Старый 02.05.2010, 23:56   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Слышно звук выхлопа
Надоело. Если еду с открытым окном, да еще и вдоль какой-нибудь стенки, отражающей звук, слышен противный щелкающе - трескающий звук дырявого глушителя. С закрытыми окнами ничего неслышно. Не пойму в чем проблемма. Труба вроде целая, единственное, внизу банки есть дырочка маленькая. Банка Супер Спринт. Может бытьтакое из-за маленькой дырки?
House M.D.
Старый 03.05.2010, 00:03   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
При отражении сифон слышен очень хорошо,даже от маленькой дырки.Еще замени прокладку на штанах.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.05.2010, 00:22   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Прокладку на штанах менял недавно. Рукой на работающем двигателе щупал, не фонит со штанов. Прокладку коллектора менять ну очень не хочется :oops:
Банка 2х слойная, дажене думал, что может из этой малкой дырки во внешнем слое так противно трещать
House M.D.
Старый 15.05.2010, 20:49   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Заделал дыркочку на банке, всеравно слышно... Бесит
Проводил исслелования слышно отражение даже при езде близко к высокому бордюру. Значит поидее не из штанов и коллектора сифонит, а где то снизу.
Обидней всего, что на холостых вообще не слышно, и понять на стоячей машине вообще не возможно.
Звук появляетсятолько после 2,5 - 3тыс, и слышен только при отражении...
House M.D.
Старый 15.05.2010, 22:04   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Geser, да сними ты весь выхлоп и осмотри его.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.05.2010, 14:59   #6
simple51
simple51 Нейтральная репутация
как ни странно, у меня такое было, пока гидрокомпенсаторы не поменял... не знаю где взаимосвязь между гидриками и выхлопом, но уменя было именно из-за них. тоже раздрожало с открытым окном ездить, а сейчас гуд
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 15:39   #7
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
та же хрень, пока попробую прокладку на коллекторе заменить,и визуальный осмотр выхлопа, а потом уж как придётся, гидрики менять, возможно её и рокеры
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 19:40   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Походу с коллектора сопливит. При езде в диапазоне 2,5+ оборотов с закрытыми окнами слышен цокот выхлопа в районе мотора. Странно, но копыти не видно в районе него. Ой как не хочется его откручивать...
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1082/
Кстати, чо за пробка номер 3?
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 24.05.2010 в 19:44.
Старый 07.07.2010, 01:17   #9
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
для чего она?
Geser, у тебя они есть? вкручены?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 08:16   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Насколько я помню, для диагностикическго оборудоваия.
Кстати, я весь выхлоп сделал и прокладки все на коллекторе заменил. Звук остался. Видимо гидрики.
Старый 07.07.2010, 08:24   #11
Kirya
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
так же заменил прокладку на выпуске (кстати была ниче), на штанах, катализатор на пламягаситель, трубы новые. и так же цокотит! (
вот вроде бы пробок №3 нет, хотя может и не заметил.
Ldir, у тебя вкручены?
Старый 07.07.2010, 08:31   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Конечно, вкручены.
Старый 07.07.2010, 09:42   #13
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
У меня м40 и точно такая же проблема.так же ставил пламягаситель, так же менял прокладки.в итоге нигде не секет,а звук есть.причем этот звук именно в районе штанов.причем еще ни одного м40 без этого звука не встречал.уже вот подумываю взять астбест и обмотать им глушак в районе штанов.типа шумоизоляции глядишь получится...
Старый 07.07.2010, 10:13   #14
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
+1 гидрики, дело не в выхлопе оставьте его в покое!
У меня ближе в 4000 этот противный звук появляется!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 23:20   #15
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
так вчемже дело тогда
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 01:11   #16
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 48
maks 318 is Нейтральная репутация
менял кто гидрики? помогло???
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 11:35   #17
Ldir
Аватар для Ldir
я вот, купил комплект гидриков, в выходные буду менять. Отпишусь
Старый 16.07.2010, 12:02   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
м52 такая же хрень, вот толко она слышна даже без стены, то есть даже отражаться не нужно звуку, он и так проявляется.....раздражает жутко, весь выхлоп как новый, дырок нет....стоит катализатор....но при всем этом звуке, воняет бензином( ну какбы не чистым бензом, а выхлопом как быдто через кат не проходит), думаю для начала заменить прокладки на штанах....надеюсь что они, иначе прокладки с коллектора.....что не есть хорошо ни разу...не охота туда лазить....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 14:24   #19
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Хмммм.... У меня такой звук появился где-то тыс 20 назад... При этом слышен хорошо при отражении от бордюров, стен так же. Выхлоп в порядке, не сечет, кат в норме.
Блин, гидрики купить-заменить - это дорого же пипец...
Добавлено через 8 минут
Какова цена вопроса примерно хотя бы?
У меня М40 1.6
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 14:33   #20
maks 318 is
Вес репутации: 48
в жопу гидрики! проще 2.8 поставитЬ!)
bmw 318 is 93
Старый 16.07.2010, 15:12   #21
Power C
Аватар для Power C
maks 318 is,
Проще????
Не, проще тогда купить посвежее пепелац, априори.
Старый 16.07.2010, 15:45   #22
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Мишган Нейтральная репутация
и я имею такую проблему,точнее она меня.Часто слышал что все это не выхлоп,т.к. у меня все новое,меняно совсем недавно,а гидрики.Но одной лишь их заменой не факт что обойдется,так как скорее всего придется менять рокера и распредвал,по причине образования выработки на оном.Эх!
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 20:41   #23
maks 318 is
Вес репутации: 48
короче попахивает папахоЙ!
bmw 318 is 93
Старый 16.07.2010, 22:21   #24
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
+1,тоже задумался об этом...должно помочь!попытка-не пытка,тем более бюджетно)
Старый 16.07.2010, 22:50   #25
такая же проблема даже создавал тему, думал коробка, решить пока не могу, но не движка - точно, выхлоп думаю
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
