подстройки - сам не крутил - но возможно наверное выкрутить на показания рабочего расходомера на врущем.
Дождись пока bysky расходомер купит и скажет какие цифры у него - мне тоже интересно. У меня просто 11-12 примерно показывает.
Старый 05.04.2010, 16:21   #24
bysky
Аватар для bysky
тебк могут много че сказать, лишь бы денег собрать))) пусть проверят и скажут эти параметры, ты выложишь их сюда, свои я сказал. придет новый я выложу новые параметры
Старый 05.04.2010, 16:21   #25
bysky
Аватар для bysky
iRamp у меня бошевский 502 расходомер никаких болтиков там на нем нет(((
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
