Старый 20.06.2010, 13:56   #1
migami
Аватар для migami
migami Нейтральная репутация
открутил винт для выпуска воздуха при неработ. двигателе
Заметил что в системе уровень жидкости для охлаждения понемногу падает, увидел влажный след вокруг крышки (заливной горловины) радиатора, думал может проблема в ней и заменил её. Но вижу что это не решило проблемы и сегодня меня угораздило полезть к винту для выпуска воздуха с сист. охлаждения (возле заливной горловины) при неработающем, холодном моторе я немного ослабил винт и услышал легкое шипение воздуха. Я не имею понятия как работает система охлаждения поэтому задам такой может и тупой вопрос: Не попал ли в систему охлаждения воздух когда я немного ослабил винт? Если да то теперь мне придется греть мотор выпускать воздух и доливать жидкости до нужного уровня?
Спасибо
migami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 14:14   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
наоборот это говорит о том, что воздух у тебя в системе был. тебе надо полностью правильно прокачать систему. как это сделать есть в поиске
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.06.2010, 14:18   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Swunk,позвольте не согласится! Если бы мотор был прогрет и работал, то да! А если нет,тогда он наоборот =добавил= воздуха в систему.
migami,
Сообщение от migami Посмотреть сообщение
Старый 20.06.2010, 14:25   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
если на неработающем шипение, то значит воздуха в системе много! сколько раз я прокачивал так - бачок до краев и ждешь пока под давлением налитой жидкости выйдет воздух через винт на неработающем моторе.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.06.2010, 14:29   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Потом винт закрываешь и греешь мотор, потом открываешь и выгоняешь остатки воздуха. Я тоже так делаю, но если бочек полупустой, то ситуация строго наоборот, антифриз перетикает из системы в бачок.)
Старый 20.06.2010, 14:37   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
тем не менее, чтобы в систему зашел воздух, там должно быть разряжение. а откуда ему там взяться? ты ведь когда крышку расш бачка на холодную открываешь, система ведь не завоздушивается.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.06.2010, 14:39   #7
migami
Аватар для migami
Я так понял что в любом случае надо прокачать систему охлаждения. А это не критично если еще какую то 100-ню км проехать и ничего не трогать? (дома концентрата нету на долив, дист. вода только есть, сегодня точно концентрат не найду, а ехать надо)
и все таки интересно добавил я воздуха или наоборот стравил, может кто-то еще подскажет???
Старый 20.06.2010, 14:41   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
делов-то , долей воды, чай не зима щас да и максимум литр зальешь
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.06.2010, 20:32   #9
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
откручиваеш винт и ртом дуеш в залевную горловину, при условии если расширительный бочек не пустой, как потекло заварачивай, потом долеваеш до уровня и все
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 20.06.2010, 23:19   #10
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
это норма,я тоже по незнанке так сделал,уровень антифриза в бачке оч. заметно вырос,пришлось еще разог прогнать антифриз на заведенной с печкой и.т.д. ничего страшного,доливать ничего не надо.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 08:39   #11
KARB
KARB Нейтральная репутация
Ты добавил воздуха в систему. Теперь нужно выгонять воздух.
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
Последний раз редактировалось KARB; 21.06.2010 в 08:43.
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
