Старый 19.04.2010, 06:00   #1
Black B
как настроить усилитель?
У меня такой вопрос: усилитель у меня средненький я его на два мидбаса кинул, как мне правильно настроить усилок при помощи регуляторов тех что на нем крутятся???
за ранее благодарю :D
  Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 07:39   #2
как понравится - так и настрой, крути в разные стороны
Старый 19.04.2010, 18:20   #3
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Black B
Если есть на усилителе фильтр высоких частот, то ставь в пределах 60-80 Гц. Усиление выставляй так, чтобы на максимуме громкости небыло искажений и хрипов.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 19:09   #4
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вот примерно такие регулировки есть у простого усилителя.
По порядку.
LEVEL уровень входного сигнала.
X-over select выбирает с какой стороны будет происходить срез частоты на динамики.
LP - частота среза сабуфера (до скольки герц он будет играть. Обычно это значение 63 ГЦ)
HP- частота среза мид баса. (от скольки герц он будет играть.
Обычно это значение 80 ГЦ)
subsonic- нижняя частота работы сабуфера (что бы на него не подавались частоты которые но не воспроизводит. Обычно значение 20 ГЦ)
BASS BooST- подымает уровень низких частот.
Теперь настройка:
Сначало смотрим сколько у нас максимальная громкость на магнитоле. (крутим регулятор и смотрим сколько единиц)
Например при полностью выкрученном регулятором у нас на дисплее показывает 50. Уменьшаем его примерно на 10-15% где то до 40. (это будет громкость при минимальных искажениях). Далее увеличиваем громкость на усилителе (регулятор LEVEL) до тех пор пока динамики не начнут давать слышимые искажения (небольшие!!!!!!!) ВОТ и все. Если знаете что будете в своей жизни круть магнитолу до максимума (громкость), Тогда делайте то же самое только на максимальной громкости (что бы не спалить динамики) :D
Теперь по фильтрам.
Если система состоит из фронтальной акустики и саба. То для фронта ставим режим HP.
Для саба режим LP.
Вроде все, есть пишите.
Старый 19.04.2010, 19:11   #5
sergei777
а вот не увидел два мидбаса. Тогда оба фильтра в HP.
Старый 19.04.2010, 21:09   #6
Black B
спасибо sergei777, обязательно попробую! :D
Старый 14.11.2021, 12:31   #7
Пацантре, помогите гуманитарию с настройкой уся на фронт
Усилитель Kicx 4.90, 4-канальный. Пока задействованы только два канала на фронт. Также установлена тыловая акустика, без усилителя
Тумблер фильтра, я, как понимаю, оставляю в среднем положении "FULL" - чтобы отыгрывались все частоты
А куда крутить GAIN и BASS BOOST?
Как я понимаю, крутить эти крутилки можно крутить прямо при работающей системе и в "онлайне" настраивать?
Старый 14.11.2021, 12:31   #8
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
