Старый 14.05.2010, 15:29   #1
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Слики 255/50/16 дрэг
Ребят нужна помощь.
Собираемся приобрести полуслики для дрэга Hoosier Drag Radial
Вопрос вот в чем: влезут ли на е36 купе на зад 255/50 R16?
Ответ нужен конкретный влезут в арку или нет. Подвеска 325 стандарт. 255 размер должен влезть. А вот влезет ли с таким высоким профилем уже всю голову сломали. И возможности померять нет...
Спасибо всем откликнувшимся...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 16:52   #2
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
ну посчитай, в стандарте идёт 225х55 тоесть высота профиля приблезительно 123.75 мм
а у вас получаеться 255х50 тоесть профиль 127.5мм из этого следует что диамет вашего слика будет больше родного колеса на каких то 4мм
следовательно войдёт
только остаёться проблема с тем чтобы правильно 255ую резину разместить, стандартных колёс такой ширины небыло, следовательно надо делать разварки с 43-46 вылетом
ай я для р15 посчитал...для Р16 разница в диаметре 15 мм в принципе тоже не смертельно...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Последний раз редактировалось Nes; 14.05.2010 в 16:57.
Старый 14.05.2010, 20:15   #3
FFxk4
Аватар для FFxk4
Спасибо Nes,
Разварки я думаю сделать будет не проблема. Я малость погуглил, так вот на альпину В8 на заднюю ось ставили 265 резину. Вроде бы как на диски с 42 вторым вылетом. Но с вылетом я сомневаюсь...
Старый 14.05.2010, 21:54   #4
MML
Аватар для MML
Автомобиль: E36 340 94г. E34 525it 92г.
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
MML Нейтральная репутация
FFxk4,
Посмотри ЛС
MML вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 21:59   #5
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
дрэговые слики при старте увеличиваются в диаметре!!
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 14.05.2010, 22:03   #6
MML
Аватар для MML
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
Для 225 возможно, а для 255.....?
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
Думаю на скорости тоже. От центробежной силы.
Старый 15.05.2010, 16:30   #7
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Сообщение от MML Посмотреть сообщение
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение ай я для р15 посчитал...для Р16 разница в диаметре 15 мм в принципе тоже не смертельно... Для 225 возможно, а для 255.....?
ну в стоке идёт 225х50r16 диаметр этого колеса на 15мм меньше нежели 255х50R16
плюс то что при старте драговый слик "прожовываеться" это ещё плюс 10-15мм
мне кажнться без доработки арок не обойтись...
MB E350 4matic
Старый 15.05.2010, 22:12   #8
MML
Аватар для MML
Согласен с Nes.
Ну и в добавок при увеличенном диаметре более широкая резина думаю не влезет.
Посмотрите сколько остается места при 255/40R17. Эта резина в диаметре на 26мм меньше чем 255/50R16 при той же ширине.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
