Старый 25.05.2010, 18:11   #1
ELNiko
Аватар для ELNiko
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
ELNiko Нейтральная репутация
плохо завелась после 3 дней простоя
Товарищи!
Такая вещь случилась. Сегодня сел в машину в первый раз за три дня. Все эти дни было жарко, а по ночам были грозы. Не знаю важно ли это, но это факт. И ладно бы у меня одного давление - машине так судя по всему тоже не нравится. И вот в чем дело - сегодня пришел, сел. Завел. Завелась, но сделала буль буль и заглохла. Завел второй раз - завелась но плавали обороты и мотор бубнил недовольно. Завел в третий раз и прогрел что бы стрелка смотрела на 12. Стал работать нормально. Потом поехал куда надо. Там мотор выключил и опять завел - завелся хорошо, обороты держит, звуков и запахов нет. Внимание вопрос!
Почему оно так произошло и плохо ли это, или закономерно?
ЗЫ: М43 если что.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i
All hail Megatron!!!
Последний раз редактировалось ELNiko; 25.05.2010 в 19:06.
ELNiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 19:11   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
да просто топлива в рампе небыло насос, слабо кочает вот и все...
послек трех дней простоя отстатки топлива через обратку стекли в бак, насос накачать не успел ты крутанул ключем, он дожег что было и заглох вот и все...
фильтр топливный еще поменяй
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.05.2010, 19:27   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от ELNiko Посмотреть сообщение
с холостыми трабл,заслонки
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
неподдерживаю,при включении зажигания насос давление дает сразу.
Старый 25.05.2010, 19:42   #4
bysky
Аватар для bysky
Шмат, если насос живой...
а если он труп то вполне логично...
Старый 25.05.2010, 19:58   #5
tk325
tk325 Нейтральная репутация
Насос качает когда стартер крутит. После остановки двигателя давление в рампе держит регулятор давления топлива, стоит после рампы, и обратный клапан на насосе.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 20:00   #6
bysky
Аватар для bysky
насос качает даже когда стартер не крутит если фче...
при включения зажигания он включается на несколько секунд и отрубается вновь.
Старый 25.05.2010, 20:07   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
или закономерно?
проверить можно,ставь опять на 3 дня,только не сразу заводи,а включи зажигание и подожди минуту.
на моей памяти и по 5 дней стояли и заводились сразу,зимой в -20 3дня стояла,сразу завелась.
Сообщение от tk325 Посмотреть сообщение
на Жигулях.
Старый 25.05.2010, 20:09   #8
tk325
Глупости. Манометр ставь перед рампой через тройник, заводи замеряй, глуши замеряй, жди полчаса-час (а может и больше) - замеряй. Если не падает больше чем на 0,5 бар, топливная система исключена.
Ну может и на жигулях, у кого что на м50 и по-моему на М40, и старее соответственно когда стартер крутит, а вот на М52 по-моему при включении зажигания.
Последний раз редактировалось tk325; 25.05.2010 в 20:14.
Старый 25.05.2010, 20:24   #9
bysky
Аватар для bysky
tk325, полнейшая глупость! на ЛЮБОМ инжекторном движке насос качает 1-2 секунды после включения зажигания и замолкает пока не заведешь, это на тот случай если бенз кончился вообще и как бы создать давление в системе, и только на карбюраторе насос качает механически когда крутит стартер!
Старый 25.05.2010, 20:37   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
именно как говорит bysky, и на 50х и на всех остальных.
Последний раз редактировалось Шмат; 25.05.2010 в 20:39.
Старый 25.05.2010, 20:41   #11
bysky
Аватар для bysky
Шмат, у него видимо какие то особенные М50 и М40... Спорт Едишн видимо))) Чем быстрей едешь, тем быстрей качает)
Старый 25.05.2010, 20:45   #12
tk325
Тут.
Выдержка: " В частности, реле разрывает цепь питания насоса, если двигатель останавливается при включенном зажигании." И далее по тексту, умники: "Для включения топливного насоса при остановленном двигателе необходимо снять реле и замкнуть на разъ-еме контакты 30 и 87..."
Или вот.
"Посредством предохранительного выключателя оно прекращает подачу топлива, если при включенном зажигании не поступают импульсы числа оборотов двигателя. Если для проверки системы впрыска необходимо запустить топливный насос, не запуская двигателя, отсоедините реле и соедините коротким проводом клеммы 30 и 87b..."
Последний раз редактировалось tk325; 25.05.2010 в 20:54.
Старый 25.05.2010, 21:00   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
tk325,
сними задний диван включи зажигание и услышишь как твой насос оживет на несколько секунд,спорить нет желания.
Старый 25.05.2010, 21:05   #14
tk325
На несколько секунд? Может быть, я не говорил про несколько секунд, я говорил качает, когда стартер крутит. А ты вообще говорил минуту ждать на включенном зажигании. Для чего? Если несколько секунд всего? Я ссылки привел, у тебя лишь слова. Завтра возьму цэшку и померю на разъеме бензонасоса.
Старый 25.05.2010, 21:09   #15
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
+1 если насос готовиться к своей кончине то так и будет, готовься к новому бензонасосу.
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:18   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
давление появилось в системе и насос отключился,может потребуется чуть больше 3 секунд,не в этом дело.
если у тебя насос начнет работать до стартера,ну что сказать? трабл !!!
меняй реле или насос или DME.
Старый 25.05.2010, 21:27   #17
tk325
давление появилось в системе и насос отключился,может потребуется чуть больше 3 секунд...
Скажи мне, а кто и как понимает что давление в системе появилось?
Старый 25.05.2010, 21:40   #18
bysky
Аватар для bysky
видимо предохранительный клапан что стоит у насоса, когда через обратку давит 3 бар...
спорить реально бесполезно, то что ты привел это инструкция с тиса как проверить давление в рампе, не заводя мотор, и не крутя стартером, а тупо подать +12 на насос не снимая дивана и не разбирая там ничего вот и все...
Старый 25.05.2010, 21:48   #19
ELNiko
Аватар для ELNiko
Ага,
скорая кончина бензонасоса? Ну гут, будем ездить пока не сдохнет. А когда сдохнет будем менять. Поэтому вопрос - как это сделать на компакте? Желательно для особо тупых мануал с фотками. Или же это салаге вообще не под силу? И второй вопрос - среди бензонасосов есть выбор? Ну что бы если уж менять то поставить какой нибудь продвинутый...
Спасибо!
Старый 25.05.2010, 21:54   #20
bysky
Аватар для bysky
А смысл продвинутого, ну поставь Вальбро, толку то... если финансы позволяют бери оригинал, если нет то и от Ваз 10тки хватит на время пока с деньгами ровно не станет.
Старый 25.05.2010, 21:59   #21
e36573
Аватар для e36573
Пока не бири, а лучше запасись буксировочным тросом, вдруг у тебя не в этом дело.
Старый 25.05.2010, 22:02   #22
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от e36573 Посмотреть сообщение
во во, хороший сервис думаю за 500 рублей найдет проблему наверняка, либо читай что тут пишут и сам.
Как сказали выше проверь давление в рампе, клапан обратки тоже проверь.
Старый 25.05.2010, 22:06   #23
e36573
Аватар для e36573
Перед смертью бензонасоса заметил такую вещь, что при вкл. зажигания не подкачивает, а когда он накрылся, и я добирался до дома путем постукивания по заднему сиденью, поменял его, и при вкл. зажигания, стал подкачивать. Ну это как вариант, а так я редко оставляю машину на несколько дней, езжу каждый день.
Старый 25.05.2010, 23:10   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
именно,я вообще против этой версии.
регулятор давления для регулирования и сделан,низкое давление-меньше на обратку,больше на форсунки-я не прав?
Последний раз редактировалось Шмат; 25.05.2010 в 23:13.
Старый 25.05.2010, 23:28   #25
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Во нафантазировали-то...
ELNiko, по симптомам - воздуху насосало в магистраль, мож состарилас гофротрубка от насоса к крышке, особенно если она стоит без хомута, либо кольца на форсунках подходят...
Насос меняецца так же как и на остальных e36, но тока в позе бобра, единственный момент - посмотри - скока рабочих трубок на крышке насоса - две или одна...
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
