![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() |
Кузовщики-вопрос вам ...
Скажите пожалуйста ,что можно сделать с данными повреждениями, и каковы последствия, если не трудно опишите пожалуйста какие действия предпринимать и какие элементы или части элементов требуется переварить,перегнуть и т.д.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надеюсь что сфотал вполне разборчиво
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
если увеличить то вроде гораздо разборчивей и понятней
![]() Добавлено через 44 секунды Стапель? мммм.... в моём словаре нет таких словов
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Бомбовод,http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B0&stype=image изучай)))
Геометрию кузова надо сначала проверить, и лонжероны протянуть обратно. |
правый лонжерон ваще оторвался от железки что над колесом (не знаю как называется эта часть кузова)
чо с этим делать? можно вварить новую часть не нарушив геометрию,ведь при сварке поведёт металл,стакан бы остался на месте,хотя и не известно на месте ли он сейчас
С брызговиками по хорошему придется сильно повозиться(((
Добавлено через 52 секунды для этого и нужен стапель и хороший мастер-кузовщик можешь сам промерить, завтра могу скинуть тебе размеры кузова контрольные. если у тебя седан |
мда... у кого такая приспособа есть...хз ....
седан,скидувай размерчики, мож... действительно нормально всё, помимо брызговиков
гниловата кончено сильно она у тебя... может лучше б\у в хор сост переварить?
Добавлено через 50 секунд Бомбовод,завтра скину. Лонжерона и так видно ушли, причем сильно... |
это я их выровнял,а покупать другую не на что, буду эту ковырять, наваривать,реанимировать
а брызговики меняются или как правильней,привариваются по линии заводского шва?
Я и не планировал старые брызговики оставлять,так как там не к чему приваривать лонжерон
#15 |
обалдеть, через 1км от меня есть кузовной сервис со стапелем,а узнал я об этом 5 мин. назад! Надеюсь цены будут приемлимы, ведь мне пока только восстановить так сказать каркас, а навесную железяку думаю я и сам повешу,не совсем же я безрукий
Добавлено через 20 минут Спасибо дружище за помощь,буду теперь искать шелобушки в карманы, а то бесплатно не захотят ведь ![]()
#16 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
попал ты на деньги. вытянуть будет минимум штук 30 стоить. если делать грамотно. по состоянию лонжерон ушел вверх с изломом. стакан 100% смещен. это не говоря по подкрылок и сам остов. надо пологать что раз кузов не айс, то там все печально. короче если все сделаешь, то денег надо много. лонжерон ломаный не знаю. ИМХО я бы сменил. вытянуть 100% идеально не сделают, а шпаклевка не есть хорошо.
По сотальному сказать не могу. Аборты по телефону не делаю
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
#17 | |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
удачи в восстановлении
#18 |
Ну так как лучше то сделать? Я из всего вышеперечисленного не шибко понял,вытянуть,сварить,как бюджетнее,но не теряя в качестве, делаю себе, а не дяде
сменить лонжерон? откуда и покуда он вырезается,и где его варить,там швов то ведь нигде нет, правый лонжерон сломан, даже скорее порван, на фото видно ![]() ![]() Добавлено через 15 минут это был лобовой удар в столб,поэтому лонжероны так сложились ![]()
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com Последний раз редактировалось Бомбовод; 10.06.2010 в 00:57. |
#19 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
я бы не стал заморачиваться, развал хрен выставишь да и боком может поехать
#20 |
не поедет боком) прямо поедет. главное ара-сервис нормальный
![]() Бомбовод,справа полностью по заводскому шву срезать брызговик, чашку и лонжерон почти до основание. Слева - лучше так же. Ищи хорошего мастера-кузовщика который будет делать!!! Он сам уже глазом приметит и скажет!!! Добавлено через 4 минуты ![]() ![]() |
#21 |
![]() Регистрация: 08.02.2008
Не пугайте человека, не такое делают на самом деле, джипяры стаперелем колхозным из узла вытягивают, по хорошему гниль убрать конечно нужно, а вытянуть мне кажеться можно запросто, поищи в области как вариант кулибина если в городе заряжают много, покрайней мере у нас цены отличаются более чем в два раза, думаю рублей за десять все бы вытянули обратно)
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
#22 |
Парни скажу одно. Была у меня кривая е36. вытянуто криво. купил такую и знал об этом. всего навсего лежала стойка передняя -3 градуса и жрала резину. Так вот приехав в гаражный так скажем сервис с кулибину, от мне зарядил сбор разбор, вытяжка, и окраска всего этого. итог цены был 15-20 кузовные работы, 10 окрашивание.Сервисы которы именно сервисы просили минимум 50.
При этом короткоо проблема: смещение стакана относительно одного болта крепления опоры амортизатора, что приводило к смещению центра штока аморта и довало эти злаполучные 3 градуса. Ну и при замере стендом смещение оси на 10мм между центрами колес. т.е. правый размер был каталожный. левый меньше на 10мм. Вот теперь оцените тут. Понимаю что мотор снят и прочее, но реально дешего не будет. Кулибин хорошо, запомни одно главное чтоб проверку делали геометрии на развальном стенде. Не одной линейкой тебе как надо не вытянут в нужные значения. Это если отдашь и потом чтоб проверить вези на стенд и только потом расчет. Просто как совет.
#23 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
Угу,даже роботы на стапеле ошибаются, а хороший сход-развал сразу всё покажет.
BMW MOTUL в л\с. |
#24 |
то есть выбор таков:
вырезать ланжероны и кусок брызговика,покрасить -это нормальный подход,но дорого вытянуть покрасить,-это более дешёвый способ, но шанс на нормальную геометрию весьма мал,то есть вариант для продажи я правильно вас понял?
#25 |
Вырезать сделать промер и покрасить не факт что будет дороже. Просто тянутое железо есть момент, первоначально вытянут, но бывает что недотянули и морда начнет гулять в сторону тяжения. Повторный ремонт обеспечен. Просто лонжерон с такими складками тебе не выправят какой он был нормальным, вывод шпаклевка. если начнет что то гулять все это треснет и будет вечный косяк. я вот смотрю на твои повреждения и дам тебе последний надежный совет: Мы тут все кто сталкивался только предпологаем, ты лучше кати во все сервисы гаражные и прочие которые тебе нравятся, бери из них мастера по кузову и вези на осмотр. Он посмотрит и скажет что надо делать, потом повтори с други сервисом и сравни, что люди говорят. Уверен на 100% тебе каждый скажет больше 30% разных видов работ. Это все зависит от того кто как делает это и перед оценкой сразу предупреди, что если делать будешь у него, то принимать работу будешь на развальном стенде. Ну короче как тебе что то скажут можешь отписать сюда и суммы что к чему и прочее. При оценке спрашивай отдельно сумму на правку с грунтовкой и отдельно на покраску. думаю почему пояснять не стоит.
При оценке не забудь предложить вариант замены несущих деталей как вариант ремонта. Короче дерзай. ждем оценок ваших сервисменов
