Старый 12.05.2009, 15:50   #1
rusgta
Аватар для rusgta
rusgta Нейтральная репутация
люк. починка. востановление. как? что? где?
Привет всем! Вобщем люк мой работает. когда его закрываеш козырек не успивает закрываться, и он застревает. что делать. И вообще как его разобрать. я бы полнустью разобрал и собрал. может есть фото очет или схемы там. зарание спасибо!!!
rusgta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 15:56   #2
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
попробуй самать механизмы для начала, не закрываться может из-за того что нерамнометро тросики ходят..гдето прокручивается...
попробуй все смазать и выставить ровно сначала)
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 15:59   #3
dcdonjuan
Я вообще хочу на замену люк, самому интересно насколько проблемотично его извлечь полностью и вставить!!! :oops:
Старый 12.05.2009, 16:03   #4
Сообщение от dcdonjuan
Никаких проблем, потолок снять, открутить болты и вытащить и так же вставить.
ЗЫ Потолок вытаскивается через заднюю правую дверь, перед вытаскиванием помыть салон.
Старый 12.05.2009, 17:43   #5
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
полностью без проблем, если разбирать "до болта", то у меня получилось собрать правильно и понять необходимость всех элементов с 3го раза )))
если будут более конкретные вопросы с удовольствием отвечу.
rusgta, объясни какой козырек? если железный с переди который открывается вверх при сдвигании люка, то проблема в левом или правом роге (хз как назвать)
деталь 12 с этого рисунка:
зажимается деталью 11 с этого рисунка:
вот на детале 11 есть такой ус который в сторону торчит, он должен прижимать то что я назвал рогом сверху.
возможно у тебя вот этот прижимной отросток отломился )
извиняюсь за описание типа: вот эта фигулинка ) но хз как правильно обозвать все эти штучки )))
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 17:56   #6
rusgta
Аватар для rusgta
Raf, ok я попробую. хочу красиво все сделать. разобрать вымать. покрасить. и будет работать как часы. вот думаю еще авто доводчик поставить. что б на сигналку когда ставишь все закрывалось
316i e36 94'
Старый 12.05.2009, 17:59   #7
Raf
ты не торопись, для начала на машине его открой, не помню точно но то что я описал должно быть видно не снимая люка.
перед снятием стукнись в личку чтоли расскажу как разобрать чтобы ничего не поломать как я ) у меня половина деталей теперь на супер клее держится )))
Старый 12.05.2009, 18:04   #8
rusgta
Аватар для rusgta
))) супер клей))) да все как ты говорил. буду на выходных возиться. попробую фото очет.
Судя по мехонизму помоему проблема в левой, как ее назвать то. а ключи надо специальные какие нибудь.
316i e36 94'
Старый 12.05.2009, 21:21   #9
Raf
В общем записывай что и как делать:
- Запасись инструментом в виде:
шестигранник (для ручного открывания люка после снятия)
отвертка "звездочка" (везде одинаковая размер непомню)
ключ на 17
- после снятия люка с машины вручную шестигранником подними его в верхнее положение (открой вверх)
теперь собственно самое интересное:
1 - сними пластиковую фиговину №9 на втором рисунке, она находится в задней части крышки люка, снимается отщелкиванием защелок которые находятся непосредственно под люком и прицеплены к детале №14 второго рисунка
2 - открути 2 винта которые крепят шторку №5 (1рис) к "ползунку" (правая деталь от №14 или 15 на 1рис)
3 - шестигранником закрывай люк до тех пор пока "ползунок не попадет в паз из которого его можно будет вынуть (находится почти под задним краем крышки люка, вытаскивается интуитивно и достаточно просто.
4 - Открывай люк обратно вверх и руками сдвигай шторку до конца "корыта люка" чтобы немешалась.
-- Собственно на данном этапе у тебя полный доступ к снятию крышки люка.
!!!! У меня не получилось, но возможно есть такой вариант как:"Не полное снятие крышки люка"
- отщелкнуть защелки 14 рис2 (маленькая пластиковая часть)
- снять направляющие 14 рис2 (большая часть)
- снять длинные квадратные трубки №12 рис2 с детали №8 рис2 (вот этот пункт у меня и не получился)
- открутить по шурупу с левой и правой стороны от детали №11 2рис. (доступ к ним осуществляется с внутренней стороны) Деталь 11 держит люк с передней стороны.
При этом у тебя в руках окажется люк в сборе с деталью №8 (предположительно)
Если нужно полностью снять крышку люка
!!!ВАЖНО
- обведи маркером гайки на 17 чтобы в дальнейшем не мучаться с выравниванием люка и так же пометь положение регуляторов высоты люка их 2 на детале №8 2рис (с левой и правой сторон) !!!ОТМЕТЬ МАРКЕРОМ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ
Заодно запомни как стояли гайки... у них имеется бортик и они могут быть установлены бортиком во внутрь или наружу.
Далее снятие крышки.
- открутить ключем на 17 все 3 гайки
--- на данном этапе у тебя в руках крышка люка. тут хоть крась хоть мой ) хозяин барин.
в принципе все остальное там интуитивно понятно, только один момент, ЗАПОМИНАЙ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЗУНКОВ и собирай люк обратно ЗАГНАВ ПОЛЗУНКИ №14 2рис в направляющие №2 2рис.
Еще пара важных моментов:
- НЕ РАЗБИРАЙ ЛЮК ОДИН (найди отважного помошника ;) )
- ВСЕ ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕМЕЩАТСЬЯ БЕЗ УСИЛИЙ (я себе собственно все так и поломал...силушку применял без надобности)
- ОКУРАТНО ТАСКАЙ КОРЫТО ПО АСФАЛЬТУ т.к. большая вероятность того что он потрескается по углам. если потрескался, промажь герметиком... да и вообще все не конструктивные трещины замажь герметиком, чтоб не тек.
хинт:
Если перескочил какой либо трос, выставить можно след. образом:
1 - снять все ползунки которые находятся во внешних рельсах
(№11,12,13 рис2.)
2 - установить на место нижнюю (салонную шторку) закрепив на месте ползунок 14 рис1 и прикрутив шторку к нему
2 - снять мотор, чтобы не мешал двигать тросы
3 - задвинуть шторку в самое начало (закрыть им окно люка)
второй трос выставить вровень с первым (ориентируйся на конец троса который будет справа, соответственно регулировать придется левый. там в принципе поймешь как увидишь. выставишь их приблизительно ровно в окне которое будет доступно после снятия детали №13 рис1.
извиняюсь за изложение, пишу по памяти ) если вопросы будут, помогу чем смогу.
Старый 04.06.2010, 09:17   #10
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
Ребят, срочно помощь нужна по люку!!!!!!!!!!
частично разобрал его, а собрать не могу
люк не сдвигается назад , вместо этого на пол пути назад, начинает подниматся!
выскочила деталь №14 рис2 из пазиков №2 рис2,вставить ее в на место никак не потучается!
а началось все с того что стала слетать шторка, точнее деталь №14 рис1 , почему то слетала с тросика!!!
или может те кто разбирается, поможет его собрать обратно, за пиво или сок разумеется ну или денюшку!!!!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 09:48   #11
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36
Старый 04.06.2010, 10:08   #12
SHAO316i
Аватар для SHAO316i
Автомобиль: 316i ,1992
SHAO316i Нейтральная репутация
Я ТОЖЕ НЕДЕЛИ ДВЕ НАЗАД ВСТРЯЛ С ЛЮКОМ
СНЯЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ С АВТО ПО ИНСТРУКЦИИ (- отщелкнуть аккуратно облицовку передних и задних стоек
- снять их
- открутить гайки ремней со средних стоек
- снять заглушки и ручки ремней со средних стоек
- аккуратно отщелкнуть средние стойки и снять
- вынуть передний плафон.
- отключить разъем переднего плафона
- снять облицовку канта люка
- отвернуть солнечные козырьки
- отвернуть ручки
- подвинуть передние сиденья вперед, опустить спинки
- сдвинуть потолок назад, чтобы освободить заднюю кромку их зазора в крыше.
- аккуратно, слегка изгибая (не сломать!), вытащить потолок задней частью вперед через заднюю дверь.
- сдернуть по углам люка 4 водосливных шланга.
- открутить все винты по периметру люка кроме 2 задних
- открутить 2 задних винта, придерживая люк от падения
- вытащить люк движением назад и придерживая от падения
- вынуть люк через заднюю дверь.
)И НА СТОЛЕ НАЧАЛ ВТЫКАТЬ ЧО КАК ТАМ РАБОТАЕТ У МЕНЯ СЛОМАЛИСЬ ХРЕНОВИНЫ НА 2 РИС №№12( Главный рельс П
54 12 8 119 096
), 13(Рычаг П
54 12 8 119 748).ТОЛЬКО ПРАВАЯ СТОРОНА ПЫТАЛСЯ КЛЕИТЬ БЕЗ КРЫШКИ РАБОТАЕ СТАВИШЬ И ОТ ТЯЖЕСТИ ВСЁ ОТРЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС БУДУ ЗАКАЗЫВАТЬ ИХ В EXIST (ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КУПЛЮ ЗА НАЛ У ВАС). ПО РИСУНКУ НЕ ПОЙМУ ЧТО ВЫСКОЧИЛО У ТЕБЯ, НО Я ПОТРАТИЛ 4 ВЕЧЕРА ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЧТО КУДА СНЯЛ Я ВСЁ КРОМЕ ТРОСОВ И ПО НОВОЙ СОБРАЛ И ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ БЫЛО !!! ВЕЧЕРОМ ПОЙДУ В ГАРАЖ ПОСМОТРЮ В ЖИВУЮ И ПОДРОБНЕЕ НАПИШУ !!!
НЕПЕРЕЖИВАЙ ВСЁ БУДЕТ Ок!!!!
SHAO316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 13:57   #13
voron777
Аватар для voron777
разобрался я в его устройстве, и благополучно собрал, поставил!!
НО, млин злости не хватает, опять при открытии соскочила шторка, в чем проблема не пойму, в снятом положении все работало замечательно!!!
где то уже читал о проблеме того что шторка слетает с салазок, но вот какого решение этой проблемы???????
у меня слетает деталь №14 (рис 1) с тросика(((((
никак не могу собрать свой свеже перетянутый в кремовою кожу салон
Старый 09.06.2010, 16:30   #14
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
Здорова всем!!!такой вопрос,можно ли поставить эл.привод на люк Bmw 316i.m40 e 36 92 год)))
(у меня ручной люк)
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 18:23   #15
очеп
Аватар для очеп
Автомобиль: BMW 320. 1992
очеп Нейтральная репутация
простите что лезу в эту тему со своими вопросами но может кто по пути ответит как можно проверить эл люк работает или нет если нет кнопки
очеп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:59   #16
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Сообщение от askarov89 Посмотреть сообщение
(у меня ручной люк)
Походу можно, покупай на разборке сам моторчик, кнопку... И заменяй
Сообщение от очеп Посмотреть сообщение
Разъём, который подключается к кнопке имеет 4 провода. Я не уверен, но возможно, что соединяя эти провода между собой куском другого провода что-то получится. Ну или возьми шестигранник, сними панельку, которая около плафона, и попробуй крутить вручную. Или самый простой способ: вылавить на улице BMW E36 и попросить эту кнопку (снимается за 30 сек). Хотя велика вероятность, что пошлют на...
А теперь немного о себе: Разобрал люк, что бы устранить неисправность (вылазил тросик из своего положения и пытался прорвать потолок), устранил, собрал обратно. Но теперь, когда люк закрыт и еду по кочкам, что-то неслабо дребезжит, а при открытом люке всё ок. Что это можнт быть?
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 20:09   #17
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
Не буду создовать новую тему, спрошу здесь: подскажите, можно ли снять шторку люка(салонная) не снимая полностью весь механизм люка??? если да то , как???
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 22:29   #18
bavarish
Вес репутации: 64
кто ответит то?
Старый 12.03.2011, 15:13   #19
SHAO316i
Аватар для SHAO316i
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
рельный вопрос !!!!!!!!!!!
ОТВЕТЬТЕ ХТО ЗНАЕТ
ГаЗ 21М 1959г в строю
ГаЗ 24 1979г в строю
BMW 316i 1992 в строю
+ детская коляска с 11.09.2010
Старый 12.03.2011, 15:43   #20
bavarish
Вес репутации: 64
мож ответит кто, на мой вопрос!
Старый 28.08.2011, 20:12   #21
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
всем доброго времени суток.
собственно проблемы:
1)при поднятии люка вверх шторка отходит на половину (как и должна), а когда опускаю люк она остаеться на месте, в исходное положение не возвращается.
2) пытаюсь открыть люк во второе положение, он доходит примерно до половины, что-то начинает потрескивать и он останавливаеться, без дальнейшей помощи двигаться нехочет.(((
сегодня все снял, помыл почистил, смазал графиткой, все растер. вручную пару раз прогнал его туда-сюда. Он ходил, но тяжело как-то.
обнаружил поломку детали №11, и отсутсвия какой хрени (тут я ее не вижу, покажу на фото.)
да и еще на лыжине шторке как будто пружина какая то есть, и один ее усик торчит непонятно.
поломанная деталь №11
пружинка, и какая то пластиковая фиговина которой не хватает на след фото.
шторка с дыркой.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 01.09.2011, 08:58   #22
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Пружина торчит потому что либо выскочила из под пластмаски которая на фото указана, либо эта пастмаска поломана. У меня так было(была поломана), поэтому и шторка не возвращалась обратно при закрывании люка из открытого положжения вверх. Я проблему пока решил удалением этой пружинки, т.к. зациплять ее было не за что, а в таком положении она царапала направляещие и подклинивала шторку. Теперь шторку закрываю руками перед тем как сдвигать люк в крышу.
ИМХО. Графиткой лучше не мазать, в холод туго будет. Я мазал силиконовой.
BMW 320i M50
Последний раз редактировалось _Александр_; 01.09.2011 в 08:54.
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 17:10   #23
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
спасибо, буду смотреть. Еще остаеться открытым вопрос про пластмаску на шторке с другой стороны.
про графитку уже сам понял. т.к. пыль будет оседать со всеми вытекающими, просто ничего больше не было, вот и смазал так сказать временно. Когда буду снимать еще раз все очищу по новой и силиконовой смазкой пролью.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 01.09.2011, 17:24   #24
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
вы имеете ввиду для профилактики побрызгать спреем Силиконовым на тросики ?
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 08:11   #25
_Александр_
Dr-Dru, По мне оно вообще без смазки лучше и быстрее ездило))) но на сухую как то жалко оставлять.
Про какую именно ты пластмаску говоришь? Там у тебя только вроде бы просто нет белой пластмаски, но она никокай роли не играет в движении шторки насколько я понимаю.
Blade Dancer, Я после полной промывки вэдэшкой и карбочисткой все побрызгал силиком и направляющие и тросики.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
