Старый 28.06.2010, 11:31   #1
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Обрыв цепи питающей доп. вентилятор охлаждения на 318 компакт
Вопрос к электрикам: на реле первой и реле второй ступени доп вентилятора охлаждения нестабильно приходит "+" на клемму 30 (ту, с которой забирает потребитель нагрузку при включении реле). "+" туда должен приходить постоянно (при вкл и выкл зажигании). Нестабильно-т.е. при проверке тестером ток есть, при попытке дать нагрузку он пропадает, появляется периодически и т.д. Цепь в коробке реле не нарушена, предохранитель (он под приборкой, здоровый на 40А) цел.
Вопрос: откуда приходит + на эти реле? Судя по всему из-под торпеды (при визуальном осмотре). Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
