Старый 14.06.2010, 14:49   #1
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Проблема при снятии кожуха вент. кондиционера
Добрый день !
Решил заменить кожух вентилятора кондиционера, т.к мой треснутый. Ну думаю, чего там менять, поехал купил кожух, заехал домой и начал все потихоньку снимать, снял все что должно было мешать и как только начал откручивать крепление, сделав буквально пол оборота трещоткой, и тут мистико - вот из этого болта начал выходить воздух под давлением, затянул обратно - прекратилось
Это что может быть ? закрутили болт прямо в радиатор ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 14.06.2010, 14:54   #2
m-avto
wizz, Там неоткуда выходить фреону. Ты, случаем, его не вместе с радиатором снимаешь?
Старый 14.06.2010, 15:06   #3
wizz
Аватар для wizz
Не знаю, но не открутив этот болт я кожух не сниму.
Старый 14.06.2010, 15:14   #4
m-avto
Я уже давненько "морду" разбирал, не помню уже. Ты, вероятно, откручиваешь шестигранником на 6 болт, который прикручивает трубку к радиатору? Тогда по-любому фреон выпускать. Не торопись выпускать, эл.вентилятор должен сниматься и опускаться вниз.У тебя в руках новая деталь, прикинь сам как и что.
Старый 14.06.2010, 15:23   #5
wizz
Аватар для wizz
Неа, головка на 10.
Вообщем, надо паять радиатор, какие-то чудаки(через М) взяли слишком длинный болт и притянули кожух непосредственно в радиатор
Старый 14.06.2010, 15:28   #6
m-avto
Да... Паять... Ты знаешь, что давление в системе до 30 атм. может доходить?
Старый 14.06.2010, 15:32   #7
wizz
Аватар для wizz
Знаю, но только что звонил и узнавал, дают год гарантии
Старый 14.06.2010, 15:39   #8
m-avto
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
До чего дошёл прогресс...
Старый 14.06.2010, 16:48   #9
wizz
Аватар для wizz
Мне главное что бы хватило на этот сезон, а потом уже когда разберусь с кузовом куплю новый
Добавлено через 45 минут
Купил новый Hella
Старый 14.06.2010, 18:02   #10
m-avto
Да, уж, судя по фото, болтик действительно закручен в радиатор. Ноги б выдернуть тому, кто это сделал.
Последний раз редактировалось m-avto; 14.06.2010 в 20:19.
Старый 14.06.2010, 20:07   #11
wizz
Аватар для wizz
Заправилсо, пока ехал в пробке конденсат начал образовываться на стекле снаружи, я сначала не понял, достал тряпочку и попытался вытереть - но не тут то было
Старый 14.06.2010, 20:53   #12
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Проверяй дренаж, возможно забит. Самое удобно добраться до трубки дренажной это выдернув БК и полочку под ним, там трубочка. Ее можно вытащить наверх и прочистить.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 21:50   #13
wizz
Аватар для wizz
Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
Дренаж я чистил. Но тут ключевое слово "снаружи", эти пятна появились не в салоне, а на улице
Старый 14.06.2010, 22:44   #14
Вес репутации: 269
wizz, не направляй обдув на стекло и такого не будет, вообще нормальная работа центр и в ноги. А так это перепад температур стекло холодное же + влажность на улице выше чем в машине.
Старый 14.06.2010, 22:49   #15
Lelik
Аватар для Lelik
А, точно, не досмотрел. А какая температура на выходе из воздуховодов? Может сильно холодная?
e90, n46
Старый 14.06.2010, 22:55   #16
Вес репутации: 269
В каком плане сильно холодная? она не регулируется, все зависит от клапана испарителя как он настроен, а так 6-8 грд.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
