Старый 15.05.2010, 21:17   #1
MACTEP
Аватар для MACTEP
MACTEP Нейтральная репутация
Проблема с ц.з
Добрый вечер подскажите кто сталкивался машина седан 93 года закрываю ключем дверь кнопки опускаются и сразу поднимаются, со второго раза закрываются нормально с брелка тоже самое ((((подскажите как исправить если кто знает! блок центрального замка за бордачком менял ни чего не изменилось
318 м40 мкпп 93
MACTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 22:20   #2
dva
Вес репутации: 64
в машине 3 управляющих замка (замки, закрытие которых, закрывает остальные) - это водительская дверь, передняя пассажирская и багажник. подходишь к каждому описанному замку и закрываешь его ключом, если какой то замок не закроет остальные, значит в нем проблема. забегая впперед, предположу что проблема с замком багажника. скорее всего оборван провод в жгуте от крыла до крышки багажника.
e46 330d
Старый 15.05.2010, 23:19   #3
sany87
Автомобиль: e39
sany87 Нейтральная репутация
у меня я даже если на кнопку закрытия на водительской двери нажимаю у меня тоже самое как и с ключем как у топик стартера
Последний раз редактировалось sany87; 15.05.2010 в 23:46.
sany87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 23:34   #4
РозОFFый СлONик
Аватар для РозОFFый СлONик
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
РозОFFый СлONик Репутация средняяРозОFFый СлONик Репутация средняя
Посмотри концевики дверей (скорее всего водительский износился).
"Настоящие мужики ездят на старых немецких ведрах" (с)
РозОFFый СлONик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 23:51   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от РозОFFый СлONик Посмотреть сообщение
+1
Если закрывает со второго раза, тогда цз в аварийном режиме закрывает. Попробуйте с открытой водительской дверью нажать на концевик и закрыть с брелка. Если закроется, тогда в магазин за поксиполом, на концевик его нанесете, тем самым восстановите сточившеюся часть и будет все отлично, себе так делал, правда хватило на 1,5 года, сйчас еще наносить буду.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 10:09   #6
dva
Вес репутации: 64
уважаемые, если концевик водительской двери кончился, то глючит свет салона, а про свет салона автор не писал это раз, а два это если открыта водительская дверь то замки не закроются ни с первого, ни со второго, ни с третьего и т.д. раза. откройте свои водительские двери и попробуйте закрыть замки. они будут все время открываться.
e46 330d
Старый 16.05.2010, 10:41   #7
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Была такая же проблема:закрывалась машина только со второго раза...Причем со второго раза закрывался и замок багажника в котором и была проблема.. На крышке багажника приподнял обшиву..там на соленоиде "засахарился шток", почистил ,смазал -работает нормально...
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 10:48   #8
РозОFFый СлONик
Уважаемый, если дверь закрыть неплотно, то свет в салоне будет гореть, а замок защелкнут. В итоге дверь незакрыта, и цз будет закрывать только со второго раза.
Старый 16.05.2010, 11:15   #9
dva
Вес репутации: 64
покажи где автор про салонный свет написал. если водительский концевик не нажат, то замок не закроется.
e46 330d
Старый 16.05.2010, 11:42   #10
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
так закроетя, на седане точно.
не все пользуют автоматическое включение света, центральное положение переключателя света в салоне.
Но вообще, проблема не в концевиках, а в одном из замков. Как написали выше. Не поступает сигнала о закрытии какого-либо замка.
Старый 16.05.2010, 20:11   #11
barmaley
Аватар для barmaley
barmaley Нейтральная репутация
Народ была у меня такая штука что тоже тяги опускаются и сразу поднимаются но у меня дело было в концевике капота
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 20:43   #12
VOVAN395
VOVAN395 Нейтральная репутация
Я с такой проблеммой возился 3 месяца ездил в два автосервиса они проверяют все концавики все работает ну они проверяли это нажатием на концавик пальцем а выяснилось что износ был на собачке замка я на нее наклеил пластмассовую полоску на супер клей и все стало отлично а узнать какой именно концевик не работает можно так зажимаешь пальцем кнопку и закрываешь дверь если закрылось с первого раза значит эта дверь !!!
Bmw e36 Compact Продан
Bmw e36 Sedan Продан
Bmw e38 Приобретен Продан
Bmw e36 Туринг Приобретен!
VOVAN395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 18:03   #13
MACTEP
Аватар для MACTEP
концевики все проверил все работают(на водительской двери был отключен до меня)! но все равно закрывается со второго раза ! провода от замака багажника прозвонил все целые!
у меня личинка только на водительской двери как проверить замки в дверях????
318 м40 мкпп 93
Старый 17.05.2010, 18:12   #14
dva
Вес репутации: 64
если у тебя личинка только в водительской двери, то про пассажирскую забудь. ключом закрой/открой дверь. если она откроет/закроет оостальные замки, то с ней все нормально. а багажник ты ключом закрывал/открывал?
e46 330d
Старый 17.05.2010, 19:03   #15
sany87
Автомобиль: e39
Багажник ключем закрывал закрылся сразу открылся и со второго раза закрылся!
С водительской двери тоже самое и с пассажирской!и с кнопки на водительской двери тоже самое зы извиняюсь что лезу в чужую тему
Последний раз редактировалось sany87; 17.05.2010 в 19:13.
Старый 17.05.2010, 20:36   #16
MACTEP
Аватар для MACTEP
dva багажник пробовал закрывать ключем закрылись со второго раза правда ключ потом еле вытащил(((с водительской дверью все аналогично как проверить замок на ней?
Добавлено через 1 час 24 минуты
и когда подключил колосник из за его износа вообще не закрывались замки все время закрывались и сразу открывались!нанес на него поксипол и стала закрываться но со второго раза!
318 м40 мкпп 93
Последний раз редактировалось MACTEP; 17.05.2010 в 19:14.
Старый 17.05.2010, 21:44   #17
VOVAN395
Сообщение от MACTEP Посмотреть сообщение
Их не надо прозванивать они работают но когда закрываешь дверь собачка не касается кнопки коцевика вот и не работает!!!!
Старый 17.05.2010, 21:54   #18
MACTEP
Аватар для MACTEP
Сообщение от VOVAN395 Посмотреть сообщение
это я все уже исправил нарастил один концевик поксиполом !но проблема с закрыванием не ушла!
318 м40 мкпп 93
Старый 17.05.2010, 22:00   #19
dva
Вес репутации: 64
если багажник и водительская дверь закрывают остальные замки, значит вернемся к пассажирской двери. в 93 году в пассажирской двери должна быть личинка. у тебя ее сняли или ручка без личинки стоит
e46 330d
Старый 17.05.2010, 22:38   #20
MACTEP
Аватар для MACTEP
багажник и водительская дверь закрывают замки только со второго раза! в пассажирской двери смотрел просто личинка снята!как бы от этого избавится
318 м40 мкпп 93
Старый 17.05.2010, 23:05   #21
dva
Вес репутации: 64
так вот проблема у тебя в пассажирской двери скорее всего. с нее не приходит сигнал о закрытии. надо разбирать смотреть чтоб там проводка на микрик была целая
e46 330d
Старый 17.05.2010, 23:26   #22
MACTEP
Аватар для MACTEP
Спасибо понял завтра буду смотреть
318 м40 мкпп 93
Старый 18.05.2010, 22:44   #23
MACTEP
Аватар для MACTEP
Микрик это сервопривод???снимал его сегодня разобрал посмотрел вроде целый!поставил другой правда у менял стоял с 6 штырьками для подключения, я поставил с 3 но провода на его разъем идет 3 и ничего не изменилось!((((снял за одно замок двери и не обнаружил на нем крепления для тяги от личинки я так понимаю у меня её все таки не было на пассажирской двери!
Подскажите как проверить микрики???
318 м40 мкпп 93
Старый 18.05.2010, 23:16   #24
leo_depils
Мастер, Попробуй, когда замки закроются со второго раза нажать на замок багажника...
Откроется или нет?
Старый 18.05.2010, 23:25   #25
MACTEP
Аватар для MACTEP
leo_depils не открывается если нажимаю !
318 м40 мкпп 93
SpyLOG
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
