Автомобиль: E36 316 Touring
Вопрос по расходомеру на приборной панели
Двигатель М43.
Кажется мне, что многовато бензина ест. Обратил внимание на расходомер на приборной панели. Если едешь и отпускаешь газ, то стрелка замирает на 5 л/100 км. Что-то мне подсказывает, что она должна опускать на ноль? Т.к. при езде накатом вроде бы обычно мгновенный расход ноль? Возможно, где-то неисправность? Кто что подскажет? :-) |
nikita100, На ноль она уходить не должна(у меня тоже не уходит). Ведь машина у тебя работает на холостых ходах при накате. А это значит, что какое-то минимальное кол-во бензина все равно тратиться.
Тут недавно заметил, что самый большой расход показывает на холостых оборотах на месте.
m-avto
Залей в бак до полного, проедь 100км и ещё раз залей до полного - узнаешь свой расход. А на показания прибора я не обращаю внимание.
Вес репутации: 42 ![]() |
У меня опускается до нуля пока обороты не упадут до 1000 об/мин, потом увеличивается для поддержания оборотов (если отпустить педаль газа). У меня АКПП
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
Просто на всех остальных машинах, на которых мне доводилось ездить при отпускании газа и езде накатом мгновенный расход был ноль. На пассате том же - только там компьютер.
еще заметил, когда машинка подтупливает, то до нуля при езде накатом не опускается.
Там расклад такой: если ты разогнал и идешь наккатом на включенной передаче, то стрелка ляжет на ноль. расхода топлива нет, форсунки его не подают в мотор, если ты тупо катишь накатом на нейтралке то стрелка в ноль не упадет.
nikita100, какой у тебя расход? у меня М43 318 сарай. городской цикл при нормальном движении 10 литров, при отжиге до 11 поднимается. может чуть больше. Добавлено через 1 минуту при движении накатом расход равен расходу холостого хода. При включенном кондее хх 1.2литра в час на М43В18
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
m-avto
Я боюсь спросить... А в это время у тебя машина глушит мотор или на воздух переходит, раз форсунки не подают тиопливо? И потом, как понять "накатом на включенной передаче"? Накатом, это как бы на нейтралке.
У меня тоже АКПП. Заметил вот что иногда все же опусается до нуля, а иногда нет. Видимо, все же есть неиспраность где-то...
у меня опускается на 0, если накатом на скорости итить...
m-avto,а чему ты удивляешься? накатом можно и на скорости пускать авто... а форсы действительно не работают и топливо в цилиндры не подаётся, в диапазоне свыше 1000 оборотов, если ниже, то начинает подаваться...
nikita100, я бы грешил на ДМРВ
#13 | |
m-avto
Ещё раз повторю свой вопрос. Твой автомобиль глушит двигатель, если в форсунки не подаётся смесь? Нет? Тогда на чём же он работает??? |
какая разница МКПП или АКПП? принцип работы одинаков, переключение передач, а вот двигло должно работать одинаково, я бы посмотрел в сторону диагностики
Добавлено через 1 минуту m-avto, я не в состоянии сейчас что либо объяснять и доказывать, погугли
#15 |
m-avto
Я придерживаюсь мнения - если двигатель работает, значит расход топлива есть, если заглушен, равен 0. Для этого гуглить нет необходимости. А по поводу АКПП, в ней тоже есть нейтралка, но, в отличие от МКПП, разумеется, на ходу на неё обычно не переключаются.
Добавлено через 1 минуту nikita100, езжай на диагностику, тема трольная, однозначно. |
#16 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
При езде на передаче, с отпущенной педалью газа - расходомер показывает 0!
При качении на нейтральной передаче - 2-3 л! Остальные показания ведут на диагностику |
#17 |
m-avto
Полностью согласен, у меня именно так. Но, то, что он показывает 0 при езде на передаче с отпущенной педалью газа не означает, что расхода бензина нет вообще!
#19 |
m-avto
Это да, и, в отличие от наката (при езде с выключенной передачей), он гораздо ниже.
#20 |
+1 Именно так и д.б. Если не так, то, скорее всего, врет расходомер.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
#21 | |
Видимо, на диагностику... |
#22 |
когда включена передача, коленвал вращается, а вот на нейтралке нужно зажигание, поэтому на включенной передаче прерывается подача топлива при оборотах более 1000 на включенной передаче и отпущенной педали газа
#23 |
#24 |
В чем проблема. топливо не подается, но клапана работают, колено и распред вращаются и просто холостое вращение с подачей масла на смазку и не более того.Идут показания частоты вращения и выработка энергии генератором.Разница в чем автомат или нет? при движении если даже накатываешь автомат у тебя передачу не выключает на нейтралку, а на ручке ты это можешь сделать.Автомат сами подумайте если сдернет на нейтраль потом он че будет перебирать весь ряд для подбора нужной скорости в соответствии с твоей динамикой? Это же не так. Короче если стрелка не ложится на передаче в 0 надо проверять, что то не так. Бывает что не ложится если еду к перекрестку км 30 в час на 4-й передаче.
#25 |
Мы рассматриваем случай с автоматом, ну, или МКПП с включенной передачей.
Вот пытаюсь понять что именно может быть неисправно :-) |
