Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 31.05.2010, 18:44   #1
Контактные кольца на руль с НПБ
Информацию предоставил Swunk
На дорестайловых рулях с подушкой ставили следующие типы колец:
http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0885/
1. Большой оранжевый 2х пиновый разъем на подушку, штырь на сигнал, масса по корпусу руля
2. В 94 года в этом кольце заменили коннектор подушки на тот, который пойдет в рестайле - небольшой кругловатый. Дорестайл кольца крепятся к рулю с помощью трех маленьких гаечек.
3. Был еще третий тип колец на дорестайле на 3х спицевых рулях вот таких: http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0892/
В нем не было разъема на подушку, но было три штыря вместо одного - один на сигнал, и два на подушку ( http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190324 ).
4. Рестайл кольцо - два разъема. Кругловатый на подушку и прямоугольный на сигнал (у е36 с двумя проводами - синим и коричневым). На е39 к прямоугольному разъему добавлены дополнительные провода для функций мультируля, разъем остался тот же (специально с ориентиром на это и сделан). Это же кольцо ставилось на е46 (но не всех вроде) и е39 дорестайл. Кольцо крепится к рулю тремя саморезами, 4й саморез крепит синий провод - масса сигнала.
5. Почему нельзя поставить руль от е46 на е36?
В принципе, можно - по шлицам все совпадает. Но у большинства е46 контактное кольцо перекочевало с руля на рулевую колонку. Поэтому чтобы поставить руль от е46, надо подпилить посадочное место на руле, просверлить три отверстия в руле под кольцо. И сделать все это ровно ) Да, дорестайловое кольцо от е36 на такой руль поставить будет проще, чем рестайловое ) А, еще на 46 рестайл пошла двухподрывная подушка безопасности (два разъема), как ее подключить - не знаю.
6. Теперь - ставим рестайл руль (например, 3х спицевый спорт "стринги", м-руль с подухой) на дорестайловую машину. Понадобится рестайловое кольцо. Что нужно сделать:
- прозвонить и переделать (если не 94 год) разъем на подушку. Ничего сложного, два провода.
- Вытаскиваем штырь из рулевой колонки, берем от него провод - он пойдет на коричневый провод контактного кольца, синий же провод кольца кидаем на массу рулевой колонки (слева увидите, есть уже болтик)
- В принципе все, сигнал работает, подуха тоже. Но есть один маленький нюанс. Кольцо задумано так, что внутренняя часть закреплена на руле и вращается вместе с ним, а внешняя с помощью фиксатора (номер 12: http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0909/ ) фиксируется к рулевой колонке. Проблема в том, что у дорестайла этот фиксатор в правом верхнем углу, а у рестайла - в левом. Тупо повернуть кольцо не получается - провода упираются в пластик колонки. Как тут поступить - каждый решает сам) Самое простое решение - вытащить фиксатор и просто стяжечкой закрепить провода снизу к колонке. Нагрузки там нет, держаться будет нормально. Или модифицировать кольцо, сделав наростик (напаять кусочек проволоки, к примеру) под штатный фиксатор. Правда фиксатор придется подпилить, ибо рестайловое кольцо чуть больше в диаметре. Вобщем ничего сложного, просто последовательно все делать, в конце перед установкой подушки и пластика проверить, чтобы при движении руля ничего не скрипело и тп.
Да, еще - при установке кольца не забудьте проверить его положение, аккуратно вращая одну часть относительно другой. Как почувствуете сопротивление - отмотать назад на два оборота. Таким образом исключится возможный обрыв шлейфа внутри кольца от неправильного положения.
Старый 31.05.2010, 21:28   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
фото, слева контактное кольцо рестайл, справа дорестайл (до 94 года)
добавлю - поставить рестайловое кольцо на дорестайловый руль непросто, потому что рестайловое кольцо крепится к рулю тремя маленькими винтиками, а дорестайловое - на трех штырьках прикручивается гайками изнутри руля.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Последний раз редактировалось Swunk; 22.07.2010 в 20:56.
Старый 20.10.2010, 17:02   #3
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 72
Спасибо за интересную статью. Но непонятно можно ли поставить стринги (те которые с подухой) на автомобиль у которого их вообще не должно быть ? нужно ли при этом извиватся с кольцом?
Последний раз редактировалось dj fat0z; 20.10.2010 в 17:06.
Старый 20.10.2010, 18:30   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
стринги (от е36, 34) по определению идут с кольцом, поэтому, если хочешь, чтобы сигнал работал, то естественно придется проделать то, что описал.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.10.2010, 01:41   #5
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 72
Спасибо
Старый 17.09.2014, 05:41   #6
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
В принципе все, сигнал работает, подуха тоже. Но есть один маленький нюанс. Кольцо задумано так, что внутренняя часть закреплена на руле и вращается вместе с ним, а внешняя с помощью фиксатора (номер 12: http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...2/ill-32_0909/ ) фиксируется к рулевой колонке.
можно как-нибудь ссылку восстановить???
Старый 17.09.2014, 07:42   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
SuperMelman,
Старый 06.03.2017, 12:29   #8
DieselPower
Аватар для DieselPower
апну темку.
как разобрать контактное кольцо дорест?точнее корпус шлейфа?Кольцо сигнала снял, а вот сам корпус никак.
Старый 06.03.2017, 15:43   #9
DieselPower
неужели никто не сталкивался?
Старый 06.03.2017, 15:52   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Хоть фотку выложи, чего там разобрать надо, а то я невезжаю...
Старый 06.03.2017, 16:06   #11
DieselPower
мне нужно добраться до шлейфа. надо разобрать сам корпус.
у рестайла там все просто. да и инфы полно. а вот с дорестом туго
Добавлено через 31 секунду
выше в теме есть фото дорест кольца
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
