Старый 22.06.2010, 10:05   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Рейка... ГУР... что ещё?
Подскажите что за беда.
После резкого поворота (с выворотом руля почти до упора) машину начинает "тянуть" в сторону.
Тоесть резко развернулся налево, затем едешь прямо, а машину тянет влево. и так какое-то время. Не постоянно.
Если резко повернёшь вправо, машину после поворота какое-то время будет тянуть влево...
Ещё один момент. Делал развал, так развальщик удивился от одного момента. Колёса передние приподнял, выкрутил руль влево, бросил, руль выкрутился обратно. Затем выкрутил руль вправо, бросил, руль НЕвыкрутился.
Ходовую смотрели, всё в норме.
ГУР промывал, жижу менял, работает хорошо (хотя на мой взгляд немного жестковато)
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 01:30   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
целый день смотрю на эту тему, мыслей как-то мало
если уверен что по подвеске на самом деле все ок, смотри геометрию, сход-развал, по идее должен бы показать если есть существенные отклонения
а так больше похоже на подвеску, причем надо бы глянуть зад тоже, она как бы подруливающая, может клинит чего там?
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
может вправо?
Старый 23.06.2010, 13:33   #3
Chock
Аватар для Chock
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
может вправо?
или вправо)))
З.Ы.
сход-развал сделал. поправили, сказали с геометрией всё хорошо.
но изменений нет. также тянет
З.З.Ы.
кстати, задний левый сайлент высох весь. может быть проблемой?
Последний раз редактировалось Chock; 23.06.2010 в 13:35.
Старый 23.06.2010, 13:53   #4
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Это ты про сайлент рычага передней подвески? Высох в смысле потрескался и похож на старую ведьму? Меняй, причем оба.
Старый 24.06.2010, 11:49   #5
Chock
Аватар для Chock
это про заднюю подвеску
Старый 30.06.2010, 19:19   #6
очеп
Аватар для очеп
Автомобиль: BMW 320. 1992
очеп Нейтральная репутация
да не внём дело у меня похожая ситуация была делал рейку какойто клапан не перепускал
очеп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 16:34   #7
Илья262
Аватар для Илья262
Автомобиль: 320I 1993
Илья262 Нейтральная репутация
Сообщение от очеп Посмотреть сообщение
напиши пожалуйста как вылечил!!
не бойся начинать делать чтото новое, помни- ковчег построил любитель, проффесионалы строили титаник...
Илья262 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 20:50   #8
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
+100
Сообщение от Илья262 Посмотреть сообщение
переборка рул. рейки или её замена
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 27.09.2010, 13:06   #9
Руслан boqd
Аватар для Руслан boqd
Автомобиль: bmw316 e36 1993
Руслан boqd Нейтральная репутация
меняй рейку либо чени
Руслан boqd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 23:12   #10
Илья262
Аватар для Илья262
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
+100
рейка перебрана !!!!
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
