Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
нештатная сигнализация нужна помощь
Добрый вечер уважаемые соклубники. Вот решил открыть еще одну тему связанная с сигнализациями и их глюками. Если есть проблемы пишите, постараюсь помочь. Если тема не в тему думаю админ ее перенаправит.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Вес репутации: 44 ![]() |
Старлайн стоит своих денег? И как в нем с климат контролем дела обстаят? Или что еще посмотреть, нужен автозапуск, прогрев по таймерам и т.д.
пс Теме +1 полезная.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
старлайн нормальная сига, глючит мало, функций много. Таймер есть. B9 только у них 50-50% то брак то нормально. Не советую его. хотя как повезет.
Тема нужная, под вопросом мож только размещение в "Автозвуке", хотя может тоже праильно, на усм. админов...
А у меня не вопрос, а скорее хочется услышать мнение и какие-то аргументы... Сейчас столкнулся с проблемой. Машина простояла довольно долго и после этого перестали работать штатные сигналка и центральный замок. "Сходу" починить не получилось. Сделать-то я вконце-концов сделаю, но как вариант рассматриваю установку чего-то нештатного, т.к. посещало желание иметь пэйджер с обратной связью и возможно автозапуск (возможно, т.к. напрягает то, что штатный иммобилайзер в минус). Что скажите за/против, что лучше ставить, что меньше всего затронет штатную проводку и т.д. или наоборот лучше всего "интегрируется" со штатным оборудованием ну и т.д. Может какие-то советы по установке...
Иван Сусанин - первый полупроводник |
Во первых, для реализации автозапуска на автомобилях оборудованных штатным иммобилайзером, необходимо наличие 2 ключей с чипом. Автозапуск имеет больше всего подключений. Интеграция в любом случае будет, на любой сигнализации. Из штатных блоков, она заденет только центральный замок. Советы только когда ты определишься с типом сигнализации
И штатный имобилайзер остается.
Вес репутации: 39 ![]() |
sergei777
Можно такую штуку заколхозить: чтоб запускалась с брелока, а открывалась только с ключа?
316 М40 1,6 1993 черный. |
можно. только она всегда с брелка будет запускаться? Ключ совсем использоваться не будет?
Привет, надо чтоб и с ключа запускалась и с брелока ( с брелока - запускать в зимний период) а открывать машину только ключом и шоб сигналка включалась с закрытия машины ключом. Это для того шоб всякие нехорошие люди не могли радиосигнал не могли перехватить.
можно, но нужна достаточно дорогая сигнализация, с функцией внешнего управления и автозапуска.
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Не давно установил сигнализацию с автозапуском, но автозапуск не работает, делает 4 попытки и все, приборка включается, но стартер не крутит при этом вообще. Перед установкой, демонтировали блекбаг, старый, время установки примерно 2002-2008, где то в этот промежутке.Установщик сказал что спрятали 2 релюшки, одну нашёл, а вторую нет, но блок,антену, все это снЯл. говорит что та релюха уже ни при чем, и можно о ней забыть. есть тока один вариант почему автозапуск не робит, слабая антена обходчика(он не стал брать универсальный обходчик, а намотал сам, 60! витков на ключ) а толку ноль от этого. Когда в гараже он мне отдавал машину, автозапуск работал, даже я сам его раза 3 делал при нем в гараже.Отдал денюжку и поехал домой, приезжаю а запуск не работает=( такой же глюк как и при нем был. Как обходчик сделать:? выручай, на неделе поеду к нему опять, пускай переделывает.Я даже незнаю чо он так криво поставил, он несколько лет работает с бмв, сиги ставил по своей схеме уже не раз. На разные модели и годов выпуска...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#11 | |
пофиг каких годов пуска авто, сига стоит криво. перенастнойте ее, у грамотного мастера. Скорее всего неисправен кгнтроль запуска либо как всегда предохранитель.
