Старый 18.05.2010, 23:56   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Exclamation Подключение кондиционера
Господа, нужно очень срочно...
Доступная схема подкапотной проводки кондея. До разъёма в салоне.
Или что выплести.
Схему из мануала видел, не предлагать. Расшифровывать некогда, может у кого есть???
I like to move it move it
Старый 19.05.2010, 07:50   #2
dva
Вес репутации: 65
разбирай блок предохранителей и выплетай все что касается 3-х реле. тем самым ты все и выплетешь.
e46 330d
Старый 19.05.2010, 10:52   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
dva,
Гм.. Что качается реле, которые в рядок идут справа от блока предохранителей?
Старый 19.05.2010, 11:13   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
наверно те что в правом нижнем углу.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.05.2010, 13:46   #5
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
влезу в тему
а какие именно реле (к22, к19, к21) нужно туда воткнуть при установке кондера? или только в экзисте заказывать?
Теме АП! Сам бы посмотрел на эту схему
Проводка лежит, надо выплетать...
Старый 19.05.2010, 22:36   #6
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Wink
K19 – реле компрессора климатической установки;
K21 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 1-й ступени;
K22 – реле электропривода вентилятора радиатора (климатическая установка) 2-й ступени;
Сообщение от Дима Veter Посмотреть сообщение
с разбора сними релюхи - дешевле выйдет (а так релюхи что в авто-магазах продаются неподойдут, вернее подойдут но там будет канитель с адаптацией их со схемой т.к. они немного но разные но незначительно)
p.s: здесь выкладывали схемы не мануальные точно помню, я когда трепанацию кондишена делал то тоже мозг взрывал людям тут ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 22:52   #7
dva
Вес репутации: 65
выплетайте провода от реле и вопросов не будет
e46 330d
Старый 20.05.2010, 01:01   #8
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Всё нафик, собрал всё. С установкой компрессора и шлангов заняло день.
Долго выплетал проводку, потом долго всовывал обратно... Отпишу как было в бортовичке, как поем-помоюсь...
Старый 20.05.2010, 21:42   #9
Дима Veter
Вес репутации: 77
Поручик, лично жду )))
хочу почитать...
Старый 20.05.2010, 22:46   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Наткнулся на очередные грабли, поэтому рассказ, как я установил кондей переносится ан пт-сб. Есть пара моментов, которые не учёл при установке кондея с м43 на м 40. Завтра исправлю, даст Бог, и поеду пробовать заправлять.
Старый 21.05.2010, 00:26   #11
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
Антитема )))
А если наоборот кондей долой, то реле лучше вытащить?
Может, еще какие предохранители убрать?
На климате лампочка на кнопке все равно будет зажигаться, если нажать?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 01:22   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
PIKACHU,
Выдерни предохранитель и оставь проводку, может кому пригодится.
Позволь вопрос... А нах УБИРАТЬ кондей? Мёрзнете в культурной столице?
Старый 21.05.2010, 14:38   #13
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Ахаха )))
Да не было радиатора и вентилятора с момента покупки (после аварии была машинка, хоть и не сильной, они страдают в первую очередь).
2 года отъездил так.
Зимой копался под капотом, это всё болталось без дела...прикинул, что потом мотор менять буду, снял всё, дырки в печке заткнул.
И уже продал все эти трубки и пр. кронштейны и шкивы, компрессор тоже.
Купил на вырученные насос ГУРа )))
Долой лишние детали из под капота =)
Будет "боевой вариант"!
Хоть и смешно, но у меня на Форде, когда он врубался, машинка-то похуже ехала!
Впрочем, может и мне пригодится.
Сегодня подумал, может потом, когда разбогатею, соберу все же.
Просто машина темно-серая, салон черный...но это не скоро )))
Номер предохранителя скажешь с ходу?
Смотрю на рис. выше - там их несколько, а не один.
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 21.05.2010 в 14:42.
Старый 22.05.2010, 00:10   #14
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Там их 2 к кондею относящихся. Если память не изменяет 38 и 39.. А там хз. Надо смотреть. Пока фотоотчёт не выкладываю, чтобы не сглазить) Ещё не готово всё.
Старый 22.05.2010, 00:30   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Поручик, Ты кстати как патрубки кондейные соединял ? Со вчерашнего дня занимался своим кондером( приводил в порядок штекера,обгрызанные провода,подключил и проверил карлсон ) . А сегодня ездил за спец маслом, объясню для чего оно - места где трубки соединяются с компрессором ,рессивером и так далее. Все это смазывется этим самым маслом - иначе гермитичность системы не гарантируется.....
Старый 22.05.2010, 00:32   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
АРЧИ,
Соединял насухо. Проверяли вакуумом. Всё ок. ТТТ. По поводу спец масла не слышал.. Ну да видно будет, когда фрион закачают)))
Старый 22.05.2010, 00:45   #17
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Поручик, вакуумом не то ,когда будут заправлять - должны будут пробную ,,порцию,, фриона закачать и проверить . Штука такая интересная ,не помню как называется ,так вот она покажет гирметичность на соединениях . Обязательно должны будут проверить этим прибором . тогда уже можно будет рабочий объем закачивать .... А то потом через месяцок другой фреон по чуть выйдет - ты к ним в контору приедешь с притензиями , а там руками разведут ,со словами ,, мы же его вам не устанавливали .... ,,
Старый 14.06.2010, 01:01   #18
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
АРЧИ,
Вопрос на засыпку. У тя вентилятор включался на незаправленном кондее?? У меня молчит, как партизан. Ни разу его не слышал...
Старый 14.06.2010, 11:02   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
на незаправленный включаться не будет...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.06.2010, 18:43   #20
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Swunk,
Спасиб.. На незаправленном кондее, если включаешь его, муфта компрессора не должна включаться? И вентилятор кондея тоже не должен включаться... Просто 500 раз прозванивал проводку вдоль и поперёк, смотрел схему. Вроде выстраиваю в голове цепь и ПД кондея, всё хорошо. Через 10 мин опять вспоминаю про кондей и нахожу какую нить мнимую ошибку) Решил до свапа кондёр не заправлять. Так что испытать прийдётся уже на новом моторе (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 14.06.2010, 18:56   #21
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
парни, задавал вопрос , но пока никто не ответил, доп вентилятор кондея, сразу должен крутиться, как я кондей включаю,у меня он не включается, хотя напрямую пробывал он работает, что могло накрыться?
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 20:17   #22
m-avto
Он практически сразу срабатывает после включения копрессора, насколько быстро и как часто - зависит от температуры воздуха на улице. У меня, например, в жару, он практически не отключается, когда прохладно, отключается, потом включается.
Старый 14.06.2010, 20:27   #23
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Поручик,
Заделись схемками, каоторые использовал
House M.D.
Старый 14.06.2010, 23:45   #24
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Geser,
Юзал вот эти:
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
Старый 29.03.2011, 15:14   #25
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Если ставить кондей на безкондейную машину, то
1) основной радиатор тоже менять надо или нет?
2) что вообще нужно поменять в области основного радиатора? крышки пластмассовые и кожух вентилятора родной можно оставить?
Просто че то где то читал тут что надо менять основной радиатор тоже, то ли они там с кондейным как то вместе идут, то ли крепления разные. А вот на экзисте радиаторы кондея вроде как отдельно идут. вот и запутался че то...
3) и вообще есть ли разница от какой машины брать радиатор? у меня м40. могу ли я от м50 например поставить все в сборе?
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
