Старый 05.06.2010, 21:19   #1
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
Exclamation дерготня в переходных режимах....(решено)
Приветствую всех!! 2 недели назад, стал счастливым обладателем бомбы)) все работало нормально, заменил свечи,т.к. предидущий хозяин сказал , что их замена около 15000 назад была... И началось: на холодную все хорошо, прогревается до рабочей температуры и появляется дерготня(такое ощущение что либо топлива не хватает , либо с искрой хрень какая-то творится.) происходит все это в районе 3500-4000 оборотов это в основном, но бывает и раньше и позже.. если умудриться перескочить эту отметку , то на более высоких оборотах все опять нормально..иногда вообще все нормально.....вот такая вот ситуация.. Может кто сталкивался и сможет помочь дельным советом? Кстати свечи ngk брал в "руси" из-за этого немного думаю на них( на предидущей машине с похожей ситуацией сталкивался, вот только там это стабильно при 2500 было и не проподало никуда..)
И еще вот такой вопрос(немного глупый правда)!)) Какой у меня стоит двигатель имею ввиду по классификации 1.8 83квт 113л.с. 2 распредвала. просто машина купе и ни на 1 сайте не нет инфы по купе с таким двиглом... в нэте пробивал по вину, так он ввобще выдоет что у меня м42 стоит 140 сильный....
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 21:41   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
По поводу дерганий. Похоже на свечи и ДПРВ.
По маркировке двигателя - если два распредвала, то это и есть М42.
Старый 05.06.2010, 21:45   #3
Alesha
Аватар для Alesha
а м 42 разве 113 сильный есть? что такое дпрв? за ранее спасибо за ответ)
Старый 05.06.2010, 21:48   #4
Вес репутации: 191
в М42 140 сил, значится как 1.8is
в 1.8 113
Старый 05.06.2010, 21:52   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Все верно, на купе не ставились 113 л.с. (М40). Видимо кто-то "правильно" оформил ПТС
ДПРВ - датчик положения распредвала
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Последний раз редактировалось Green Snake; 05.06.2010 в 21:58.
Старый 05.06.2010, 21:56   #6
Alexan_Der
Датчи положения распредвала.
М42 есть 136 л.с. и 140 л.с.
А с чего ты вообще взял, что у тебя 113?
Старый 05.06.2010, 22:00   #7
Alesha
Аватар для Alesha
т.к. в птс написано и в сведительстве о регистрации.. )) вот от туда и цифры такие)) ну м40 разве с 2 распредвалами бывает? ... может действительно кто-то грамотно замутил с лошадками в птсе?? у меня даже заводские наклейки все от is идут.... вобщем что-то не понятное... хотя звонил в азимут там по вину пробивали сказаи все верно 113 л.с...
Добавлено через 33 секунды
где они стоят??
Последний раз редактировалось Alesha; 05.06.2010 в 22:33.
Старый 05.06.2010, 22:09   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Alesha, год то какой у машины?
Видимо была замена мотора. На м40 двух валов никогда не было.Это либо 42 либо 44,зависит от года двигателя.
Датчик распредвала стоит над корпусом термостата.Его трудно не заметить.Но думаю проблема не в нём.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.06.2010, 22:28   #9
Alesha
Аватар для Alesha
год 92 по вину декабрь. все же из-за некачественных свечей такое может происходить?
Добавлено через 13 минут
M42-184S1 по идее вот что у меня под капотом...модель двигла даже в птсе 184s1..вот только лошадок там 140 а не 113...вобщем хрен знает как это все в гаи прокатило...
Старый 05.06.2010, 22:30   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Дерготня может быть по многим причинам:ДПДЗ,свечи,провода,топливная система(насос,фильтр).По свечам можно определить характер проблемы:бедная смесь или богатая.
Да,184- это код 42ого мотора,у 44го - 194
Zа Россию Матушку!
Старый 05.06.2010, 22:35   #11
Alesha
Аватар для Alesha
завтра как раз собираюсь менять топливник, и провода если бабла на них хватит))
и вот еще забыл написать... когда начинает дергать стрелка тахометра плавать начинает в радиусе 500 оборотов
Старый 06.06.2010, 00:51   #12
lu55
lu55 Нейтральная репутация
подсос воздуха быть может гдето...проверь состояние впуска..
...надежда самообман, но это все что у нас есть...
lu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 00:53   #13
Alesha
Аватар для Alesha
спасибо всем за советы...завтра буду разбираться в причине))
Старый 06.06.2010, 03:19   #14
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Заранее извиняюсь что в чужую тему, но у меня очень похожая проблема, только в диапазоне от 1500-2500, сначала грешил на сцепу, но поменял на новое(люк), а проблемка осталась, причем может дергаться независимо от положения педали сцепления. Например, еду на второй передаче и держу 2000 оборотов и в этот момент она начинает дергаться, на 1 и 3 тоже самое
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 06.06.2010, 09:36   #15
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
wizz,правда на м40 у меня так же было. оказалось пробит был ВВ провод, на кузов коротил
Старый 06.06.2010, 16:13   #16
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Так же, как на купе не было М40. Движка скорее всего заводская, просто "убили" пару десятков лошадей при растаможке
///M3 cabrio S50B30
Старый 06.06.2010, 16:20   #17
Alesha
Аватар для Alesha
Вобщем все ясно теперь)) как уже писали выше грамотно растаможили и все тут)))) вот инфа по машине с галгофы
* Identification number: WBABE51070JG02376
* VIN....................correct
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
* Factory................Regensburg
* Vehicle code...........BE51
* Model..................BMW 318is
* Body...................E36
* Engine.................M42
* Gearbox................Mechanic
* Body style.............Coupe
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......ECE
* Year...................1992
* Month..................12
* Golgofa.RU ver.03.2008 *
Старый 06.06.2010, 20:10   #18
Pit36
Pit36 Нейтральная репутация
у меня М52 2.0 литра тоже на трассе бывает подергиваеться на 1500~3000, газу даёшь проподает, топливо мерил- давление нормальное, по ланчу ошибок нет, свечи новые NGK, (на старых тоже самое было) вообщем не могу понять в чём дело...
Pit36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 23:25   #19
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95
AlexGtn Нейтральная репутация
тоже впишусь... у меня похожая проблема, присутствуют провалы в разных диапазонах двигателя..
ставил на встрече расходомер AlexMad'а так было еще хуже... вообще не хотела разгонятся, хотя у него он говорит рабочий в чем подвох???
там же парни по выкрученной свече мне сказали что смесь бедная, что это возможно лямбда...
сегодня поставил свечи NJK проблема не ушла....
какие могут быть еще причины??
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 12:57   #20
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 95
апну
Старый 07.06.2010, 15:13   #21
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
автар, после замены колпачки свечных проводов на свечи хорошо надел?
Старый 07.06.2010, 23:10   #22
Alesha
Аватар для Alesha
надел хорошо, вот только снимал недавно, там предыдущий хозяин когда масло доливаол видать тремор у него был жосткий и в посадочные немного попало, сто смог тряпочкой с отверткой вымакал.. но все равно немного осталось, и при снятии колпачков обнаружил что накрутки на свечках немного в масле.. но масло ведь хорошо электричество проводит(иначе не стали бы им трансформаторы заливать) думаю не из-за этого же? или все же?? свечки то протер , только в колпаак ни одна из моих отверток не лезет(( так зубочисткой с тряпкой что смог сделал.. из-за этого реально может такафя ерунда происходить?
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Старый 08.06.2010, 10:05   #23
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 95
ааа))) ура!! все оказалось намного проще))))
по ходу это было из за гофры, которая идет от воздухомера, там при ее растяжении было видно 3 небольших трещины на складках, думаю, дай подклею, может прокатит....
в итоге сегодня поставил и все гуд, провалы ушли!!!!!!
Старый 08.06.2010, 17:36   #24
Alesha
Аватар для Alesha
а из-за мертвого ката и следовательно загубленной лямды не может такого происходить?
Старый 14.06.2010, 16:56   #25
Alesha
Аватар для Alesha
все решилось заменой топливного фильтра)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
