Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
клиренс сзади разный, почему?
кузов кабриолет( задница тяжелая) слева машина выше, чем справа. ощущение, что слева- как и должно быть, а справа просижена пружина. ставил новые пружины- та же хрень, поставил другие- без изменений, вариант по-разному просевших пружин отпадает. вопрос: куда глядеть, какие элементы подвески могут оказывать влияние на клиренс? можт, какие сайленты справа износились?
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
у меня седан......и точно такаяже фигня....справа сзади клиренс меньше чем слева....и на второй машине тоже седан, такаяже хрень........я так и не понял че это.и пружины менял, переставлял, и аморты.........
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
успокоили) я думал, у меня одного такая хрень)
зная конструкцию задней подвески, может, кто предположит, какие изношенные части задней подвески могут изменять клиренс?
я пробовал менять практически все, и сайленты...таже фигня......и на обеих машинах......не понимаю в чем причина......но чтото должно быть тут не то.....
кирпичи в богажнике справа... или труп выкинуть забыли))))
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
#7 | |
и у меня тоже самое. но у меня в задней правой части аккумулятор. вот я думал и за него так. но эта кривизна не всегда видна. иногда остановишь на ровном месте смотришь задница ровная. а иногда перекос.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113 ![]() |
Stasik
блин такая же фигня.. но раньше вроде норм было.. пружины новые, сайленты все новые.. с зарплаты хочу аморты поменять, может поможет ![]() да и рычаги развальные тоже поменял.. хз влияют они или нет.. но не помогла
///М3, 540 |
Вес репутации: 59 ![]() |
купе, все ровно, так что у вас в подвеске чето не то... как вариант подрамник, если он там есть...
кстати я это стал замечать после смены амортизаторов. заменил родные на билщтейн. не знаю может совпадение.
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Было так же. После замены амортизаторов и пружин все выровнелось. Но сейчас замечаю, что опять одна сторона немного просела.
e36b26turbo |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня так было, поменял отбойники амортов с опорами и все стало норм.
#15 |
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Блин тоже такая хрень былаНа седане!!!!Правая просевшая левая выше!!!Вырвало крепления сайленблока балки к кузову -всё разобрал,пружины лопнули,все сайленблоки поменял,пружины,за одно и амортики.Теперь всё ГУТ!!!
Саиленблоки затягиваются под нагрузкой... Прикольно что это у многих :D думал только у меня :D |
#16 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasik, удалось разобраться почему клиренс разный??? у меня такая же байда, только спереди
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#17 | |
может, дело в сайлетнтах. в том смысле, что надо расслабить все болты и затянуть при нормальной нагрузке. и еще есть тема с кронштейном сайлента продольного рычага, он должен быть затянут в одном положении(в тисе есть) но, опять же, на эмке затягивал все на-глаз и все ровно..
#18 |
Stasik, кронштейн продольного рычага это в том месте, где три мощных болта в районе порога его к кузову крепят?
#19 |
P@L@4, может геометрия кузова?
#20 |
PaulD, очень надеюсь, что не это((( Смотрел внимательно и мерил линейкой. вроде ничего нигде не перекошено. Вот только обратил внимание, что рычаги у меня немного разные. я же один менял. Но судя по линейке, они одинаковые. Кто-нибудь в курсе, рычаги от М-подвески и обычные отличаются?
