Старый 26.06.2010, 01:49   #1
Director
Director Нейтральная репутация
Из радиатора бьют газы.Дайте совет.
Всем привет.Такая проблема,машина после капиталки прошла 1500 км. Мотор М43 1.6, из радиатора идут газы,соответственно через крышку выбивает антифриз. Понятно,что при капиталке где-то накосячили. Вопрос - проедет ли машина 400 км. до сервиса и как это сделать? У кого какие масли?
Director вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 02:26   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Думаю, 50% - либо доедет, либо нет...
Старый 26.06.2010, 02:28   #3
Director
У кого еще какие мысли есть?
Старый 26.06.2010, 07:58   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
НА ТРОСУ ПРОЕДЕТ
так что лучше на галстук и туда, или эвакуатор, а потом им счет выстави!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 26.06.2010, 09:35   #5
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
У меня такая же фигня была правда на м40 я просто поменял крышку радиатора и все стало как раньше!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 15:01   #6
Director
крышка радиатора не поможет,один радиатор уже разорвало,поставил новый,жду когда порвет второй.
Старый 26.06.2010, 18:48   #7
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
а помоему газит головка блока или проклатка под головкой... Пройдет и 4000 км главное за уровнем следи житкости и не перегрей....
325 МКПП 92г
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 03:43   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А уровень антифриза на нужном уровне?
А то я тут тоже так перепугался ... прям в дороге вдруг перегрев , и пузыри из под винта воздушного фигачат, оказалось просто воздушная пробка в системе плавала , а в жару начала антифриз наружу давить , из-за чего и уровень упал, и перегрев пошел...
Выгнал пробку , долил антифриз - все хорошо стало.
И еще по идее , если дыра между каналом охлаждайки и цилиндром, то по идее должен белый дым фигачить на выхлопе... С этим как?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 27.06.2010, 13:12   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Понюхай чем пахнет. Eсли выхлоп. газами, значит прокладка двигателя.
Старый 27.06.2010, 20:28   #10
Director
Из выхлопной дым белый фигачит, как от паровоза, пахнет естественно антифризом. В радиатора антифриз почти не держиться, т.к. его выбивает газами. Т.к. нет антифриза датчик температуры не видит увеличение температуры и не включает вентилятор охлаждения. Движок естественно начинает греться. Вот такие пироги. Можно контакты датчика температуры закоротить друг на друга и включить вентилятор на постоянку принудительно?
Старый 27.06.2010, 23:52   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Director,не поможет это ...
На 99% пробита прокладка головы , скорее всего не обтянули голову как надо... или прокладка #####... или голова поведенная...
А 1% остается на трещину в голове или блоке , но это скорее из области "очень вряд ли", чем реально.
Если надо ехать , придется запастись водой (антифриз на 400км смысла подливать нет... просто воды дешевле), и переодически открывать заливную пробку , чтоб стравить газы с системы...
Только так. либо эвакуатор...
Старый 28.06.2010, 02:05   #12
Director
Спасибо за дельный совет. Еще вопросик. Если отпустить пластиковый болт,который находится рядом с крышкой радиатора, будут ли через него газы выходить? или под давлением через него также будет и антифриз выбивать? Просто хочу как-то уберечь новый радиатор от гибели, а то опять порвет,от избыточного давления.
Старый 28.06.2010, 08:44   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Честно скажу - не знаю. Но думаю через болт польется и антифриз... Можно попробовать пробку недокручивать - она хоть на бачке расширительном - может прокатит, попробуй...
Старый 28.06.2010, 08:53   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
через пробку маленькую воздух пойдет и антифриз пойдет, не так много, как из под большой, но выльется быстро..
645 ci сейчас.
Старый 28.06.2010, 11:53   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Director Посмотреть сообщение
Вырвет сразу же после прогрева!
Лучше пробку не докрути.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.06.2010, 12:23   #16
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Реле второй ступени вентилятора вытащи и поставь перемычку между разъемами 30 и 87. Доехать то доедет, но воды с собой придется литров 50-60 взять. Пробку на радиаторе не затягивай, еще лучше- термостат сними.
Старый 28.06.2010, 14:15   #17
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Майкл, со снятым термостатом разве будет ОЖ правильно циркулировать?
Старый 28.06.2010, 14:30   #18
Майкл
ОЖ у тебя уже не правильно циркулирует. Снятие ТС поможет избежать перегрева мотора при образовании газовой пробки.
Старый 28.06.2010, 14:57   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Майкл, у меня, тьфу 3 раза, все нормально циркулирует
просто неоднократно натыкался на разговоры о том что без термоса ОЖ на большой круг не пойдет ибо выберет самый простой путь - малый.
Старый 28.06.2010, 15:05   #20
Вес репутации: 306
Dmitry Ivanov,можешь в морду плюнуть тому, кто это говорит... без термоса будет по большому гонять постоянно, т.е. грецца будет дольше, столько тем было про неработающий термос... а вот если он заклинит в закрытом положении, то будет вам здрасти, на большой круг не пустит, а на малом перегрев обеспечен
Старый 28.06.2010, 15:54   #21
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
eternal life, вот цитатко:
одна тарелка термостата открывает большой круг, одновременно другая тарелка перекрывает малый круг
пойду поизучаю запасной термос
Термос выглядит вот так: http://www.jrbis.com.ua/picture/wahler1.jpg
В нем две тарелки на пружинах. Большая открывает большой круг, та что поменьше, по идее, закрывает малый. Так ведь?
Вот схемка работы т.н. двухклапанного термостата: http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/images/37.jpg
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 28.06.2010 в 16:56.
Старый 28.06.2010, 18:25   #22
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Ребята , при отсутствии термостата жидкость циркулирует по обоим кругам. А это в данном случае не поможет, а то и ухудшит ситуацию ...
И хочу вам напомнить , что дело при описанной поломке вовсе не в перегреве , перегрев это только следствие... А проблема в избыточном давление в системе охлаждения , из за которого жидкость и льется в цилиндр, и перегрев естественно из-за этого .
Так что термостат убирать не стоит, он хотя бы в случае повышения температуры пустит жидкость , только по большому кругу ...
Кстати , если допустить что при открытой пробке машина сможет нормально ехать(а я думаю на малых оборотах сможет) , то в принципе это не только сохранит радиатор от разрыва , но и должно еще уменьшить поступление антифриза в цилиндр...
Старый 28.06.2010, 19:10   #23
Director
ANGELJT, нечего добавить. Попробую ослабить болт стравливания,запастись антифризом и водой, и в путь.
Старый 28.06.2010, 19:16   #24
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Попробуй с открытой , или приоткрытой крышкой... только не газуй сильно... Винт тут думаю мало все-таки поможет - уж очень маленькое там отверстие ...
Ну и если будет греться, можно еще печку на максимум включить, тоже может помочь.
Последний раз редактировалось ANGELJT; 28.06.2010 в 19:19.
Старый 28.06.2010, 23:54   #25
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Через винт попрет антифриз, даже на небольших оборотах и при исправной системе фонтан будет. Только крышку если приоткрутить. Как вариант регулярно вставать и стравливать через винт воздух. Имхо на лямке проще - время от времени двиг заводить чтобы вакуумник накачался - от этого не вскипит.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
