Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 04.08.2009, 18:24   #1
portalla
portalla Нейтральная репутация
Скрипят тормоза.
Всем привет. Вот уже как пол года как поменял все тормозные диски и колодки, а всёравно ещё скрипят когда тормозиш. Уже надоедает,как можно от этого избавиться.
в поисковике ничего ненашол.
Зарание спосиб
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:36   #2
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Имхо проблема в колодках. Всегда ставлю себе АТЕ - никогда ничего не скрипит.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:41   #3
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 55
dap Нейтральная репутация
Снимаешь передние колодки и ножовкой крест на крест делаешь надпилы до накладки. Часто некоторым помогает.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 19:46   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от portalla
не оригинальные тормозные системы,как,рулетка тут на везение
Старый 04.08.2009, 22:58   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
а мне наоборот нравится... смачно так останавливаешcя. Как буд-то на поезде подезжаешь 8)
Старый 04.08.2009, 23:20   #6
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Недели 2 назад менял себе колодки покругу, и из-за отсутствия нормальных задних колодок в наличии купил дешевые, около 400 руб. Скрипели страшно, потом притерлись чуть меньше скрипеть стали, но все же. Оказалось скобы, которые в поршень супорта входят, слишком слабые и из-за этого колодка (внутренняя) болталась. Проблему решил разжатием этих скоб и теперь все нормуль .
Постучи по колесу, если будет посторонний шум, то значит колодка болтается, если нет, то дело в самих колодках и остается попробовать только как посоветовал dap ножовкой крест накрест, а лучше всего заменить колодки.
Какие кстати колодки стоят?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:29   #7
portalla
Не у меня со скобами всё ок, и так их еле еле впихнул туда. Колодки должны притереться и пропасть тот скрип, а со временем как поменял ещё больше стали скрепеть вроде. Я думаю для такой машины как БМВ это недопустимо.
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик
Старый 04.08.2009, 23:31   #8
COIO3
Аватар для COIO3
portalla
Колодки какие ставил?
Старый 04.08.2009, 23:34   #9
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
может просто смазать колодки? то место, где поршень упирается в колодку ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 04.08.2009, 23:34   #10
portalla
А я непомню уже. самые дорогие брал спецально, думал пролем небудит а тут такое.
Старый 04.08.2009, 23:38   #11
portalla
Да, а супорт можно самому отремонтировать, ато у меня поршень до конца неотпускает колодки от диска, и из-за этого накат машины пропал. Под горку и то останавливаеться.
Старый 04.08.2009, 23:38   #12
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от SFZ
Ни в коем случае. Это не повлияет на скрип, т.к. скрип от неправильного соприкосновения колодки с диском (либо неправильной колодки). А в поршне колодка должна сидеть туго и не болтаться, к чему может привезти смазка
Старый 04.08.2009, 23:40   #13
COIO3
Аватар для COIO3
А ты уверен что в суппорте дело? Если у тебя 6 котлов, то возможно подклинивают колодки ручника(барабанные).
Старый 04.08.2009, 23:40   #14
portalla
COIO3
Согласен. Смазки в системе дисков,колодок вобсче я думаю недолжно быть.
Старый 04.08.2009, 23:43   #15
portalla
У меня ручник вобсче не держит. Я его как ненатяну через пару поездок небольших он опять ослаблевает.
Старый 04.08.2009, 23:49   #16
COIO3
Аватар для COIO3
У меня так же ручник не держит. Подтянул, одна сторона держит, а вторая заклинивает. Расслабь тросс в салоне и подергай в сторону задней оси тросы (тоесть внутрь), колодки должны отпустить. Я себе так сделал, накат появился, раньше также как и у тебя пропал, и ручник вообще теперь не трогаю, благо помогает что автомат.
В ближайшее время буду менять оба троса ручника и деталь номер 5, думаю в ней дело, ибо пружины все тугие, трос ходит внутри оплетки, хоть и растянуты оба, но одна сторона работает всеже.
Старый 05.08.2009, 00:00   #17
portalla
COIO3
Спосиб большое за совет, утром пойду делать, ато от того что нет наката и расход топлива увеличиваеться.
Старый 05.08.2009, 00:03   #18
COIO3
Аватар для COIO3
portalla
Отпишись завтра как попробуешь. Если не получится будем дальше думать что делать.
Старый 05.08.2009, 00:22   #19
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Я всё смазал как написано в мануале и у меня ни чего не скрипит 8)
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 00:26   #20
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
почему не должно быть смазок??
если продается оригинальная смазка для направляющих суппортов
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 13:36   #21
portalla
COIO3
Ну в обсчем я у себя посмотрел, тросики вобсче туго ходят еле еле сдвинуть можно. А их трудно менять???
Старый 05.08.2009, 13:40   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
portalla
не особо, но лучше на яме
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.08.2009, 13:48   #23
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от COIO3
Сообщение от SFZ
:D а зачем тогда это 81 22 9 407 103 ??
и зачем в сервисах смазывают ? что-то я сомневаюсь, что просто так ;)
кста и колодка в суппорте нифига не болтается;)
e36 318is coupe М44
Старый 05.08.2009, 13:52   #24
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Boston_HC
направляющие смазывают, но не поршень суппорта.
Старый 06.08.2009, 17:44   #25
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Я где-то видел, что помимо "пропила" колодок, от скрипа помогает нанесение небольшого кол-ва графитовой смазки на тыльные стороны колодок.
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
