Старый 16.04.2010, 22:14   #1
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Помер люк. Полечите по фотографии)))
Сабж. В прошлом сезоне все было гут. Зимой, когда на крыше был слой снегольда одни шаловливые лапки умудрились понажимать кнопки люка, блин((( По теплу попробовал его поюзать... Не пашет... В люке при нажатии кнопки слышится негромкий щелчок и тишина... Что примерно при таких симптомах может быть поломано и чего будет стоить это устранить?
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 22:19   #2
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Попробуй вручную его открыть. 8)
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 23:11   #3
JAWA
Аватар для JAWA
Как? Я так понял, нужно обивку потолка снимать? Как это делается? У меня туринг...
RR P38 катаюсь)))
Старый 16.04.2010, 23:33   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Всю обивку снимать не надо.
Снимается только та часть, где кнопка люка
и плафон освещения салона.
Вручную моторчик крутится шестигранником z - образным.
Шестигранник должен быть в комплекте штатного инструмента.
Если нет, подойдет другой. Вроде на 6.
Старый 16.04.2010, 23:56   #5
JAWA
Аватар для JAWA
Шестигранники есть у меня в наборе инструментов отдельном, не проблема. Как снять обивку где кнопка люка? Предположим, сниму, прокручу, что должно быть и какие варианты? (будет открывать-закрываться-не будет, что из какого варианта следует?)
RR P38 катаюсь)))
Старый 17.04.2010, 08:00   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
снимается легко, там все на защелках, так что ковыряй)
328 coupe m52tu
Старый 18.04.2010, 02:26   #7
JAWA
Аватар для JAWA
Дык, сниму, прокручу, дальше чего? Отписывать прокручивается-нет, открывается-нет? Какие варианты примерно по ремонту то? Может так быть, что просто что-то соскочило и удастся обойтись без закупки комплектующих?)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 18.04.2010, 10:29   #8
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 70
De Mirych Нейтральная репутация
JAWA
Ну дык ты покрути и посмотри мож чего и соскосило....мож мотор сдох.....
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 16:40   #9
JAWA
Аватар для JAWA
Докладаю. Мотор, вроде как, не сдох. Он либо тянет в ту и другую сторону безрезультатно, либо немного прокручивает туда и немного обратно (люк пытается приоткрыться в проветривальное положение). Вручную не крутится. По крайней мере просто рукой, с трубой тянуть не пробовал))) Такое очучение, что что-то соскочило-перекосило... Какие могут быть варианты, куда дальше копать?
RR P38 катаюсь)))
Старый 20.04.2010, 18:20   #10
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
снимай люк и смотри уже конкретно.. может и тросам край настал.. если говоришь проскакивает...
З.Ы. когда проскакивает шестерня-трос то характерное ТРРРРРРРР громко..и крышку косит... у тебя так?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 19:23   #11
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
если мотор сдох, тот привариваешь ручку от "классики" к шестиграннику, и крутишь. :D а люк для разборки думаю снять не сложно. Удачи.
Старый 20.04.2010, 19:29   #12
JAWA
Аватар для JAWA
Снимать крайне проблематично, ибо авто основное, ездит каждодневно. Сниму и дальше что? На улице кину без форточки? Мотор не сдох, возникает очучение, что что-то там перекосило в конструкции. Походу придется покупать б/у люк в сборе, перекидывать его со сменой панели люка и уже отдельно возиться с имеющимся для самообучения...
RR P38 катаюсь)))
Старый 20.04.2010, 19:40   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
рекомендую снять потолок и люк и посмотреть. там не так уж много и болтов... самое сложное это вытаскивание\затаскивание люка и потолка. болтов штук 15-20 надо будет открутить. и понадобится отвертка звездочкой на 6. комплект отверток покупал за 125рэ=). просто на самом люке есть какие то пластиковые детали, которым мог тупо прийти п-ц. разберешь и все поймешь. мб головка тросика на каком то месте застопорилась, ее поправить да и все.
если в 2 будете делать, то управиться можно за пару часов
Старый 20.04.2010, 20:36   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от JAWA
+1
судя по тому,что сломалось запчасти и ремонт будут стоить как раз как бу люк от хрома.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 21.04.2010, 19:14   #15
/seven/
Вес репутации: 56
"перекосить" люк может как пр-ло только по одной причине - когда проскакивает трос..
e36_M40B18 МКПП
Старый 21.04.2010, 19:34   #16
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от /seven/
не только. у меня внутри салазки развалились, точнее пластиковые крепежи которые держали салазки
Старый 21.04.2010, 20:25   #17
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от qwerty
я вкурсе, но они ломаюца очень редко, да и то чаще всего по причине грубой физической силы по отношению к люку))
e36_M40B18 МКПП
Старый 21.04.2010, 22:18   #18
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
ничего у тебя не сломалось (там ломаться нечему)
сначала попробую описать как это работает люк на Е36.
есть редуктор. люк. направляющие из пластика и две спиральки похожие на тросики и еще по мелочи.
при попытке сдвинуть люк когда он замерз редуктор двигает ОДНОВРЕМЕННО обе спиральки в разные стороны и одна из них могла проскочить на один -Х.З. секция дальше происходит перекос люка и он клинится.
/SEVEN/ дело говорит там все из пластика или сулумина.
есть вариант вручную отъюстировать его геморно зато надежно. (как не вручную не знаю).
при установке редуктора не забудь установить штифт регулировочный в шестерни!!!
если не справишься отпишу по пунктам что и как (на самом деле там проще некуда).
от себя скажу люк полностью ремонтно пригоден!!
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:29   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
/seven/
он всегда дело говорит, когда люков оно касается, потому что он их доктор.
8 (916) 145-35-89
Старый 22.04.2010, 14:41   #20
/seven/
Вес репутации: 56
ну да Саш, пришлось в этой теме конкретно прошариться :D
e36_M40B18 МКПП
Старый 22.04.2010, 15:52   #21
JAWA
Аватар для JAWA
Люк не перекашивается, он тупо не работает. Чуток пытается уйти в проветриваемое положение, совсем чуток. Возникает ощущение, что перекошено-заклинено что-то в самом механизме люка.
RR P38 катаюсь)))
Старый 22.04.2010, 15:57   #22
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
сорри за офф... но
увидел твой ник автор JAWA
и как то навеяло))
вспомнил времена когда была восьмера (638) а потом чезет))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 22.04.2010, 17:20   #23
JAWA
Аватар для JAWA
638-я и была...
Сорри за офф)))
Теперь JAWA это мой бренд уже на всех форумах)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 22.04.2010, 17:46   #24
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от JAWA
ну первое что сделай, сними крышку люка и весь механизм будет у тебя перед глазами...если все целое, то выставляй вручную в положение открыто наверх (двигая салазки, которые держат концы траверс и зацеплены на тросы), затем с помощью кнопки выгоняешь моторчик в такое же состояние (какое при открытии наверх)
цепляешь моторчик, крышку пока не цепляешь.. проверяешь механизм.. (без крышки люка ему работать легче..поэтому если например тросы у тебя подстерлись, то без крышки может работать а когда поставишь крышку то может и проскакивать)
проверяешь все положения.. нацепляешь крышку...
про то как снять крышку поставить надеюсь знаешь , если нет поиск кури...
e36_M40B18 МКПП
Старый 01.09.2010, 14:35   #25
Tolik221356
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Tolik221356 Нейтральная репутация
Дабы не плодить темы:Люк иногда не хочет работать, назад хорошо открывается,а вот при закрытии слышны щелчки , но если снять обшивку и надавить сильнее на кнопку, то усё закрывается и открывается...Диагноз, замена кнопки?
316i M43 МКПП 1994
Tolik221356 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
