BMW 316i compact M43 95 г. не заводится
Доброго времени суток уважаемые форумчане,возникла проблемма
Машина BMW 316 compact M43 не заводится,точнее может завестись с попытки 5-6 ,может не завестись.с толкача с полтыка заводится. Машина пришла в таком состоянии с Литвы,уже 2,5 года прошло а ей все никак не могут дать толку.когда заведется работает идеально тяга,мощность расход в норме,никаких провалов ничего.Проверил датчики рапредвала,датчик коленвала,но не менял. ДПКВ= напряжение при прокрутке стартером 2-2,2 вольта сопротивление датчика коленвала 508 Ом ДПРВ=напряжение при прокрутке стартером 0,260 вольта сопротивление датчика распредвала 1,290 КОм Блок управления бош 1.7.2. подкидывал,такой же блок управления, не помогло Искра есть но какаято слабенькая,питание на катушку зажигания приходит.когда заведется машина искра прошибает на массу если отнести свечу на 3 см от массы. Перемярял под нагрузкой все массы,плюс и сигнал зажигания,ниже 10 вольт при прокрутке стартером не опускается,топливный насос включается,вот только какое давление создает не знаю, померять не чем Диагностику делали,никаких ошибок не показывает подскажите Уважаемы что еще проверить?что посмотреть чтоб этого пипелаца завести,и нормально ездить. :cry: |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
стартер???
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если стартер крутит, то из всего вышеперечисленного начал быб грешить на бензонасос
328 coupe m52tu |
из за датчика расхода воздуха может не заводится?
при прокрутке стартером иногда бывает выстреливает во впуск(но очень редко)может ли ГРМ не правильно выставлен быть? |
