Старый 03.05.2010, 15:55   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Глохнет!!!
Произошла следующая ситуация: при старте двигателя, машина нормально держит обороты, не гудит, не троит... на холостых все четко. как только даю газу а потом отпускаю, холостой ход не держится и машина сразу глохнет... завожу - снова держит обороты на холостом... потом как только газ отпущу, всё глохнет... иногда правда падает чуть ли не до нуля, а потом востанавливает до нормы. но редко. в чем дело, подскажите, пожалуйста! е36 м50В20
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 16:18   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
КХХ почисти, дело в нем, как вариант попробуй лямбду отключить, так на горячий двиг или на холодный тоже?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.05.2010, 16:25   #3
SAM999
Сообщение от bysky
на горячий. причем я вчера снова сел (через сутки) и 20 км она без проблем прокатала... а потом снова началось.
а чем клапан мыть лучше и как?..
и может ли это изза вакуумника быть?..потому что первый раз это случилось, когда я затормозил, при этом сцпление не выжимал...обороты были примерно 2-3 тыщи и она заглохла просто.
Старый 03.05.2010, 16:44   #4
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
нет не может, и клапан походу не причем, на горячуюю влияет лямбда, отключи ее и попробуй поездить, если поможет то меняй и все.
Старый 03.05.2010, 17:06   #5
SAM999
Сообщение от bysky
а бензонасос мог? может сетка засорилась ну или совсем сломался...? я его никак открыть не могу без съемника... чем только не колотил крышку...
Старый 03.05.2010, 18:16   #6
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
деревяшечку берешь и молоточком так тюк тюк тюк...
бензонасос проверь давление в рампе, и станет ясно... я думаю он не при делах, все симптомы кажут на лямбду и кхх, начни с них.
Старый 03.05.2010, 18:20   #7
SAM999
ок, отпишу о результатах через пару деньков. Спасибо!
Старый 03.05.2010, 20:28   #8
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
не за что
Старый 22.05.2010, 23:40   #9
SAM999
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
не за что
Лямбду отключал, тоже самое...проезжаешь 10 км примерно и обороты падают в 0... может датчик положения коленвала?...
не могу найти где кхх у меня...на схеме есть, а в живую не вижу...
Старый 22.05.2010, 23:52   #10
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Если я не ошибаюсь, то КХХ находится под впускным коллектором, без снятия оного вряд ли доберешься до него
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
