стук на прогретом двигателе
Всем привет.
Пару месяцев назад появился стук на прогретом двигателе(на холодном стуков нет, иногда секунд 20 постукивают гидрики). Мотор работает ровно, обороты не плавают, тянет отлично, масло в норме, лью Castrol SLX 5w-30. Звук напоминает работу дизеля, какой то клоцкающий, понимаю что выяснять на форуме источник звука дело сложное, но все же, может будут мысли. Первое подозрение было на натяжитель цепи, но заехав в сервис сказали что это не цепь, даже протестили это дело т.о., выкрутили натяжитель http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=F2700000 в поршень(№10) положили шайбочку толщиной 4 мм, в итоге башмак бы подтянул цепь, но звук не изменился. Второе подозрение, то что у меня сцепление чуть живое было, предпологал, что пружины либо на корзине, либо на маховике издают этот звук, поменял весь к-т сцепления, маховик одномассовый, с ним все норм. Звук не поменялся. В сервисе предположительно ставят диагноз, что звук идет от впускного коллектора, подсасывает воздух, прокладки конечно не дорого стоят, можно в целях профилактики поменять, но есть сомнения по этому поводу, если бы был подсос воздуха, плавали бы обороты, да и расход в разы бы увеличился. Воощим жду помощи, друзья Мысли в голову все ужасней лезут.....
е36 coupe m50b20 sold e46 coupe m54b30 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
а гидрокомпенсаторы?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Вес репутации: 61 ![]() |
звук выложи сюда, и сам послушай откуда прмерно идет... может у тя кат звенит и все...
коробка какая?
#4 | ||
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() |
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#5 | ||
катализатор может звенеть?
изначально мне казалось, что звук в районе демпфера крутильный колебаний, потом послушал у впускного коллектора, там тоже это звук.....
Ребята на сервисе уверяют, что звук не механический....но если не механический, тогда почему на холодную тишина, а как прогреется начинает скрежетать.
может просто вибрация идти, скажем зажтки на выпуске, на скае так бренчал тоже только на горячую....
просто понмаеь ндо послушать откуда дет звук, как я думаю знаешь.... а потом уже думать механический он или нет
былоб неплохо услышать этот звук
да да да... запишь хоть на телефон или дктафон....
можно звук слушать фонендоскопом, что у докторов.... токо насадки снять а то оглохнуть можно))) и слушай где усиливается... лучше на яме конечно...
сегодня на диктофон постараюсь записать...
стетоскопом слушали, но однозначного ответа не получили...... а впускной коллектор может цокать? мож у кого было такое
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
comandante
а где живешь? можноб было в живую послушать.
#12 | |
Продолжая тему....
Спасибо torxer за консультацию, вообщем ничего криминального в работе двигла не нашли, но посторонний шум так и не дает покоя.....выкладываю аудиозаписи, записывал у поддона, т.к. на мой слух источник шума именно там..... 1. http://depositfiles.com/ru/files/9dr0tfawy 2. http://depositfiles.com/files/odigdhgn2
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
comandante
У тебя вентилятор постоянно крутится???
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
#15 |
да, но ремень скидывал, и вязкомуфту снимал....
вчера внимательно слушал под машиной, звук в районе демпфера крутильных колебаний, хотя вполне может быть просто по поддону отражается, но факт в том что снизу отчетливей слышно, стоя над мотором, звука почти нет.....и звук только на горячую, на холодную звук чистый и приятный
#16 |
Продолжая тему.....
Подняв машину и послушав еще раз все внимательно стетаскопом, выяснилось, что шум идет из передней части масляного поддона(возле демпфера). Кроме цепи масляного насоса или самого масляного насоса шуметь там нечему. В ETK не нашел натяжителя цепи масляного насоса, хотя на фото это можно увидеть: двигатель S50 или S52, но думаю отличия в натяжителях особого нет. ![]() Аналогично на m50 ![]() Может кто-нибудь знает номерок этого натяжителя, а то как то на схемах он не показан. Подскажите плиз..... И прежде чем снимать поддон, хотелось заранее выяснить все подводные камни. Если с цепью и натяжителем окажется все гуд, то остается только маслянный насос.....хотя, с давлением масла проблем нет, лампочка после запуска гаснет в течении 2 сек. На схеме в масляном насосе внутренний и наружный ротор только могут иметь износ? Есть еще клапан управления, не совсем понимаю для чего он, с ним что нибудь может быть? Кстати наткнулся на такую штуку, звездочка масляного насоса страхуется от раскручивания гайки проволокой? [img]http://www.nexternal.com/bimmerworl/images /pump%20nut,%20300.jpg[/img] вот ссылка: http://store.bimmerworld.com/m50-dri...-nut-p640.aspx
#17 |
эх, где же вы гуру...неужели никто масляный насос на m50 не менял и не видел есть ли там натяжитель цепи?
типа ап
#18 |
на М52 натяжителя цепи масло насоса нет точно. по аналогии значит и на М50 нет.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана |
#19 |
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
на моей тоже самое - даже вроде звук тот же, наши гуру сказали что это звездочка, типа париться не стоит-это лебединая песня долгая
#20 |
Судя по описанию, у меня аналогичный звук. Тоже сверху не слышно а снизу вполне отчетливо слышно.
По мне так это вполне механический звук. И лично мне кажеться что этот звук от "прихода" мотора. У меня сделана голова полностью. Делал в МТ. А низ я не трогал вообще. Мотор у меня масла ест не много (примерно 1л на 3.5-4 т. км). Но при вскрытии виден был износ. Лично мое мение этот звук следствие износа ЦПГ. Летом планирую сделать низ, и скорее всего со строкером. Вот и проверю свою догадку заодно. Вообще было бы хорошо если я ошибаюсь. И если автор докажет обратное, устранив этот звук то я только порадуюсь!
E36 325 |
#21 | ||
турбируют m50, и там при разборе мотора выяснилось, дословно: The only M50 in the world with a oil pump chain tensioner.....как раз на фото это место красной стрелкой помечено. Цитата:
to user200, а звук цепей, не относиться к механическому? :wink: Если по расходу масла можно определить износ, то проехал от замены сейчас около 5000 км, долил грамм 700 масла. Воощим вскрытие покажет, клиент жив или мертв
#22 |
Вес репутации: 98 ![]() |
#23 |
comandante,
Это не звук цепи это точно! По расходу масла можно. Но если мотор его ест не много это не значит, что с ним все в полном порядке. Вскрой мотор и увидишь, как поршня болтаются в цилиндрах, которые уже давно стали эллипсом! Вопрос про стуки сразу сам отпадет. (если конечо у тебя мотор не 150 тыс прошел! :lol2: и все кто владел машиной ездили исключительно за хлебом и по выходным)
E36 325 |
#24 |
Swunk,спасибо, по натяжителю не буду заморачиваться.
После вскрытия отпишусь.
#25 |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 45 ![]() |
такая же проблема только звук совсем другой у тебя такой как будто метал трётся об метал а у меня немного по мягче как компенсаторы только снизу звук идёт, думаю сначало снять все ремни и без них завести и послушать мало ли компрессор кондея или генератор попробуй так же ? держи в курсе дела я как исправлю отпишусь тоже
M57D30 |
