Старый 13.04.2010, 16:12   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
не работает дворник
сломался дворник! вот думаю что может быть и как проверить! Моторчик или трапеция или блок или вертолет???????
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 16:35   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
может он провернулся тупо? или предохранитель?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.04.2010, 18:22   #3
BMWIST
Сообщение от bysky
предохранитель целый
а как понять провернуло?
Квотер ET 14.3
Старый 13.04.2010, 18:35   #4
bysky
Аватар для bysky
ну смотри там же шлицы, они стерлись, и дворник стоит на месте, а моторчик крутится как ни в чем не бывало. обычно так срывают их когда они примерзшие к стеклу, включил снег смахнуть и все...
Старый 13.04.2010, 18:43   #5
BMWIST
Сообщение от bysky
я уже все разобрал.
включаю дворники а моторчик не крутиться
Квотер ET 14.3
Старый 13.04.2010, 18:44   #6
bysky
Аватар для bysky
смотри проводку, подай на моторчик на прямую 12 вольт...
Старый 11.11.2015, 22:07   #7
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Дабы не плодить спрошу здесь!
Сегодня утром поехал на работу как обычно всё было хорошо оба дворника хорошенько чистили стекло от мокрого снега с дождем. Приехал поставил машину ушел на работу, после когда поехал домой было уже темно и не обратил внимания что работает только водительский дворник, а пассажирский нет и его не было видно думал какие то "редиски" его прикарманили по приезду к дому начал смотреть что и как включил дворники на макс. положение и увидел что пассажирский дворник дергается чуть вверх и чуть вниз. Подергал думал может что то попало но нет, и он как то легко руками двигается до упора вниз и вверх с почти не ощутимым сопротивлением, а водительский с очень ощутимым не хочет двигается Вопрос приехала втулка на поводок или трапеция ?
Старый 12.11.2015, 13:55   #8
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Может открутился повадок или шлицы сорвало.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 15:07   #9
hei, найди Одувашку - она знает о дворниках все.
и запасись перчатками, они пригодятся, когда будешь менять трапецию.
Старый 12.11.2015, 15:12   #10
Вес репутации: 158
Александр Новик, не надо тут ляля, Одувашка работает без перчаток
Старый 12.11.2015, 15:14   #11
Намик вообще взглядом лечит.
хорошие перчатки никогда не помешают
Старый 12.11.2015, 15:15   #12
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
hei, ремонт втулки трапеции дворников. У меня был минимальный люфт а вчера в сильный дождь стало бить дворником об стойку. Пассажирский дворник отлично. В субботу буду втулки перерисовывать от стартера ваз 08 подходят
Старый 12.11.2015, 18:36   #13
hei
В общем, снял я поводок подергал туда-сюда, очистил все от песка и настроил чуть чуть пониже чем было и затянул от душу и он начал нормально работать что даже удивило Всем спасибо за помощь я уже был готов менять трапецию я в общем то лоханулся чуть чуть
Старый 12.11.2015, 19:16   #14
pronin
hei, ты посмотри он об капот теперь не цепляет?
Старый 12.11.2015, 19:17   #15
hei
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Неа не цепляет, и не цеплял. Просто видимо попала грязь и он клина ловил от этого
Старый 12.11.2015, 22:05   #16
pronin
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Так просто не бывает смотри люфты там сто пудова трапеция
Старый 11.09.2018, 20:26   #17
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Ребят, подскажите. Люфтит дворник и задевает об капот. Расскажите кратко последовательность ремонта.
Старый 11.09.2018, 22:53   #18
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Втулки поменяй
Старый 11.09.2018, 23:07   #19
Вес репутации: 169
Втулки поменяй
Либо использовать вариант "бюджет" паксипол, ну это если с финансами напряг , но тоже выход
Как правильно, Кухтеныч ответил
Старый 12.09.2018, 00:28   #20
Вес репутации: 307
Куда дешевле втулок от 08?
Старый 12.09.2018, 01:49   #21
Втулки 90р. Поксипол 300р.
Но сам штырь тоже страдает если сильно запустить
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=206
Старый 12.09.2018, 06:09   #22
Ingener55
Спасибо, буду пробовать
Старый 12.09.2018, 06:46   #23
Вес репутации: 307
kyxten,я об этом же
Старый 12.09.2018, 06:48   #24
Ingener55
Они комплектом таким продаются? Один комплект достаточно будет?
Старый 12.09.2018, 06:50   #25
Вес репутации: 307
Я 2 брал
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
