Старый 26.06.2010, 16:00   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
M52 2.8 блок..
Решил поискать инфу на свой двиг, который буду на след. неделе собирать.
"НомерА находятся с водительской стороны(под впускным коллектором). Есть номер двигателя, а есть технологический номер блока - семизначный. Смотреть нужно этот семизначный код. Возможны варианты:
1748450 - никасил - встречается часто
1432219 - алюсил - встречается редко"
Вот что нашел) у меня на блоке 1432219 писано.
Кто что может сказать интерессного? почему редко? алюсил эт гут?
знаю еще что гильзован по идее...
вот.
Старый 29.06.2010, 14:41   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Значится так, алюсил пришел на смену никосилу - блоки эти последних годов если грубо, на компакты шли и 39ки и 46 вроде (я про блок а не про голову с двумя ваносами и т.д.)
Алюсил хорошо!) Так как не надо ждаь подставы с дымлением - если конечно хон на месте.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 30.06.2010, 22:12   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
the_voodoo, да нет ,алюсил это покрытие - гуд,гильзы на м54 с завода
Старый 30.06.2010, 23:02   #4
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
кольц не перепутай. Под алюсил-свои
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
Формально ты прав (м60, м52 и т.д.). Но старый добрый алюсил применялся и на старом добром М70, еще в "те" годы
Старый 01.07.2010, 09:20   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Майкл
Если по факту брать - то никосил идеальное покрытие на деле, и лучше алюсила - ток не учли немцы, что сера для него губительна в плохом топливе, вот и пришлось вернуться на алюсил, выхода небыло - блоки отзывали - гильзовали - особенно на 7-ках.
Старый 01.07.2010, 18:00   #6
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
алюсил это покрытие
Два месяца назад был на семинаре проводимый фирмой KS( он главный в европе на производстве таких блоков)
Уточню что Алюсил это не покрытие.
Цитата из книги по ремонту алюминиевых блоков
При методе алюсил весь блок цилиндров состоит из заэвтектического алюминиевого-кремниевого сплава.Для такого заэвтектического сплава характерно повышенное содержание кремния .У наиболее часто применяемого сплава ALUSIL (AlSi17Cu4Mg) содержание кремния 17%
Есть еще LOKASIL но там другая технология.
А вот NIKASIL как раз и есть покрытие из дисперсионного никеля(Ni-SiC)
Немцы пишут что на серу в принципе наплевать при условии постоянной эксплуатации автомобиля.Проблемы начинаются когда машина редко ездиет и конденсат смешавшись с серой образует кислоту.К томуже достаточно дорогой метод по утилизации шлаков.На данный момент ( на сколько мне известно ) выпускаются только одноцилиндровые блоки с покрытием никасил.
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
Под никасил свои кольца.Кольца на алюсил и чугун одинаковые.
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:38   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
diman1978
Что алюсил не покрытие а материал гильз знал - и про кольца тоже, а вот про то что он не боится серы как таковой а боится кислоты эт интересный факт, значит получается текущие форсы для М52 губительны - особенно если машину не часто используют.
Последний раз редактировалось iRamp; 01.07.2010 в 20:38. Причина: очепятка
Старый 01.07.2010, 22:25   #8
diman1978
iRamp, если сам приедешь я тебе подгоню книжку по ремонту алюминиевых блоков от KS .там все рекомендации по установки гильз натяги зазоры и тд короче мегасекретная информация,как загильзовать блок если все боятся это сделать+ производство блоков начиная от литья под давлением с низу, с верху .как получают алюсил.Как делают локасил( а там технология упадешь ,сначала делается гильза из кристалов кремния со связкой ,а потом в нее под давлением подается алюминий затекая между кристалами),как получают заготовку для гильзы из алюминия методом разбрызгивания, какие бывают блоки на каких машинах используются,технология и методы обработки +куча картинок и фотографий,а так же увеличение поверхностей по которым работают кольца.
Короче все то чем я занимаюсь более 10 лет только от Kolbensmitd и оказывается все не так страшно как многие тут пишут что закильзовать м52 равноценно выкинуть блок
Старый 02.07.2010, 09:32   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
diman1978 , А это сильно-секретно?) Можно отсканить в теории и выложить в общий доступ)
Мне пока такая инфа не нуна, тьфу тьфу тьфу - м50 мой жив здоров)) Но всеже почитать было бы не плохо))
Старый 02.07.2010, 12:22   #10
diman1978
да не особо секретная я узнаю на след неделе.Должны были буржуи прислать в электронном виде на русском языке все.
Старый 24.08.2010, 15:39   #11
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от diman1978 Посмотреть сообщение
И что там буржуи,тишина?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 22:23   #12
diman1978
Сообщение от imported_санек Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от diman1978 да не особо секретная я узнаю на след неделе.Должны были буржуи прислать в электронном виде на русском языке все. И что там буржуи,тишина?
Могу выложить.точнее есть файл пдф.подскажите как выложить сюда.
Старый 14.02.2011, 22:39   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
На народ залей или яндекс файлы. А сюда ссылку.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
