Старый 25.04.2010, 09:50   #1
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
шум в колонках
приветствую. поставил усилок работает вроде все ок но при включение обогревателя заднего стекла слышен шум помоему генератора(при нажатие на газ) только на задних колонках которые через уселок. магнитофон запитан через фильтр. может уселок также запитать.
Старый 25.04.2010, 10:17   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
кстате усилок вроде на 4 колонки. колонки pioneer оригенал расчитаны на усилитель грамотно кочают вот хочу еше 2 вперед установить такие же , нужно ли мне что то еше доп для подключения через этот же усилитель?
[/b][/quote]
Старый 25.04.2010, 17:50   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
для усилителя фильтров нет. магнитолу надо запитывать от усилителя, что бы не было разной массы и как следствие помех. Но у тебя еще может линейка фон ловить, (проложена рядом с "проводом подогрева"). По поводу что нужно для 4 динамиков. (линейный провод с 4 тюльпанами с каждой стороны)
Старый 25.04.2010, 23:42   #4
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777
Брррррр......
"Магнитолу запитывать от усилителя" - Это простите как??? :shock:
А 4-ре динамика можно и одним проводом подключить... :D
(Топикстартеру) А вообще, можно поподробней как чего подключено-то???
И где аккумулятор авто находится?
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 11:45   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от Dark Condor
Брррррр......
аккумулятор в багажнике с права. уселок установлен в богажнике на спинки задних сидений. на уселке "+" постоянный с аккум через предохранитель(провода спец.) "-" с корпуса авто в богажнике, там еще "+" IGN2 с магнитолы притянул. вход с магнитолы там где тульпоны втыкаются,калонки подключил соблюдая полярность. вроде все. чета фотку немогу закинуть.
Старый 26.04.2010, 18:21   #6
sergei777
"Магнитолу запитывать от усилителя" - Это простите как??? Shocked
да именно так и делается в качественных системах, что бы потом свиста генератора не слышать.
Сообщение от kahyrman
если все рядом то минус тоже повесь на акум. далее надо вычислить где именно появляется помеха. Это есть на форуме. Но то что все равно тебе будет нужно. берешь три провода и переплитаешь их косой. один "+" другой "-" третьий "REM" цепляешь их на соответствующие клеммы усилителя и магнитолы.
Старый 26.04.2010, 22:46   #7
Dark Condor
Вы предлагаете вместе заплести в "косичку" силовые кабели усилителя и управляющий провод??????????
И если Вас не затруднит, то можно поподробнй про запитывание магнитолы от усилителя.
Что-то мне подсказывает, что межблоки лежат рядом с силовой проводкой и ловят помехи....
Старый 27.04.2010, 00:27   #8
AmouraTNet
Автомобиль: e36 m50b20 VANOS
AmouraTNet Нейтральная репутация
А магнитола, точнее её корпус заземлен?
Что за магнитола?
Как вариант попробуй заземлить на корпус линейные провода, точнее "минус" линеек (это тот который снаружи, не пипкой), если поможет, то 100% магнитолу надо заземлить, верояно что магнитола ловит релюху или кнопку отпотева.
А848ТУ
AmouraTNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 06:31   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от AmouraTNet
Что за магнитола?
JVC-KD G436. Насчет заземления надо посмотреть.
Старый 27.04.2010, 06:33   #10
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
А что за межблоки?
Старый 27.04.2010, 08:44   #11
sergei777
:D нет силовые не надо переплетать. Надо взять три простых провода, которые по сечению примерно равны силовым проводам на магнитоле. Вот их и плетем косичкой. С одной стороны подключаем их на соответствующие клеммы усилителя, с другой на магнитолу. Теперь эти провода будут ее запитывать.
Старый 27.04.2010, 08:47   #12
sergei777
А вот так ищется помеха с сигнале. Сначала выдерни линейки из магнитолы. При включенном усилителе. Если все пропало то виновата магнитола. Если все равно идет фон, то выдерни линейки из усилителя. Если это тоже не помогло, тогда посмотри где идут провод на аккустику, и где лежат кроссы. Они тоже могут ловить помеху. Попробуй просто подключить динамик к усилителю, прямо рядом с ним. Что может быть: Если выдернув линейки из магнитолы, звук фона пропал, то может быть нарушен контакт линейки с массой, либо помеха наводиться по питанию(для этого необходимо кинуть три витую пару с усилителя.) Если звук фона пропал когда ты выдернул линейку из усилителя- Наводка на линейный провод в месте где он проложен., либо но очень редко(на генераторе сгорел конденсатор (помехоподовляющий).
Старый 27.04.2010, 10:49   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
спасибо попробую все это сделать. А да в передних колонках которые на прямую к магнитоле все нормально.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
