![]() Регистрация: 23.10.2008
сайлентблок кто менял?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=331004
№ 4 - самостоятельно? есть ли сложности или хитрости при установке? поделитесь, всем спасибо
316i м40 1993г. седан мкп |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: сайлентблок кто менял?
Площадка №17 крепится к кузову 3 болтами.
1 спереди и 2 сзади. передние у меня открутились нормально, а задние и справа и слева пришлось высверливать. Они часто закисают. :o
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
по вопросу закислости обрабатываю металлической щеткой и заливаю ВД40 примерно за день до работ - откручивается намного легче
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
по поводу болтов: ВД40, йод, уксус...керосин...снизу хорошенько ударить по шляпке перед отворачиванием..
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 48 ![]() |
Вот у меня эти болты не закисали, так как сход развал делался регулярно и развальщик всегда их крутил и регулировал схождение.
сложности по смене сайлентблока, его сложно выпресовать, я выжигал резину, выбивал обойму и запресовывал новый.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
![]() Регистрация: 25.12.2006
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
тоже собираюсь заменить.
с начало попробую выпресовать с помощью шайб, втулки чуть больше диаметра сайлентблока и болта с гайкой. но если не пойдёт то тоже собираюсь высверливать. Приступлю к замене ближе к лету.
BMW 316 e36 M40 1993 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Я менял. Припднял авто, колесо не снимал. Открутил эти болты. 1 высверливал после того как он обломился
Е36 325TD->2.8i 93г. |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 2 - самостоятельно? есть ли сложности или хитрости при установке? поделитесь, что ещё можно заодно поменять? Всем спасибо
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bes_com
Съемник делай и снимешь, ручной пресс или снимать рычаг и к токарю. Есть еще один вариант но думаю от него откажешься, это для тех кто на продажу авто годовит и надо срочно. |
power320 Можно поподробней что за пресс?
И откуда его надо будет выпрессовывать?
![]() Регистрация: 05.12.2008
Вес репутации: 40 ![]() |
Шарнир резинометаллический,под номером 2 сначала выжигал, затем просто молотком его выбиваешь середину,т.е. сам шарнир,а оправкой выбиваешь остальное.
Сайлентблок под номером 4,так же выжигал и выбивал оправкой,запрессовывал той же оправкой,только предварительно сжимал хорошим хомутом,чтобы не пружинил при запрессовке.Вот, как-то так.Вся проблема найти подходящие оправки.
318i м40,92г. 325хi,туринг 02 год ![]() |
![]() Регистрация: 14.04.2008
все сайленты выбивал молотком через торцевую головку на 32 что ли, точно не помню размер, главное, чтобы внешним диаметром она в отверстие по сайлент проходила почти в притык, пару раз вмазать как следует, и всего делов)))) рычаг желательно снять при этом, чтобы удары на другие сайленты не передавались, и опереть так, чтобы плечо минимально было, а то мало ли трещины по сварным швам пойдут от такого варварского метода.
BMW e36 318i M43 1997г |
metalruler
Всё будет нормуль,никаких трещин,головка на 32 не подошла,потому как имеет глубокую зинковку. Не говоря уж про сайлентблок.
#16 |
Чёт вы меня пугаете, неужели там всё так запущенно? :o
#17 |
bes_com
Съемник сделай снимешь, ручной пресс продается в магазинах инструментов. Но лучше съемник. |
#18 |
Чё там запущено?
![]() однако всё нормуль получилось. Ещё,удобно делать вдвоём,один держит рычаг,другой запрессовывает или наоборот.Всё получится.Глаза бояться,руки делают.
#19 |
Я съёмника не нашёл подходящего,делал по-старинке. Слышал,что подходит съёмник от москвича 412,но тоже не нашёл. Съёмником пытались стянуть сайлентблок с переднего рычага, итог отрицательный,хотя всё подходило,в смысле диаметра сайлента.
#20 |
Ну чё за съёмник? фотку дайте какую нибудь или карандашом нарисуйте, у бате М2140 был, я на нём такое вытворял... о чём это я? Ах да, надо в гараже поковыряться были какие то съёмники, знать надо только что искать
![]() Мне не к спеху просто был на диагностике, приговаривали один, вот готовлюсь за ранние. Менять буду два, симметрично. Я всё меняю симметрично, независимо от состояния.
#21 |
![]() Регистрация: 22.02.2009
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Я только приехал с работы!!!Менял сайленты на обоих сторонах!!!
Зае ...ался болты высверливать в итоге были болты 12/1.5/43 стали 14/1.5/50 .Три болта а гемора :P .Сразу заливай ВДшкой сильно не тяни на откручивания смотри не заломай!!! Удач !!! :wink: Каждый день с таким у клиентов сталкиваюсь,а вот у себя с проблемами получилось!!! :twisted: |
#22 |
alyshev
ivane
Меня с неделю назад, открутил площадку, выжег газом старый сайлент, остатки зубилом, далее оправкой запрессовал новые и все. Времени часа полтора - два с перекурами и болтовней. |
