Старый 24.06.2010, 15:36   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Работает как дизель, не всегда
Ситуация в следующем:
Утром завожу машину, нет никаких посторонних шумов, только секунд 10 гидрики цокают. Езжу, катаюсь, приезжаю на место, все нормально. Но потом, минут через 20 - 30 завожу (машина еще горячая) и начинается долбежка, начинает работать как дизель (только на холостом ходу). Как в какой-нибудь сервис приезжаю, там слушают, все нормуль.
Что это может быть?
Сразу скажу: двигун после ремонта, первый месяц после ремонта такого не было, масло новое хорошее, стучат точно не компенсаторы. Стук прослушивается отчетливо с боков машины. Слушал в яме - как будто коленвал стучит ближе к салону, но мне говорят, что стук может отдаваться от распредвалов по всему движку.
У кого какие мысли, подскажите!!!
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 09:53   #2
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
что по двигателю делалось?
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 11:01   #3
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Когда выжимаешь сцепление - этот "дизельный" звук пропадает?
Коли так, то скорее всего шумит подшипник первичного вала коробки.
Т.е. при выжатом сцеплении коробка "отцепляется" и звук пропадает...
Но не исключено что там что-то и с выжимным подшипником..
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 12:29   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
По двигателю делал:
1. Ремонт головки с заменой сальников, некоторых клапанов и притирка
2. Замена всех ризинок (ремкомплект)
3. Замена поршневых колец
4. Замена шатунных вкладышей
5. Установка б/у масляного насоса (намного лучше, чем мой)
6. Ставил новый диск сцепления
Когда выжимаю сцепление - звук не пропадает, когда нажимаю на газ, вроде становиться тише (но не слышно из-за шума крыльчатки).
До ремонта никаких подобных шумов не было.
Последний раз редактировалось andr_lay; 25.06.2010 в 12:35.
andr_lay вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 22:09   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Поднимаю тему. Проблема не решена!!!
Последний раз редактировалось andr_lay; 30.06.2010 в 23:15.
Старый 30.06.2010, 23:16   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Старый 30.06.2010, 23:18   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
andr_lay, масло какое?
Старый 01.07.2010, 16:05   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
Масло Liqui Moli 10w40
Старый 01.07.2010, 21:33   #9
dva
Вес репутации: 64
а если не выжимая сцепу передачу попытаться втыкнуть звук меняется?
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 01.07.2010 в 21:58.
Старый 02.07.2010, 17:07   #10
NecromonicoN
в`анос перебирался?
Старый 04.07.2010, 20:14   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нет, ванос не перебирал. Один моторист мне сказал, что это растянулась цепь. Может быть такое?
Старый 15.07.2011, 11:38   #12
Алексей Е36
Автомобиль: 320i 1993
Алексей Е36 Нейтральная репутация
Всем зравствуйте! У меня такае же проблема на холодную работает как часики, как только нагрееться- дизель дизелем. Звук только на холостом двигатель М50В20 ванус. Помогите....
Алексей Е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:10   #13
nesvytoj
Могут форсунки стрекотать....
Старый 15.07.2011, 17:35   #14
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
если определите что форсунки,то возможно умер ДПРВ,диагностика определит
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 18:40   #15
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55
emid06 Нейтральная репутация
А проявляется только акустически? Движок не троит? Обороты не плавают? При резком нажатии на педаль газа провал есть?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 19:53   #16
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
я тоже год назад заметил что особенно в горячую погоду звук похож на дизельный...... сначала переживал... а потом плюнул.. вот езжу и проблем никаких..... если бы что то не так было выплыло в другом
и да.... проявляется только аккустически..... больше проблем нету.... мне кажется переживать не надо так
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 01:30   #17
kroks
Автомобиль: coupe m42b18 1993 была m50b20 стала
kroks Нейтральная репутация
если звук только на горячию то может быть давление масла я бы померил механически манометром...если низкое то скорее всего недержат вкладыши и скорее всего коренные...
kroks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 08:08   #18
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
скорее всего цепь, послушай крышку клапанную у вануса, так же шум был слышан ближе к коробке внизу, тоже думал движка колено вкладыши, а дело просто в цепи подрастенулась и все, так как у меня пихло вообще в идеале, контрактное и сперва никаких звуков не было, потом появился тоже как дизель, оказалось просто цепь, думаю поездить еще годик потом поменять ее
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
SpyLOG
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
