Старый 17.06.2010, 22:37   #1
Sergei-85
Автомобиль: BMW E36 316 1995г.в.
Sergei-85 Нейтральная репутация
люди а что эта за кнопка?
http://yfrog.com/1gp4120017j тискал тискал, на фары не влияет, .. да ни на что она не влияет, не на зад, не на перед.. все как горело так и горит, ничего не меняеться.. Думал может на нее вытянуть на бампере противотуманки?
Sergei-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:39   #2
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
задние противотуманные фонари
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:41   #3
Sergei-85
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
Хмм.. а что должно загораться при ее нажатии? И если ничего не происходит, это значит что-то плохое? Тех осмотр прошел без проблем..
Старый 17.06.2010, 22:45   #4
иван67
Аватар для иван67
включаешь зажигание, свет фар(ближний), нажимаешь кнопочку и на приборной панели загорится такой-же символ что и под кнопкой
Старый 17.06.2010, 22:47   #5
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
иван67,и сзади туманки загорятся.. этож не из-за лампочки на приборке кнопка сделана
///М3, 540
Старый 17.06.2010, 23:18   #6
Vladimir325i
Автомобиль: 325Ci, 1992
Vladimir325i Нейтральная репутация
Пробовал при включённом свете? Лампочки перегорели может?
Vladimir325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:21   #7
иван67
Аватар для иван67
а с зади туманки загораються?
Старый 17.06.2010, 23:40   #8
Vladimir325i
иван67, см первый пост
Старый 18.06.2010, 00:01   #9
иван67
Аватар для иван67
а к ней провода вообще идут? посмотри задние фонари там частенько отходит контакт. посмотри тестером
Старый 18.06.2010, 00:09   #10
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Это турбо
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:26   #11
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
Это турбо
тогда по закону жанра кнопка красная должна быть
Старый 18.06.2010, 00:37   #12
Vladimir325i
По закону жанра турбо включать не нужно с кнопки НИТРО тогда уж
Старый 18.06.2010, 00:45   #13
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Sergei-85,
Ты на неё нажимал????
С ума сошёл??? Хорошо, что ничё не произошло. Видать у тебя ракетницы просрочены... А то было бы "прощай хата в огне"...
Осторожно там с кнопкаме..
I like to move it move it
Старый 18.06.2010, 07:08   #14
Sergei-85
Сообщение от Поручик Посмотреть сообщение
Sergei-85,
Да не знаю, идут к ней провода или нет, она в панель вкручена, но ничего вообще не происходит... думаю на выходных раскрутить панельку поподробнее рассмотреть, что там и как... Да и ракетницы почистить тогда уж надо будет... =))))
Это турбо
Старый 18.06.2010, 10:13   #15
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Кнопка вкл/выкл заднего противотумана. На фиг тебе панельку раскручивать? Скорее всего лампочка перегорела или действительно в задних фарах контакты частенько отходят. Поковыряй лучше задний левый фонарь, больше пользы будет
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:14   #16
Snap007
Аватар для Snap007
Вообще там две кнопки должны быть передние противотуманки и задние. Верхняя это перед нижняя это зад. Покрайней мере так у меня
Старый 18.06.2010, 10:16   #17
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
Это турбо
или управление спортивными креслами и рулём обтянутым кожей
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 11:24   #18
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Сообщение от penek1978 Посмотреть сообщение
Ну если уж на то пошло, то переднего)
Старый 18.06.2010, 12:58   #19
m-avto
Неужели никто не знает?
Sergei-85, верхняя кнопка - перединие ПТФ, нижняя - задний противотуманный фонарь. На наших машинах он находится только слева. Надимаешь верхнюю кнопку - загораются передние ПТФ, потом нижнюю - сзади слева. Если верхнюю кнопку не нажал, а нажал только нижнюю, задний не загорится. Соответственно, если нажал верхнюю, на приборке загоается зел.лампочка, нажимаешь следом нижнюю, на приборке загорается оранжевая лампочка. Если у тебя не загораются лампочки на приборке, вероятно, что их там нет или они перегорели. Сзади слева противотум.лампочка находится рядом с лампой габарита. На правом фонаре на месте, где должна стоять противотуманная лампочка стоит просто заглушка. Можешь её выломать, вставить туда лампочку и кинуть на неё провод с левого фонаря. Тогда противотуманки сзади будут гореть с обеих сторон.
Старый 18.06.2010, 14:37   #20
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
у него нету передних туманок, судя по фотке........
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 16:13   #21
dva
Вес репутации: 65
У меня противотуманки в обоих задних фонарях и работают они независимо от передних, но после габаритов
e46 330d
Старый 18.06.2010, 17:52   #22
Sergei-85
Сегодня была какая-то фиговина, завел, включил габариты, на панели загорелась такая же картиночка как на той кнопочке... (фара замаляканая), я обошел машину.. хз, сзади красное, спереди в фарах беленькое... (ну это наверное габариты...) Такого раньше не горело... я выключил зажигание, отключил габариты, потом заного завел и включил, опять горит... я кнопочку тискал, на панельки ничего не изменилось, как горела так и горит. Ну горит и хрен с ней, съездил в магазин, там заглушил, сходил. Пришел, завожу... нету на панельки той картинки уже, я и кнопку тискал, не загораеться... Сзади и спереди так же при включенных габаритах... Сзади красненькие, спереди беленькие из центральных фар. Отчего оно загоралось тогда-ума не приложу...
Старый 18.06.2010, 17:54   #23
m-avto
Сообщение от Sergei-85 Посмотреть сообщение
Украли!!! Машину закрывал на ключ?
Старый 18.06.2010, 18:34   #24
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Либо лампочка на приборке глючит, либо в фонаре патрон отходит.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 18:41   #25
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Именно так, у меня тоже так.
Если одна кнопка то это только задние ПТФ.
Топик стартеру, проверь лампочки в задних фонарях, так сказать внешние лампы, должны быть двухнитевые, если исправны лампы то надо искать повреждения в проводке, проверить исправность реле (не помню для задних оно есть? или нет ), предохранители в конце концов.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
