Старый 15.06.2010, 12:58   #1
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
ЗАмена салника
Подскажите пожалуйста что требуется снять\разобрать для замены сальника двигателся М40В18 по мимо снятия кардана, коробки, корзины, и маховика, какие могут возникнуть трудности? спец ключи всё такое, что для этого требуется?
Зарание спасибо за информацию
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:52   #2
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Antik-k191,сальников на двигателе много.Ты имеешь в виду задний сальник коленвала?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:54   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Antik-k191,Зачем снимать кардан?
Ключ для блокировки колена, герметик и новая прокладка под сальник. Пару месяцев назад тема была. Подробно описывали все.
Старый 16.06.2010, 10:07   #4
Antik-k191
Ну судя по тому что я описал что снимать ДА!
din@mik
не скинишь ссылку на тему?
Старый 16.06.2010, 11:39   #5
din@mik, задний сальник, не передний. Снимать все, коробку, кардан, выхлоп, защиту, корзину, маховик и потом только сальник.
Старый 16.06.2010, 11:41   #6
din@mik
Вес репутации: 136
power320,зачем снимать кардан?! Коробка снимается при "висящем" кардане на ура. зачем нужна лишний замороч?
Старый 16.06.2010, 11:56   #7
Вес репутации: 309
а тут весело, пусть стартер ещё мост снимет ), а выпуск придётся снять, т.к. мешается
Старый 16.06.2010, 11:58   #8
din@mik
Вес репутации: 136
на м40 не мешается)))
Старый 16.06.2010, 12:01   #9
Вес репутации: 309
а, точно ) не увидел сразу )
Старый 16.06.2010, 13:03   #10
Antik-k191
выхлоп мешается!!! уже убедился, а кардан полюбому надо скидывать, там тоже сальнику тю тю
Старый 16.06.2010, 13:05   #11
din@mik
Вес репутации: 136
Antik-k191, ниче там не мешается! Два раза менял сцепу, на м40 ниче не мешалось) Тем более маховик открутить после коробки точно мешаться не будет
Старый 16.06.2010, 13:14   #12
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Я снимаю, выхлоп можно так же не снимать даже на М50, но я снимаю. Так как делать привык нормально, можно сцепу поменять не снимая коробки, но это там на станции, когда сам делаешь и для себя снять не проблема, помыть, почистить и поставить.
Авто для себя делаем, а ремонт должен приносить удовольствие а не с фразой как мне это все надоело.
ЗЫ У меня правда в последнее время другая фраза популярна "и нафига мне это все было нужно"
Старый 16.06.2010, 13:15   #13
din@mik
Вес репутации: 136
power320, +1.
Старый 17.06.2010, 05:52   #14
Antik-k191
ну я не знаю как там может не мешать, у меня выхлоп перекрывает болты балки коробки так что к ним не подлесть!!!
Я так понял проблем у меня особых не должно возникнуть при сянтии сцепы и маховика?
Старый 17.06.2010, 07:50   #15
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от Antik-k191 Посмотреть сообщение
нет, найди только чем корзину и диск отцентровать, чтоб с коробкой не плясать под машиной
Старый 17.06.2010, 11:01   #16
продается универсальный набор для центровки, купи копейки стоит
Старый 19.06.2010, 17:40   #17
Antik-k191
спасибо всем всем всем, будем пытаться
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
