Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Головка на m43b18 с m42b18 + вопрос по EWS
Значится такой вопрос. Есть двигатель m43b18 в идеале. Есть голова m42b18.. Можно ли эту голову совместить с двигателем? Что менять?
Как быть с мозгами. Далее вопрос по ews - m43b18 1997 года выпуска. Я так понимаю, что оно там есть. Как нае..ть? .. В общем интересно всё, что связано с этой темой. впуск выпуск у двигателей одинаковые, мозги не знаю, катушки на вид похожи, грм как? ЕТК у меня сдох, поэтому буду задавать куду глупых вопросов.
I like to move it move it
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
понеслась)1. поршня м43 и м42 разные 2. выпуск м43 и м42 разные 3. впуск м43 и м42 разные 4. мозг с ЕВС+блок ЕВС+ключ с одной машины, по другому никак 5. моторная проводка должна быть одинакова... Добавлено через 36 секунд Забыл про цепь, натяжители, верхнюю крышку грм Добавлено через 1 минуту Ошибся - обе верхние и нижнее крышки грм и весь комплект грм
ну да, блок да колено с шатунами... )
din@mik,оно и видно )
Ну тогда вернёмся к вопросу по EWS.
Что это такое и с чем его есть? То есть сто это такое я знаю, вопрос следующий: - Можно ли его обмануть? - Если нелзя, то: 1. Где находится блок? 2. Что выплести из проводки для подключения? 3. Куда подключить выплетенное?
мозг поставь от 42, там нет евс
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
обмануть не можно.
только вариант поставить блок управления мотором, который без ews работает. блок управления установлен за бардачком ![]() к этому надо еще кольцо, которое на замке зажигания висит и приемно-передающее устройство, к которому это кольцо подключено (возле рулевой колонки). выплести все провода с разъемами, которые к этим блокам подключены и подключить у себя так же. не забываем про ключи или чипы из ключей.
