Старый 23.06.2010, 18:49   #1
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Сломался люк
Раньше люк открывался, но не до конца (оставалось около 10 см). А сейчас вообще не хочет открываться. Может открыться раза с пятого и то с правой стороны над пассажирским сиденьем выпирает через потолок какая-то фигня. И что бы закрыть люк нужно на этот бугор надавить и держать пока люк не закроется.
Я так понимаю, что сверху люк не удастся сделать, нужно будет снимать потолок.
Может у кого-нибудь было что-либо похожее? Как с этим бороться? И в какой последовательности нужно снимать потолок?
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 18:55   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
снимаешь потолок, снимаешь люк и смотришь чего там отвалилось
328 coupe m52tu
Старый 23.06.2010, 23:38   #3
vito1948
Аватар для vito1948
То, что придётся снимать потолок, я понял. Интересует сама последовательность операций при снятии потолка, что б ничего не отломать.
Старый 24.06.2010, 03:34   #4
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
vito1948, открывай вручную, назад чтобы крышка приопустилась мм на 5 и отодвигай шторку назад руками. Потом откручивай крышку и вот он люк. Практически все в люке меняется без снятия потолка, причем без снятия удобнее, ибо деталь зафиксирована.
Обожди снимать потолок, это дело нехитрое - всегда успеешь. Если что - снятие недавно обсуждали, поиск в помощь.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 24.06.2010 в 03:37.
Старый 24.06.2010, 03:37   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
если шторку рукой назад дергать, то можешь сломать ползунок, да и не очень удобно так... снимаешь потолок, откручиваешь звездочками корыто люка и ковыряешься. мб рельса соскачила и пробила аж корыто люка, вот и вылезает через потолок... так что разбирай и смотри... делай фотки и я постараюсь помочь.
328 coupe m52tu
Старый 24.06.2010, 03:44   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от vito1948 Посмотреть сообщение
только что этим занимался, перетягивал потолок кожей. Так вот: Снимаешь передние стойки обшивки, это те которые по бокам лобового стекла(снимай окуратно поскольку там плассмасовые крепления которые очень легко ломаются), потом снимай задние стойки обшивки, это те которые по бокам заднего стекла(там всё просто), потом снимай ручки которые над дверьми(на ручке есть по краям крышечки, открываешь их и там шурупчик), потом козырьки, лампочка которая над головой, забыл как она называется))), потом снимай центральные стойки(это где ремень безопасности), снимай уплотнители дверей и вытаскивай потолок с другам, поскольку геморно одному его вытаскивать.
А вообще тем очень много как это всё делается, поищи в поиске.
Скажу тебе от себя что это очень геморное дело. Снять то ты снимешь потолок, но вот ставить обратно его мне потребовалось много усилий вложить...
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 11:51   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
в 2 достаточно легко делается. самый гемор начинается, когда пытаешься понять как это г...но работает. кстати сразу купи отвертки звездочкой. набор я покупал за 120р
328 coupe m52tu
Старый 24.06.2010, 12:14   #8
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
Если что есть рама люка и ремкомплект шторки, раму отдам за пиво, а вот ремкомплект надо обсудить.
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 13:43   #9
vito1948
Аватар для vito1948
Спасибо за информацию. На выходных попробую применить её на практике.
Старый 24.06.2010, 16:17   #10
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Nimo, ремкомплект шторки это что? карабинчик который слева цепляется за длинный трос в ремкомплект входит? фотку бы глянуть
Ее все равно рукой назад сдвигать, иначе люк не разбирается, а с дуру можно что угодно сломать
Старый 24.06.2010, 17:02   #11
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 72
ynblpb Нейтральная репутация
http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...B5%D1%80%D1%85
Старый 25.06.2010, 19:10   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
http://ru.bmwedia.com/wiki/Люк_E36
Старый 26.06.2010, 14:29   #13
Nimo
[QUOTE=Dmitry Ivanov;2807604]Nimo, ремкомплект шторки это что? карабинчик который слева цепляется за длинный трос в ремкомплект входит? фотку бы глянуть
Выглядит он реально смешно, это две направляющие, крепящиеся по бокам самой шторки. И соответственно сам ползун шторки.
Старый 26.06.2010, 14:44   #14
Вес репутации: 1366
[QUOTE=Nimo;2809389]
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
почем отдашь ремкомплект?
мне люк насильно пихнули, когда новый уплотнитель ставили, теперь шторка назад не ходит
может соскочила, а может и поломалась
Nimo, а у тебя корыто от купе или седана?
Старый 26.06.2010, 22:48   #15
Nimo
за 1000 р и пиво отдам.
Рама от седана.
Последний раз редактировалось Nimo; 26.06.2010 в 22:54.
Старый 28.06.2010, 14:03   #16
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Nimo, сделай фотку, плз
хотя бы для истории
Старый 28.06.2010, 22:58   #17
Nimo
в выходные сделаю.
Старый 15.07.2010, 19:57   #18
vito1948
Аватар для vito1948
Срочно нужна помощь!!! Снял я короче всю обшивку, снял люк, а на одной из направляющих лежит шариковая ручка. Я обрадовался - думал достану и всё будет супер. Оказалось, что наоборот стало ещё хуже - видимо эту ручку туда не просто так засунули.
Вопрос такой: как надёжно закрепить медные трубки, по которым ходит пружина? А то они (вернее она - та что работает на передвижение люка) соскакивают со своих мест и пружина начинает вылазить из них наружу.
Старый 15.07.2010, 20:14   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
vito1948, ты б сфотал, а то на словах не совсем понятно.
Ручка там явно не к месту, тем более если просто лежит. Трубки крепятся к раме на заклепках (6 шт), расклепывать имеет смысл только 2 которые слева, для замены тросов (которые ты называешь пружинами). Но что-то мне кажется речь не о них.
Тросы могут вылезать наружу когда двигаешь люк назад со снятыми щитками (на картинке это №13) которые закрывают тросы на уровне примерно 10см от передней кромки проема. Без щитков, само собой тросы выпирает наверх, прежде чем что-то двигать моторчиком щитки надо поставить на место.
В общем, давай фотки, так будет понятнее что куда вылазит
з.ы. на передвижение люка работают оба троса, только один из них еще и шторку таскает иногда.
Старый 15.07.2010, 20:19   #20
vito1948
Аватар для vito1948
http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink - ссылка на фото
Последний раз редактировалось vito1948; 15.07.2010 в 20:32.
Старый 15.07.2010, 20:23   #21
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
vito1948, на radikal.ru залей, или типа того - полно же фотохостингов
а так конечно не жалко - di сoбака moskva.com
Старый 15.07.2010, 20:37   #22
vito1948
Аватар для vito1948
Тросы вылазят и со снятыми щитками (№13), и без снятых. Пробовал прикручивать одну трубку к другой верёвкой - немного помогает. Думаю, если плотно примотать проволокой, то будет держать нормально. Но хотелось бы восстановить работу лбка без всякой самодеятельности.
Старый 15.07.2010, 21:24   #23
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
Вот это номер.
Похоже тебе надо заказать 54 12 8 119 906, это планка которая держит трубки, и сами клепки, 2 шт, номер 54 12 8 144 789.
Картинку смотри здесь: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/54/54_0175/
Сейчас попробую найти фотки как должно смотреться в таком ракурсе, что-то меня смущает, не подломана ли рама у тебя. Если подломана то гораздо проще взять б/у и перебрать.
Вот есть фотка, но качество в нужном месте никакое, не пойму.
http://ru.bmwedia.com/w/images/5/5d/...0%B7%D1%83.jpg
нужный тебе угол - левый верхний
Старый 15.07.2010, 21:32   #24
vito1948
Аватар для vito1948
У вас на фотке трубки припаяны? Я правильно понял? У меня в этом месте одна из трубок ни в какую не хочет крепится.
И где именно может быть подломана рама? Вроди как целая. Вот фото http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
Старый 16.07.2010, 01:06   #25
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
vito1948, нет, трубки точно не припаяны, они заменяемые и крепятся на заклепках
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
