![]() Регистрация: 29.03.2010
Завыл гидрач 320 м52
Люди хелп резко завыл гидрач и руль стал поворачиваться рывками уровень в бачке нормальный :o
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
рывками?, может ремень!
завыл... воздух в системе! |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
чет последнее время все больше и больше проблем с ГУРами.....может все в одну тему?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Автомобиль: 328 1995
да
и заодно, чтобы еще одну тему не создавать опишите, кто знает различия в насосах ГУР для 6-котловых модификаций е36? )
328 туринг `95 |
А что из за ремня реально такая хрень может случится? просто он у меня последнее время пищал
BMW 320I m52 97года |
![]() Регистрация: 16.07.2008
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в. |
Спасибо огромное зе сылочку завтра попробую
Boom
Решил эту проблему на М52 заменой насоса ГУР. Оригинал LUK нашел за 5600. Работает без проблем!
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ремень- врядли, если б прокручивался,то такой бы свист стоял бы, да и ремень не прожил бы долго. насос на 99 процентов. ищи другой, и не парь мозг..
#10 | |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://bmwzp.com/article22.html
Верный способ убить гур ![]() Принять на себя жижу из бачка тоже интересно придумано. ![]() Рекомендую свурху шритцом выкачать.
#12 | |
ниче не будет,там сливать то секунд 10 важно когда заливаешь новую рулем крутить при выключеном моторе пока атф не перестанет уходить в бачке.Потом можно завести и подлить еще если требуеться
#13 | ||
Господа так я не понял есть смысл его промывать или нет ?И из за хренового ГУРа можно убить рейку ? :oops:
#15 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Автомобиль: BMW 323 1997 г.
У меня тоже недавно завыл гидрач, при чем при повороте руля ни каких изменений звука нет, а при повышении оборотов звук усиливается. Открыл бачок, жидкости мало было, шприцом старую скачал сколько мог, залил новую до уровня, но звук остался. Можно что то ещё сделать чтобы не выло или новый насос покупать только?
Машина Е36, М52, 1997г.
BMW 323i, Е36, М52, 1997г. |
#16 | |
![]() Якобы он может умереть пока ты будет с него масло сливать с заведеным двигателем.Я сливал и нормальна все.Потому как без масла он будет пару секунд буквально.Как только жижа перестала течь,командуешь товарищу,он глушит двигло.Потом все ставишь на место(шланг,хамут)заливаешь новый атф.Из бачка атф может сразу не уйти в систему !лучше покрутить рулем туда сюда пару раз (не заводя двигатель),и посмотреть ушел ли из бачка атф в систему,долить еще,покрутить.Не уходит,значит зоводим двигатель и крутим уже на заведеном.При необходимости доливаем еще. Кстати после замены масла в двигателе он тоже на сухую работает первые несколько секунд и ниче.
#17 | |
#18 |
Парни спасибо за советы . Промыл и помогло он теперь шепчет :Yahoo!:
#19 | |
#20 | |
![]() Регистрация: 05.01.2009
было тоже, потом, культурно скажем, "пропустил" момент ухода -> новый насос Luk (6000 руб + работа = 9000руб) - на последних е36 насос ГУР НЕремонтнопригоден, как и на е46 и е39, т.е. замена на новый.[/quote]
Привет Вам, братья по вере! e36 320 07'1997 sedan ...AN27932 |
#21 |
Промыл простым колхозным способом
1.Шприцем из бачка откачал жижу 2.снял бачок (осторожно таккак соски на бачке оч хрупкие ) 3. шланги те что шли к бачку удленнил с помощю переходниковна столько чтобы они висели около колеса см.10-15 отземли 4.купил четырех литровую канистру обычной промывки для двигла (брал не очень дорогую) 5. 1.5 литра залил в отдельную емкость и в нее погрузил приемный шланг а другой шланг бросил в пустую бутылку 6. поставил руль прямо и не трогая его запускаю двигло и смотрю чтобы приемный шланг не хапанул воздуха Пока приемный всасывает то из обратки такая хрень вылетает 7. повторяю пункт №6 до тех пор пока ез обратки не пойдет чистая промывка(у меня на это ушло литров 8) 8.поставил бачок на место и залил кастроловскую атф (само собой предварительно вымыл из системы остатки промывкис помошью атф ) 9 запускаем двигло смотрим наличие течи из под шлангов если есть устраняем а потом ездим и радуемся Если это кому нибудь поможет то буду рад :roll: :roll: :roll: :roll:
#22 |
![]() Регистрация: 19.07.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Увы, я не среди них ;))
Сегодня, после вторичной промывки насос стал тише, но все равно иногда слышно, когда мотор набирает обороты в основном. За неделю масло потемнело =( На СТО говорят, это что-то в насосе уже точится и ему рано или поздно конец придет. Да, видать время его настало и не перенес он этой суровой зимы (беда впервые проявилась после резких смен "+"/"-", когда после 0 стало -20). Но пока решили оставить как есть. Зря чтоли АТФ переводили ))) Умрет - заменим =) P.S. Кто-нибуль ставил себе насос фирмы ATS?
MORE GO less show |
#23 |
Тогда промыл систему, поставил LUK новый и забыл... на год!
Вчера и сегодня, когда реально потеплело до "+" что-то опять стало его слышно иногда (( Видимо из-за перепадов температуры как-то попал воздух в систему. В СБ направлюсь на промывку. Надеюсь на этот раз - результативную.
MORE GO less show |
