Старый 29.06.2010, 23:46   #1
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
Задняя подвеска
Помогите! При трогании,вперёд или назад слышен щелчёк слева сзади.Что может быть? Грешу на ШРУС или плавающий сайлент.
Кто что думает?
Заранее спасибо!
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 00:33   #2
щелчок или удар? может быть и балка
проверить люфт шруса не сложно
в общем надо поднимать и смотреть, гадать долго можно
Старый 30.06.2010, 20:39   #3
Master222
Удара нет.Лёгкий щелчёк. На подёмнике подымал не раз,всё отлично.Как можно проверитьШРУС?
Старый 01.07.2010, 01:14   #4
Joks
Joks Нейтральная репутация
Master222,
Подними машину на подъемнике, сними со скорости и с ручника, и покрути каждое колесо туда сюда. Если это ШРУС(очень вероятно, что он), то ты сразу услышишь.
Сам лечил заменой полуоси в сборе на БУ.
Joks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 12:52   #5
Master222
На подёмнике тихо,без люфтов и щелчков.
Старый 04.07.2010, 13:28   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
значит надо смотреть шоп под нагрузкой было.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 06.07.2010, 22:38   #7
ZmiterBMW
ZmiterBMW Нейтральная репутация
Сообщение от Акулыч Посмотреть сообщение
у меня при включении первой приличный удар, а также при переключении последующих передач удар потише и дергание, смотрел на подъемнике, так и ничего не понял из-за чего может...полуоси продольно пытаюсь вращать нет люфта, может поперечно смотреть
акулыч, у тебя такое было?
328i Turing
ZmiterBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:51   #8
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Ребята, а сайлентблоки из вас кто-нибудь смотрит? Их там 3 на редукторе, 4 на балке, и по 5 штук на рычагах с каждой стороны. И по крайней мере пяток из них может давать стуки при троганьи и переключении
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 11:44   #9
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Да, это он точно говорит.
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 01:22   #10
ZmiterBMW
смотрел я уже все или думаете нихера не смыслю, поэтому и спрашиваю
просто и на СТО смотрели и нихрена не смогли сказать толком
328i Turing
Старый 27.07.2010, 10:19   #11
FFxk4
Аватар для FFxk4
ZmiterBMW,
Ачто там еще щелкать может? Сзади то? Только сайленты. Их, обычно никто не меняет, поэтому и стуки...
Старый 03.08.2010, 20:24   #12
ZmiterBMW
ZmiterBMW,
у меня не щелкает нифига, а слышен отчетливо удар
328i Turing
Старый 05.08.2010, 01:35   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Master222 Посмотреть сообщение
Лёгкий щелчёк.
опору аммортизатора смотри.
Старый 05.08.2010, 06:54   #14
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Сообщение от ZmiterBMW Посмотреть сообщение
у меня так было точно,после замены редуктора всё прошло
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 10:48   #15
diza
diza Нейтральная репутация
Приветствую!
У меня тоже самое стук сзади справа, грешу на опоры амортов. Меня волнует другое. При движения 20км/ч сзади что то стучит на подобье тиканья часов.. Увеличиваешь скорость, тиканье нарастает соответственно. Что это может быть?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 11:14   #16
Вес репутации: 306
привод
Старый 09.09.2010, 12:13   #17
diza
Привод? а что с ним может быть не так? и как оно лечится?
Старый 09.09.2010, 13:39   #18
Вес репутации: 306
хана ему может быть... лечиццо заменой
Старый 09.09.2010, 14:09   #19
diza
по моему описанию точно привод? или может быть что то еще?
кстати, на нейтралке тоже тикает.. умя АКПП.
Последний раз редактировалось diza; 09.09.2010 в 14:14.
Старый 09.09.2010, 14:42   #20
Вес репутации: 306
тикает когда катишься или тикает когда на месте стоишь? сначала посмотри, ничего ли ни за что не цепляет?
Старый 09.09.2010, 15:51   #21
diza
тикает когда катишься, в положение D и N без разницы. Визуально осмотрел на яме машину, ничего вроде не задивает.. Может важно, но этот звук появился после того как вырезал катализатор и поставил пламягаситель. И еще плюс в добавок аморты умя убитые.
Старый 09.09.2010, 16:06   #22
Вес репутации: 306
тогда привод, а вот какой слушать нада...
Старый 09.09.2010, 18:28   #23
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Сообщение от diza Посмотреть сообщение
есть вероятность что закрутили длинные колёсные болты, выкрути и посмотри если они на них будет видно
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 10.09.2010, 06:59   #24
diza
Спасибо ребята! На выходных посмотрю, загоню на диагностику..
Извините за глупый вопрос: привод я как понял это редуктор?))) или кардан?
Старый 10.09.2010, 08:31   #25
Вес репутации: 306
diza, привод, это привод, идёт от редуктора к колесу, состоит палка и 2 ШРУСа, вот один из шрусов у тя и ёкнул, я не думаю что болт колёсный чиркает
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
