Старый 13.04.2010, 17:39   #1
Коробка от 328 на 325 - что еще менять ?
Кардан нужно будет менять ?
редуктор пока старый, от 325 останется
как лучше сделать ?
Старый 13.04.2010, 17:55   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Маховик, корзина, сцепа, кардан, кулиса!?
Как-то так - если редуктор у тя стоит от 325 с большим фланцем - то кардан нужен тока, так как фланец на коробке ZF большой а на гетраге маленький - собственно муфта кардана тож большая.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.04.2010, 17:58   #3
маховик и сцепа уже от 2.8
Старый 13.04.2010, 18:02   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
ну тады кардан ищи - и кулису пробей - у меня на ЗФ от гетрага вставала очень ма крива.
Старый 13.04.2010, 18:04   #5
тяга кулисы ?
Старый 13.04.2010, 18:10   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от m50b20
тяга кулисы ?
Ну да - тягу мутили - гнули и т.д. а потом еще раз гнули и мутили когда от Z3 2.8 ставил кулису.
Зы - тягу от дизеля (е36) вроде в основу брали и гнули . не помню тока от 4х или 6х горшков - длинную короче.
Старый 13.04.2010, 18:12   #7
на месте будем разбирацца )))
рычаг от Z3 M стоит
Старый 08.03.2012, 11:20   #8
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
А нафига такие запары ? какой толк от каробки от 328ой ?
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 06:14   #9
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
+1
Старый 14.03.2012, 21:05   #10
во-первых - мотор 3.0
во вторых - это было сто лет назад
Старый 10.03.2012, 11:13   #11
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
zf надежней Гетрага... и "крепче", ведь на все е36, начиная с 328 ставят именно её...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 23:03   #12
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
хотел написать, но ты сказал что мах и сцепа от 328 уже . Тогда
еще вот эту хрень 18 31 1 728 254 и может хомуты крепления выхлопа.
кардан от 328, муфта тоже от 328
тяги от кулисы
вроде все.
E36 сток
Дима XL
Старый 13.03.2012, 19:11   #13
donkogotini
Вес репутации: 33
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
из за того что она крепче менять коробку ?
За цену установки коробки от 328ой можно 2-3 коробки от 325ой воткнуть !
Да и не сказал бы что коробки от 325ой ломаются часто, они офигенные и выдерживают многое !
Старый 14.03.2012, 01:11   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
donkogotini, от 328 рассчитана на больший момент. а коробка и сцепа от 2,5 не потянет если мощность поднять.
еще секрет - на нее муфту от М3 Е36 можно поставить, подходит по отверстиям но на пару-тройку мм толще.
E36 сток
Дима XL
Последний раз редактировалось Don; 14.03.2012 в 01:15.
Старый 14.03.2012, 19:58   #15
donkogotini
Вес репутации: 33
еще секрет
Вот так секрет то )
Как бы и коробки одинаковые что на Мке что на 328 ;)
Ну если сил 250-300 в машине и муфта и кардан никак не справляется и просто необходимо менять коробку с карданом на более крепкое, то конечно можно и махнуть.
Но просто менять и ставить от 328ой или ///М вообще никакого толка нет.
Старый 14.03.2012, 21:09   #16
donkogotini
Вес репутации: 33
m50b20,
я вообще спрашивал смысл замены.
Старый 14.03.2012, 21:25   #17
m50b20,
смысл замены - в установке этой коробки в пару к более мощному мотору
SpyLOG
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
