Старый 14.06.2010, 17:23   #1
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
охлаждение,термо-муфта
какие причины не работы ее???когда стоишь начинает грется двигатель,то есть муфта совсем не работает?может быть причина в термо пружине?
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:58   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Кауой пружине? В муфте масло - чем горячее - тем больше блокируется - грется может так же - из-за не открывающегося термоса, или из-за пробки воздушной. Или если кондей врубаешь - а электро вентилятор дохлый.
Проверка муфты такая - грется начал, капот открыл - пропеллер смог остановить газеткой - дохлая, не смог - живая.
Да и по звуку - когда врубится на полную - машина воздух гонет сильно - вой идет не детский))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.06.2010, 10:26   #3
Max318
Max318 Нейтральная репутация
iRamp, есть на муфте биметаллическая пружина (пластинка) которую в принципе можно регулировать, эта самая пластина и открывает клапан чтоб она вращалась на полную. по остальному ты прав.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:12   #4
askarov89
пружинка это слабенькая,и муфту через раз можно остановить газеткой.....а если поставить вместо муфты электрический вентелятор?или муфта все таки лучше?
Старый 15.06.2010, 12:25   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от askarov89 Посмотреть сообщение
А может лучше вместо БМВ купить ВАЗ?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:46   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Glenn1, Да вот как бы не так , на е92 стоят два эл вентелятора
Старый 15.06.2010, 12:49   #7
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
помоему проще новую муфту купить, чем эл вентилятор поставить!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:58   #8
Max318
Так на кондейной авто он и так стоит электровентилятор. Не знаю у меня когда муфты не хватало, вентилятор кондея включался (при этом сам кондей был выключен) Сейчас на этой кондея нет, как бы и проблемы нет.
Кстати для справки на Е36 318 97год уже муфты нет и стоит только протяжной вентилятор прямо на диффузоре со стороны мотора, он и на кондей и на охлаждение мотора. Вот такой факт есть.
Старый 15.06.2010, 13:50   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от Max318 Посмотреть сообщение
Эта платинка регулируется на заводе - а не в ручную, поковыряв ее можно заклинить муфту на РаНо и в итоге в один прекрасный день вынимать куски вертушки из под капота + замена помны так как выбьет люфт в ней быстро. можно наоборот в поздно - и уехать в красную зону.
Муфта не регулируется кустарными методами, тока навредить можно. Максимум промыть от грязи - да и то не снимая керхером.
Муфта новая стоит около двух рублей, нужно ли морочится то?
Просто не стоит баловаться, видел я результаты таких регулировок
Старый 15.06.2010, 14:16   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
АРЧИ,Они и на 36 стоят если машина с кондеем, но автор как я понял хочет приколхозить электро винт вместо викомуфты.
Старый 15.06.2010, 18:34   #11
askarov89
уже всё айс,поменял муфту и стало супер,отдал 1500 рублей))))
Старый 16.06.2010, 19:35   #12
askarov89
доброго времени суток!у меня снова беда,по поводу грева двигателя!...сегодня выехал из дома вроде все нормально было.держала рабочую температуру, чуть чуть по катался и температура снова поползла в красную зону....открыл крышку радиатора вышел воздух,я заехал поменял крышку....температура не вернулась на рабочую,а стояла на пол первого,и так постоянно....http://i058.radikal.ru/1006/7b/2eed0373ed74.jpgчто может????
Добавлено через 35 секунд
http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/...3ed74.jpg.html
что может быть???и что сделать???
Старый 16.06.2010, 20:02   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
патрубки оба какой температуры? рукой попробуй.
Похоже на не открывшийся до конца термостат.
Печка каким воздухом дует если на горячую?
Уровень ож в норме на холодную?
Заведи машин - на холодную открой пробку радиатора и подожди чутка, потом подергай дросель - бьет ли струйкой сбоку после прогрева?
Еще как вариант забитый полностью пухом и прочим радиатор снаружи, не продуваемый - но мало вероятно. Диффузор на месте?
Старый 16.06.2010, 20:24   #14
askarov89
радиатор чистый,дифузор на месте.оба патрубка горячии,рукой долго не подержишь....на холодную уровень жидкости норма.а вот печка через раз горячим дует...возможно термостат менять надо будет.его самому можно будет поменять или на сервис гнать придется....
Старый 17.06.2010, 10:35   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Пробку воздушную выгони.
1. Завел
открыл прокачной болт и пробку
2. прогрел в таком варианте до рабочей температуры, чутка до 2000-3000 можно подергивать дросель.
3. болт прокачной пластиковый обратно наживил и смотришь как вокруг него пузырики скачат вместе с антифризом струятся.
погазовал - убедился что пузыриков больше нет и температура в норме а печка дует жаром.
завернул прокачной
завернул пробку
дал поработать еще 5 мин - стрелка на месте - значит все гуд.
заглушил.
Добавлено через 52 секунды
Потом когда полностью остынет - утром например - проверил уровень, завел - поехал.
Добавлено через 47 секунд
Зы - для лучшего эффекта можно еще патрубки массировать по мере прогрева))
Старый 17.06.2010, 14:46   #16
askarov89
все сделал как ты сказал,воздух вышел)))пузырьков много было,ну вот температура назад не вернулась,и печка дует теплым воздухом...оба патрубка горячие,что может быть теперь???может все таки термостат?
Старый 17.06.2010, 19:17   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
неа -если оба горячие скорее всего не он.
виска работает, пробки нет, патрубки горячие.... печка в порядке, ну хрень какая-то..
Температура в движении опускается или выходит в на одно деление и баста - при любых условиях? или только в пробках а когда движется норм?
Старый 18.06.2010, 06:54   #18
askarov89
когда движешься,стоит на пол первого,иногда подымается в кретическую.сегодня печка вообще перестала дуть теплым.дует холодным воздухом как с улице обдув....щас попробую поменять термостат...и отпишу появились ли изменения.....
Старый 18.06.2010, 07:13   #19
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
А какие два патрубка горячии?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 11:04   #20
askarov89
2 и 7,но печка вообще не дует теплым воздухомом...может быть что заклинил электро клапан печки?и у меня щас только малый круг....
Старый 18.06.2010, 14:28   #21
askarov89
Старый 18.06.2010, 17:24   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Отставить панику - клапана печки роли не играют в кругах - когда ломаются - то открыты постоянно.
Тебе осталось снять и проверить помпу - не прокручивается ли крыльчатка и термостат - открывается ли как надо. Прокачать по новой систему.
Если и там все норм - то может у тя радиатор забит какой-нить стоп-течью или просто мистика.
Старый 07.06.2011, 17:42   #23
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
у меня все тоже самое как ты описал, тока хочу поставить вентилятор для кондея, потомучто с кондеем двиг греется((( не могу понять почему( может кто знает?
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
