Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Электрика
Старый 06.12.2009, 21:03   #1
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
1. Check Engine. 2. Торпеда до и рестайл.
1. Лампа не загорается. Лампочку поменял, ничего не дало. Машина 19.11.1992. При тесте приборки она так-же не горит. В чём трабл?
2. Хочу поменять торпеду на рестайл. Встает вопрос о совместимости печек и воздуховодов. У меня простая безкондейная. Кто-нить заморачивался этим?
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 21:28   #2
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
1. ---
2. а зачем? насколько мне известно, единственный бонус
рестайл торпеды - подушка безопасности пассажира.
и печъ, и кондей, и климат были и с рестайл и с дорестайл,
если не так - поправьте.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 21:30   #3
Shit happens
alecs
Бывают у людей бзики))) Вот хочу и всё. :D
Старый 06.12.2009, 21:34   #4
alecs
Аватар для alecs
Shit happens
будем считать что ты очень хочешь airbag :D
по лампочке Check - когда лампочку менял, поглядел бы
заодно что и откуда на неё приходит, и приходит ли.
если у тебя есть блок чек-контроля, то приход на неё
точно должен быть)
Старый 06.12.2009, 21:49   #5
Shit happens
Блок чек-контроля находится в БК ? Если так, то он у меня простой, семикнопочный (темпер. и часы)
Старый 06.12.2009, 22:16   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Shit happens
У тебя нет такого. так что забей. :D
По торпеде нет проблем вообще-снимается ставится за 5 мин :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 06.12.2009, 22:19   #7
Shit happens
koleso
а воздуховоды подходят по креплениям?
Старый 06.12.2009, 23:22   #8
dva
Вес репутации: 67
есть 2 лампочки: check и check engine.
1-я сигнализирует о том что идет вывод информации на экран бк
2-я о неисправности электроники двигателя или уходшения экологии выхлопа
про что идет речь?
1-я лампа если нет блока чек контроля не имеет смысла, а ввторая лампочка, если бы ты поиск пошуршил, то узнал бы что она ставилась на американские машины, а в европейских она не подключена (даже в дорестайловой приборке символ ее чем то заклеен и не пропускает свет) ,но ее можно подключить ,путем протягивания провода от круглой колодки на блоке предохранителей (x20) до приборки вставке в нее лампочки.
e46 330d
Старый 07.12.2009, 00:39   #9
Сообщение от dva
Другими словами символизирует выход из строя лямбды.
Старый 07.12.2009, 08:15   #10
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от power320
тис еще про пробку бака что-то говорит
e46 330d
Старый 07.12.2009, 11:29   #11
Shit happens
Вопрос о лампочке (check engine) в приборке встал после того как, диагносту (уже второму по счету) не удалось достучаться до АБС. Хотели запучтись систему самодиагностики и считать код неисправности. Тока вот лампа эта так и не горела. Поэтому пришлось проверять всю систему АБС вручную (датчики, гидроблок, реле-предохранители и мозги).
dva
То есть если протянуть провода к приборке, то при появлении неисправности лампа будет загораться?
И про топеду кто-нить может пояснить?
Старый 07.12.2009, 14:18   #12
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
торпеда подходит, аирбег можно не ставить туда. всё остальное одинаково, печные воздуходувы должны подойти. торпеда сконструирована с учётом разных печных агрегатов.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 19:31   #13
dva
Вес репутации: 67
будет.
на м40 у меня эта лампа традиционно работала ,а на м52 как-то хитро. она зажигается когда глушишь мотор на несколько секунд и тухнет. пробовал датчик положения дросселя отключать, лампе пофиг.
e46 330d
Старый 07.12.2009, 21:35   #14
Shit happens
dva
У тебя есть Схемы подключения? Откуда взять и на куда кинуть? Можешь дать?
Старый 07.12.2009, 22:09   #15
dva
Вес репутации: 67
разбираешь круглую колодку x20 сбоку блока предохранителей. на той части которая от двигателя есть контакт №8, а на кузовной части его нет. вставляешь туда соответствующий контакт и тянешь его до приборки. далее снимаешь приборку, подсвечиваешь гнезда лампочек фонарем и понимаешь что символ чек энжин заклеен чем то и не пропускает свет (относится к дорестайловой приборке). следовательно туда бесполезно вставлять лампочку. берешь тестер, выбираешь другое свободное гнездо (например символ форсунки) и прозваниваешь какой пин на приборке отвечает за включение данной лампочки. далее вставляешь соответствующий пин туда, соединяешь с проложенным проводом, вставляешь лампочку и все.
контакт в приборку 61 13 0 008 998
контакт в колодку x20 61131369411 или 61 13 0007570
e46 330d
Старый 07.12.2009, 22:55   #16
Shit happens
dva
спасибо за информацию!, по результатам отпишусь.
Старый 07.12.2009, 23:53   #17
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
dva
Спасибо! Не знал, что лампочка чек энжин так легко подкючается. Давно думал сделать. Разьемчики заказал
House M.D.
Старый 08.12.2009, 00:00   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Geser
Shit happens
отпишитесь потом чё да как, во тоже сижу и чешу, а не замутить бы себе......
ток место закрашено под Check Engine
кстати а где-то были расшифровки этих сигналов?
Старый 08.12.2009, 07:50   #19
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от bes_com
только вчера вечером их в одном из бортовиков читал.
e46 330d
Старый 08.12.2009, 11:04   #20
Shit happens
Расшифровки нашел в книге по Е36 у товарища Рус62.
Shit happens вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 12:19   #21
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Shit happens
делись рас нашёл
dva
в каком бортовике, не подскажиш
Старый 08.12.2009, 21:39   #22
Shit happens
не в бортовике, в книжке мануале по е36, сегодня вечером забрал, завтра буду сканить. выложу всё.
Старый 22.12.2009, 20:20   #23
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Сегодня разьемы привезли. Как-нибудь на досуге попробую заколхозить.
House M.D.
Старый 23.12.2009, 13:43   #24
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Geser
не забудь хоть какой нибудь фото отчёт
Старый 25.12.2009, 23:58   #25
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
bes_com
Отчет по втыканию одного проводка? Вы лучше скажите, как без особых потерь прокинуть провод из моторного отсека в салон? Ну вообще не хочется чего-либо сильно разбирать.
House M.D.
Geser вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
