Старый 16.04.2010, 19:00   #1
Арман
Аватар для Арман
Автомобиль: 318 1997
Арман Нейтральная репутация
проблема с М43
Привет всем, у меня М43 движок, 1.8 механика, у ром была проблема в том что когда нажимаю на газ, на месте появляется кряхтение внизу где глушитель, после осмотра специалиста вывод был что резонатор или катализатор, (чувство что внутри что двигается) ну что ж было понятно, но ближе к вечеру, проблема ушла т.е звук пропал, но после появился свист с правой стороны и пропала тяга, т.е на первой и второй не больше 30 км да и то меньше, машина не тянет и глохнет, просто уже был вечер, поэтому вызвал эвакуатор и прибыл домой......настра нет...вот думаю что опять с ней.....
Люди помоги советом дельным.......что могло произойти
да звук как бы ремня что ли.шипение одним словом с правой стороны.....
прошу человеческого совета и помощи..... :cry:
BMW 318i M43 (седан) 1997года
Арман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 19:11   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
по чеовечески для начала тему назови, и пошукай поиск...
может каталик прогорел, болтался повредил лямбду, или еще чего..
извени все экстрасенсы на битву уехали
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 16.04.2010, 19:36   #3
Арман
Аватар для Арман
bysky все таки без прикола, что мог я повредить ? если глушитель на месте его не трогал....
просто был шум пропал, а теперь и тяга ушла, вот и результат езды
Старый 16.04.2010, 20:59   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
С твоих слов, скорей всего катализатор забит. Снимать его и смотреть чё внутри, если дело голяк, либо пробивать, либо ставить пламягаситель либо новый что я думаю ты не станешь делать
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 17.04.2010, 04:56   #5
Арман
Аватар для Арман
Сообщение от maxl
если трабл в этом, то можно ли поставить резонатор, и приварить за место катализатора ?
Старый 17.04.2010, 06:34   #6
Saney
Saney Нейтральная репутация
Арман
Сообщение от maxl
Снимать его и смотреть чё внутри, если дело голяк, либо пробивать, либо ставить пламягаситель(резонатор)
Так человек тебе тоже самое и написал, тема есть в техничке по поводу замены...Удачи в ремонте...
пока пешеход
Saney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 08:18   #7
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Газ в пол, набирает обороты до 3000, а потом глохнет?..... Так?
Меняй приёмную трубу от М40 и вваривай гайку под лямду или прошивай без лямды.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 21:01   #8
evilflash
Аватар для evilflash
evilflash Нейтральная репутация
Сообщение от grigorii
если так, то катализатор раскрошился, кусок попал в трубу и не дает газам выходить... чтоб проверить открути среднюю часть глушителя от выпускного коллектора и попробуй завести.
если все норм будет, то надо резать катализатор, вытаскивать мелкие кусочки и варить обратно - это как временная мера. весь катализатор выкидывать не советую, выхлоп цокать громко будет. у меня так же было, только история чуть другая...
вот: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
E36 M43B16, 1997, Compact, МКПП
evilflash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:54   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
тормозуха не уходит? а уровень ОЖ как? осмотри все компоненты на предмет целостности, поиска разрывов, трещин, что видишь подозрительного?
может лопнуло шо, залило сцепление и там все терь масляное??
Старый 07.06.2010, 15:27   #10
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
У меня тоже м43, и тоже странный звук из глушака, когда резко газ пинаю. И тяги тоже нет. Но я на другое грешу. На температурный датчик, к которому фишки даже нету(((
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 17:36   #11
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
катализатор оплавился, это точно, от "хорошего" бензина он сначала раскололся, вот и гремел, потом , из-за плохой проводимости оплавился, результат на лицо. Совет: после ремонта поменяй заправку.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
