Старый 24.05.2010, 12:29   #1
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
nИга Нейтральная репутация
вопрос по расходу бензина
Может ли влиять на расход бензина следующие детали:
- фильтр воздушный
- топливный фильтр
только плиз без приколов, устал уже искать причину почему ест много
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 13:00   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Может... но не критично
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 13:21   #3
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
хм...не критично эт скока?
Compact Shark
Старый 24.05.2010, 13:30   #4
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
Скорей влиять на ресурс мотора , а там помимо етих двух добавляется есчо,список.
А скока ест то?
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 13:33   #5
///MPowered
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
Не 20 литров - факт
Да, и...
Сообщение от Kowboy Посмотреть сообщение
скока ест то?
Freude am Fahren
Старый 24.05.2010, 14:48   #6
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
Kowboy,
///MPowered,
21 литр на 130 км= 16,1 литр на 100 км!!!
а двига 1,6
Compact Shark
Старый 24.05.2010, 15:08   #7
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 93
EVGENII SPB Нейтральная репутация
21 литр на 130 км= 16,1 литр на 100 км!!! а двига 1,6
сильно, для 1,6
а у тебя не автомат?
У меня на атомате 2,5 примерно столько кушает...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 15:20   #8
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
механика!!!
много - я знаю
диагностику делал - 2 ошибки: лямбда и расходомер - поменял лямбду - диагностика: ошибок нет - расход тот же что и был - что делать???
Compact Shark
Старый 24.05.2010, 16:50   #9
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
nИга, у тебя скорее лямбда сдохла, настолько фильтры влиять не могут. Проверяй лямбду и расходомер.
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 16:53   #10
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
см выше - лямбда заменена!
по расходомеру - ошибок диагностика не видит
Compact Shark
Старый 24.05.2010, 17:43   #11
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Ну и в добавок(если не делал) промывочка инжектора иногда бывает не помешает !!!
Конечно фильтры могут(а лучше промывку инжектора +замена фильтров)
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 17:57   #12
Alexmad
Аватар для Alexmad
nИга, ну просто если ошибок не видит, ещё не факт что он показывает правильно. Стоит сделать проверку с эталонным, надеюсь как это делается, рассказывать не надо.
Старый 24.05.2010, 18:28   #13
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
Alexmad,это понятно, дак где ж его взять?
да и я его(расходомер) отключал на рабочем двиге и машин выключался - значит расходомер работает
Добавлено через 37 секунд
ivanmakarhyk,и скока может стоить эта промывка?
Compact Shark
Старый 24.05.2010, 19:05   #14
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
кстати у тебя с тормазами все ок??? ни где ничего не подклинивает??? какой накат машины,если без сцепления уперется кулисой в первую передачу должна тронуться с места и кстати у тебя же выхлоп мимоточный может в нем проблема
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 19:39   #15
Alexmad
Аватар для Alexmad
nИга, у меня m43b16, могу дать свой потестить, правда не знаю, рабочий он, или нет!
Старый 25.05.2010, 15:40   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
не должна выключаться..
свечи тоже надо проверять иногда.
Старый 25.05.2010, 15:58   #17
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
dimsonssss,с тормазами все ок, машин трогается без газа, и рукой одной её толкнуть можно
а выхлоп - и что сним, что значит мимоточный, как это диагностировать?
Alexmad,готов взять)) как с тобой связаться?
Шмат,почему не должна? - мне сказали - здесь же на форуме - что если фишку от расходомера идущую во время работы выкрутить - то он(при работающем расходомере) должен поменять свою работу - т.е. обороты должны поменятся(что у меня и случилось) и он может вырубится(что у меня и произошло)
Compact Shark
Старый 25.05.2010, 16:01   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
это да
но вот заглохнуть вроде не должна
Старый 25.05.2010, 16:04   #19
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
ээээээээх, что ж делать-то с этим расходом?
Compact Shark
Старый 25.05.2010, 16:05   #20
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
анологичная проблема, причём по трассе жрёт как надо, присоединяюсь.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 16:07   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
переливает скорее всего,а переливает из за неправильно смешанной смеси.
по свече можно определить бедная или богатая смесь.
лямбда + расходомер смотрят на смесь и делают ее оптимальной!
катализатор стоит у тебя?????
Последний раз редактировалось Шмат; 25.05.2010 в 16:11.
Старый 25.05.2010, 16:08   #22
иван67
Аватар для иван67
менял: лямда зонд, все фильтра, промывка инжектора, свечи. Результат 0
Старый 25.05.2010, 16:11   #23
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
блииин, вот этого я и не знаю!!!
как узнать???
Compact Shark
Старый 25.05.2010, 16:15   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
nИга,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152688
Старый 25.05.2010, 16:38   #25
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
это я читал - учитался, как узнать - то, кроме способа где надо снимать все и смотреть есть он там или нет?
Compact Shark
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
