Старый 14.06.2010, 09:40   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Заправка кондея - нет наклейки
Авто: 2.0 M52.
морду менял, наклейку посеял( на телеке зеленую такую.
Кто подскажет скока чего туда лить?
Старый 14.06.2010, 09:45   #2
m-avto
Я в свою заливаю 1 кг. R134 фреон.
Старый 14.06.2010, 13:10   #3
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
зеленая это 134 а, кстати сколько в граммах точно, подскажи? А то мне кажется что мне не долили, слабо холодит на холостых и кокое должно быть давление? у меня 320 е36 1997г
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 13:24   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
саша 161, по давлению не скажу ,объем 1.1 кг . может у тебя где пропускает,из-за этого и холодит слабо .
Старый 14.06.2010, 13:25   #5
m-avto
Точно не подскажу, т.к. не знаю, какой у меня стоит крмпрессор, Denso или Seiko, у них разные заправки, но, в среднем, 900-1000г. У меня тоже слабо на холостых, реально морозит после 2000 об/мин. Считаю это нормальным, т.к. машине уже сто лет в обед, компрессору, соответственно, тоже.
Старый 14.06.2010, 21:01   #6
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Авто: 2.0 M52.
Хладогент R134a, объем 800+25 грамм, т.е. от 800, до 825 грамм.
Откуда такая цифра? Должно быть либо 800-825 грамм, либо меньше на некоторых машинах, помоему 640 гр. Перезапрака оч. вредна для системы кондиционирования.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 21:05   #7
m-avto
Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
А цифра из заправочной таблицы. Она есть в любом сервисе, где заправляют кондишки.
Старый 14.06.2010, 21:20   #8
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от саша 161 Посмотреть сообщение
При температуре окружающей среды от +20 до +40 нормальным считается давление в следующих пределах: на входе - 1,0 - 2,2 бар; на выходе - 12 - 22 бар.
Понятно, у меня к сожалению такой таблицы нет. Поэтому привожу данные из подкапотной таблички. А количество фреона равное килограмму и даже чуть больше было на машинах на 12 фреоне.
e90, n46
Старый 14.06.2010, 21:26   #9
m-avto
Нет, речь идёт об R134, в зависимости от производителя компрессора разная заправка. От - не помню, макс.1025 грамм, думаю, если надо, в инете не сложно найти таблицу AUTODATA.
Старый 14.06.2010, 21:27   #10
Lelik
Аватар для Lelik
Сорри, был неправ. На более старых машинах, примерно до 95го года, с конденсаторами на круглых трубках объем заправки 975-1025 грамм.
e90, n46
Старый 14.06.2010, 22:51   #11
Вес репутации: 269
http://tis.bmwcats.com/document/tech...E36/g64:a0:w0/
ЗЫ много раз говорил заправить больше чем нужно практически нереально, он просто не берет, впихать конечно можно но сколько пытались максимум у меня взял 850 больше не хочет, + еще масло в системе 120 гр. так что 970 как сказано с круглыми трубками самое оно.
Последний раз редактировалось power320; 14.06.2010 в 23:46.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
