Старый 30.05.2010, 23:55   #1
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
разница между вкладышами
кто знает в чом разница между коренными вкладышами???
посмотрел по ЕТКА они идут трёх видов, причом как в номинале, так и ремонтные...
то же самое и полу кольца...
в чом разница??? какие брать
вот ссылка для наглядности
http://www.bmwcats.com/spares/11241284850/
детли номер 2, 3, 4, 5.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 31.05.2010, 00:03   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Nes, не парься ,если колено позволяет . Бери номинал KS или Mahle .
Старый 31.05.2010, 00:25   #3
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
АРЧИ,
да там в оригенале какие то три вида вкладышей шло... что они означают
вот например
Вкладыш подшипника Gelb
Вкладыш подшипника зеленый
Вкладыш подшипника Weiss
в чём разница
MB E350 4matic
Последний раз редактировалось Nes; 31.05.2010 в 00:29.
Старый 31.05.2010, 00:35   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Nes, честно ,по размерам разницы не вижу .
Старый 31.05.2010, 00:52   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
так по размерам они одинаковые, есть ремонтные, есть номинал, есть аналоги на эти три вида вкладышей.
просто видимо каждый вкладыш ставился определённо для какой то страны или там по климату может ХЗ кароче
MB E350 4matic
Старый 31.05.2010, 01:41   #6
Nes, смотри метку на колене, цвет соответствует типу колена.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 02:01   #7
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
а а а вот оно в чём дело...
пасибо
MB E350 4matic
Старый 31.05.2010, 07:34   #8
Вес репутации: 309
power320, осмотрел всё колено, где должна быть метка? )
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 08:33   #9
На щечке краской, там видно. Есть другой вариант по номеру колена.
Все дело в маслянном зазоре, то есть при установке номинала нужно ставить именно те что идут к данному колену, посмотрите внимательно и будет понятно по цветам и размерам вкладышей в цифрах.
http://tis.bmwcats.com/document/tech...:w13010/t1121/
Далее можно (даже нужно) взять микрометр и промерить шейки, обязательно, еще можно взять те вкладыши что стояли посмотреть маркировку, но если не точилось колено то ставить только те что предусмотрены иначе будет либо зажато колено, либо будет болтатся и будут темы про лампу давления масла.
ЗЫ Никак не опишу операцию, стоит разобранный мотор, жду вкладыши, но вечером пороюсь в фотах может фотал метку на колене.
Последний раз редактировалось power320; 31.05.2010 в 08:39.
Старый 31.05.2010, 09:02   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
power320, Паш,ну тут стандартная процедура. Замер б/у колена ,размер вкладыша = в мануале любом есть осевой зазор . Мудрить ни чего и усложнять не нужно .
Старый 31.05.2010, 09:21   #11
Радиальный зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала мм 0,020 - 0,055
Артур ну чтоб вышло как надо, надо брать как раз по маркировке.
А вобще если в дебри лезть, то можно варировать между цветами, подобрать нормальный зазор, я выбрал, вот насколько правильно буду уже мерить калиброванной проволкой (Plastigage), без нее ремонт практически невозможен.
По моим расчетам у меня получилось 0,030
Старый 31.05.2010, 09:31   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
power320, Было б конечно без проблем все по цветовым меткам брать ,если колено новое . В данном случае только подбирать .
Старый 31.05.2010, 09:39   #13
АРЧИ, Артур померить вдруг номинал, у меня номинал износ минимальный, вообще если честно дрожащими руками мерил, не дай бог думал точили. Кольца так же номинал, износ так же минимален, мотором доволен как удав, правда засратый сильно но помоем почистим продуем.
Старый 31.05.2010, 09:44   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
power320, Паш,собирать будем не мы , у автора мастер есть - должен будет учесть нюансы
Старый 07.06.2010, 12:15   #15
Вес репутации: 309
ребят, у меня на колене стоят метки коричневой краской, может быть раньше красной была, не отвергаю такую версию ), какие вкладыши нужны?
Старый 07.06.2010, 14:28   #16
красной была
красные пошли уже на 54 моторах, на N52 уже точно, на твоих желтая, номинал желтый.
Делай замер шеек и смотри по номиналу их 2 вида 0 и 00, остальные условия написал выше ссылки там же.
Старый 07.06.2010, 14:45   #17
Вес репутации: 309
power320,сорь за глупый вопрос, но в чём отличия номиналов 0 и 00? промеры: шатуны 45,00 коренные 60,00, на 4 шатунной, цвет имеецца коричневый, видимо вкладыш клинило и он поджог шейку... я так понимаю брать GELB, но шатунные есть только верхние BLAU и нижние ROT, как с ними быть?
Старый 07.06.2010, 16:08   #18
Шатунные с коренными не путай (цвет колена под коренные вкладыши), на шатунах так же метка есть по цвету или смотри по номеру шатуна.
Вечером приду домой (на работе ограничен доступ попробую объяснить).
Старый 07.06.2010, 16:27   #19
Вес репутации: 309
power320,вона как ) так выбор шатунных не велик ) верхние BLAU и нижние ROT, больше выбирать не из чего..
Старый 07.06.2010, 16:37   #20
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
eternal life,
М 40 капиталиш? Какой пробег был? Износ цилиндров, поршней?
House M.D.
Старый 07.06.2010, 16:53   #21
Вес репутации: 309
Geser,не вижу смысла, пробег 310 тык, ушла компрессия в 4 цилиндре )... готовлюсь к переделке в 42, но пока затариваюсь, осталось вкладыши, кольца, прокладки... поршня по факту вскрытия..
Старый 07.06.2010, 18:35   #22
eternal life, В общем посмотрел, и хочеться сказать это же М40. Ничего по нему нормального нет, но у тебя есть вкладыш и по нему определишь какой нужен, номер на вкладыше или там написан размер.
Зазоры здесь
http://tis.bmwcats.com/doc30065/
Если делать сам будешь напиши в личку телефон попробую объяснить желательно МТС
Старый 07.06.2010, 21:07   #23
Вес репутации: 309
power320,понимаешь в чём проблема.... я сам моторист ), только впервые столкнулся с выбором по цветам и обозначением 0 и 00, а за предложение огромное спасибо, да и за объяснение )
ps собираюсь переделывать в 42, останется только блок... но в принципе все моторы идентичны, новшеств я думаю не встречу )
Старый 07.06.2010, 21:16   #24
eternal life, а тем более давай я по телефону скажу, мне проще объяснить чем писать, черкани телефон в личку позвоню, но я не настаиваю в принципе.
Старый 08.06.2010, 07:46   #25
Вес репутации: 309
power320,черканул... но думаю это поможет не только мне )
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
