Старый 04.06.2010, 00:43   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
Romario_xl Нейтральная репутация
подвеска на компакт
Добрый!прошу советов у спецов по подвеске.Нужна подвеска,в крайнем случае задняя,какая нить пожёстче на компакт 1.6 м43.очень она уж слишком мягкая,а на скоростях жопа ваще гуляет...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:40   #2
Romario_xl
Вес репутации: 72
вверх
Старый 04.06.2010, 10:53   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Romario_xl, при условии, что с/б балки не убитые, достаточно купить пружины пожесче (например K+F), аморты Boge(сток), и при желании заморочиться с задним стабилизатором, для повседневного использования вполне достаточно. А если для быстрой и маневренной езды, то там уже другие цены и производители...
Старый 04.06.2010, 11:18   #4
Romario_xl
Вес репутации: 72
а приблизительно ссылочки мож дать на эти параметры подвесок....а как на счёт М-теха?они будут пожёстче и ниже насколько я знаю...щда кстати,спереди тоже менять или только зад?
Старый 04.06.2010, 11:55   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Может быть просто стойки задние умерли? Попробуй за хвост покачай машину, а то может достаточно поставить просто новые стойки типа Бильштайн В4 и все? С пустыми стойками как раз качать очень сильно будет, проверь сначала.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 04.06.2010 в 11:59.
Старый 04.06.2010, 18:14   #6
Romario_xl
Вес репутации: 72
да вроде нормально...покачал,она качается вроде как и все...а если брать подвеску жёстче,то здесь о чём говорят,а стойках или пружинах?
Старый 04.06.2010, 19:05   #7
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
о стойках, хочеш жешче поставь газовые амортизаторы
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 04.06.2010, 19:15   #8
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Качается? должна за 1 качок остановится, т.е. вернуться в первоначальное положение и всё, без раскачиваний туда-сюда.
Старый 04.06.2010, 21:09   #9
Romario_xl
Вес репутации: 72
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
ну да
Старый 04.06.2010, 21:29   #10
comrad
Аватар для comrad
comrad Нейтральная репутация
посмотри сайленблоки балки и рычагов. если на скоростях гуляет может быть схождения нет. резину не ест?
подозрительно, что перед тебя устраивает, а зад нет... скорее всего у тебя сзаде подвеска где то раздолбалась.
заедь на подъемник посмотри задницу нормально.
comrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 23:55   #11
M i k e.
Аватар для M i k e.
Автомобиль: BMW E36 Compact Black 2000
M i k e. Нейтральная репутация
Извините что я вот так вот нагло, но у меня проблема прямо противоположная) Подвеска что передняя что задняя очень жесткая, ладно с передней, с ней вроде бы понятно, а что с задней? Я имею ввиду, что начитался что она какая то порезанная от е30..
M i k e. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 08:24   #12
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Мне как то раз достались задние газовые стойки с туринга (производителя не помню),очень жесткий стал зад. Сезон откатал и вернул назад родные Boge.
Старый 22.09.2010, 13:15   #13
m-avto
Всё правильно. Конструктивно он встали, но туринг тяжелее седана, поэтому стойки жёстче.
Старый 22.09.2010, 16:15   #14
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
я поставил стоковые пружины назад, и аммо LIP сцуко жеско стало аж псц на кочках зад аж чуть ли не подпрыгивает. думаю вот какие теперь аммо помягче поставить.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 01:10   #15
ПОПУТЧИЦА
Аватар для ПОПУТЧИЦА
ПОПУТЧИЦА Нейтральная репутация
я себе на зад поставела "монро оригинал" и пружины штантые вроде от седанки, втолне не плохо стало зад не плавает и не прыгает всё афигенно дорогу держит как влитая.а до етова тоже както плавола жопа по дороге.
Е-36 Compakt 318ti M42
E-46 Compakt 316ti N42
Е-30 318 седан М10B18
Последний раз редактировалось ПОПУТЧИЦА; 14.02.2011 в 01:12.
ПОПУТЧИЦА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:20   #16
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Ромарио, ставь пружины и аммо от 323ti и стаб внедри от нее же, будет все пучком.
Старый 15.02.2011, 01:06   #17
Romzzzzec
ТС если актуально, давай амортами поменяемся если твои живые)
Старый 15.02.2011, 02:36   #18
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Пружины Eibach E2021 (занижение до 40 мм) , амортизаторы BOGE. Стаб сзади.
Управляемость супер !
530d touring, 2003 г.в.
Старый 15.02.2011, 18:10   #19
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
EmAl, +миллион!!! У меня был с м-тех.....вообще улет!
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 15.02.2011, 18:19   #20
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
А резину с внутренней стороны не жрет при таком занижении?? Фотку кинь, очень интересно посмотреть!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:21   #21
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Compact 323, жрет
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:30   #22
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
Фотку кину, когда проставки выкину
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
