Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 07.01.2009, 22:43   #1
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Печка, нужна консультация по электрике
в понедельник вечером помыл машину, загнал в гараж, все работало, вчера прихожу и *опа - мотор печки молчит проверил все предохранители и реле все в норме, но мотор иногда подскрипывал на холодную 3-5сек, потом все в норме...
посмотрел на цену нового моторчика и стало грустно.
И так, сегодня разобрал все под капотом, с трудом и периодическим вспоминанием той самой матери, добрался до мотора печки и кое как подал на него + о чудо - мотор в полном порядке, что не может не радовать.
В итоге имеем:
1. предохранитель 20 живой, + на него приходит
2. реле - ставил заведомо рабочее
3. на мотор печки + не приходит
Вопрос, где искать +???
искал "Ежика" с правой стороны от педали газа не нашел.
Напомню авто 318IS 11/94 г.в. климато-кондей на крутилках.
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.01.2009, 01:21   #2
Вес репутации: 269
malenkiy
плохо искал он там, где трубки отопителя, полость для фильтра.
Старый 08.01.2009, 12:09   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
так он со стороны водителя или пассажира? я искал со стороны водителя, у меня там ничего похожего нет, лан, пойду дальше искать.
Старый 08.01.2009, 17:44   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
все, разобрался.
сделал кучу фотографий, вояю фоототчет.
Старый 09.01.2009, 00:02   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
И так, думал, что все сделал и печка работает, не тут то было, в итоге печка работпет через раз.
Итог моего разбора печки: проблема с мотором печки.
Варианта всего 2:
1. замена (новое - цена от 7200р (не оригинал VDO) до 12700 или 15700 за оригинальный мотор, цена за рабочий мотор бу неизвесна).
2. попытка отремонтировать то что есть.
Пока решил попытаться отремонтировать, при неудачи придется покупать новый или БУ, что будет быстрее то и куплю.
Скажу еще, что при изучении моей печки выяснил, что в моем варианте печки никакого "ЕЖА" нет!!!
"Еж" ставился а автомобили с автомотическим климот-контролем,а у тех у кого климато-кондей механический, авто до 96г.в. стоит реастат деталь №2
Старый 09.01.2009, 00:45   #6
Вес репутации: 269
Сообщение от malenkiy
Ну да, но у тебя в керамике резистор стоит, а на простой печке все как на ладони голый.
Еще если умер мотор проверь тестером ротор, если его обмотка то кранты, если износ щеток то их реально заменить (тока крыльчатку нетрогай) бери тонкий паяльник отпаивай щетку, раскрывай сверху где щетки крышку и вынимай их, иди на рынок ищи магазин на бошевское оборудование и подбирай щетки и обратной процедурой внедряй на место, контактное кольцо на роторе 2000 шкуркой зачисть (если есть минидрель то еще лучше) и все пожалуй.
50% вина износ щеток, не смазывай его ничем, если скрипит кранты так как по идее там латунные (медные) втулки стоят они обеспечивают проскальзывание нормальное, их износ может ускорить смазка так как налипание пыли 100 процентов и как наждачка будет тереть.
ЗЫ Удачи в ремонте, мне предстоит процедура ремонта мотора печки, но это так когда делать нечего будет.
Старый 09.01.2009, 01:06   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
пока хз что с мотором, завтра сниму его и и буду изучать.
короче мотор включается если ему немного помочь (подтолкнуть) скорее всего это щетки, попробую заменить.
снимать сразу скажу гиморно его. уже сегодня заценил всю процедуру. завтра буду снимать, сделаю фотки и добавлю в фотоотчет. Фотоотчет получается просто колосальный. Только вот думаю мало кто им воспользуется.
Старый 09.01.2009, 01:08   #8
Вес репутации: 269
могу огорчить ротор даю 98% одна из обмоток умерла, если я прав ищи б/у.
Старый 09.01.2009, 01:24   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
возможно подполилась одна или несколько пластинок, в принципе можно попытаться заменить, перематывать 100% смысла нет.
По БУ пока Кирилу вопрос задал, думаю пришла пора сменить мой кондей на нормальный климат.
Старый 09.01.2009, 01:26   #10
Вес репутации: 269
Я уже сменил, упарился правда но климат рулит.
Старый 09.01.2009, 01:35   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
как менял термо реле на Ежика? я так понимаю придется провод тянуть для 5го разъема на Ежике.
Старый 09.01.2009, 01:36   #12
Вес репутации: 269
Печку целиком, кого тянуть не прикалывайся, печки совершенно другие.
Старый 11.01.2009, 10:52   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Короче итог моей эпопеи - необходима замена мотора на новый.
Свой реанимировал - помогла на 2 дня.
Вывод - гимору много - толку мало, не пытайтесь ремонтировать мотор, он фактически не ремонтопригоден.
Старый 11.01.2009, 11:03   #14
Вес репутации: 269
Если обмотка якоря сгорела то опа, но ты же климат брать собрался, как раз у Киры М-ка с климатом пришла. :D
Старый 11.01.2009, 11:49   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
да, в конце месяца пришлет, ща пока с баблом напряг, а так ставить климат буду, но думал поживет немного мотор, но жить он отказывается, а снимать его по 3 раза на дню - смысла нет.
Старый 11.01.2009, 11:57   #16
Вес репутации: 269
malenkiy
а ты его рукой запускай перед поездкой может продержишься до конца месяца.
Старый 11.01.2009, 12:06   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
смешно, аж плакать хочется...
да и вчера он вырубился во время работы, так что думаю: больному стало легче - он перестал дышать...
Старый 11.01.2009, 12:10   #18
Вес репутации: 269
malenkiy
без печки опа ездить, сними заслонки чтоб церкуляция была потока хотяб на ходу.
Старый 11.01.2009, 12:18   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
пока машина стоит в гараже, меня не парит сильно ездит на работу на электричке, да и намного дешевле, хоть и бензин подешевел.
Старый 11.01.2009, 12:33   #20
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Надеялся фотоотчет увидеть, т.к. похоже придется скро туда лезть, т.к. 1, 2 передачи на вентиляторе включаются только после того, как дашь импульс 3 или 4 скоростью
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 12:35   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
rtype
скорее всего тоже мотор, фотоотчет в процессе сборки и будет давольно объемным, на работе делать просто нет времени.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
