Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Переделка М40 в М43
Не знаю,сюда писать или не сюда, ..... наверное всетаки сюда.....
Вот пишу это сообщение и понимаю, что моей голове М40 приходит логический конец, пропала динамика, стук (ближе к грохату) дикий, свист какой-то, жор бензина и последней каплей стало жрать масло не подетски. Перелопатив кучу литиратуры, форумов и книг, решил как-то решить сваю проблему. И так. Есть матор М40 и М43 его модифицированная версия. Все без исключения говорят, что с головой М40 вечные проблемы и это не для кого не сикрет, а вот люди с мотором М43 страдают только заслонкой DISA. Самое для меня не понятное, почему М43 цепной работает тише чем М40 !)))) Так вот к чему я кланю - М40 вынес мне уже весь мозг, голова моя уже не ремонтно пригодна, решил испытать судьбу и свое терпение. Было принято волевое решение из М40 сделать М43. Опережая события и глупые вопросы отвечу зарание. Блок у меня номерной, заморачиваться на б.н. нет желания, притом он откапиталеный. Голова М42 отпала по причине дороговизны и под нее надо делать выборку на поршневой. В дагонку скажу што ременной привод меня вообще никогда не улыбал - цепь рулит! и так нам (точнее мне) потребуется- Голова М43 (распред, клапана, пружины, рокера, клапанная крышка) - КУПЛЕНА 6000 Кожух цепи Нж ( Корпус масляного насоса ) 11 14 1739526 - - КУПЛЕНА Крышка блока ГРМ Нж 11 14 1439645 - - КУПЛЕНА Крышка блока ГРМ Вх 11 14 1734820 - - КУПЛЕНА Звездочка распредвала 11 31 1247170 - - КУПЛЕНА Звездочка коленвала 11 21 1717913 - - КУПЛЕНА Приводная цепь 11 31 1734392 - - КУПЛЕНА Планка натяжителя 11 31 1435970 - - КУПЛЕНА Направляющая цепи( Успокоитель цепи ГРМ) 11 31 1435969 - - КУПЛЕНА Направляющая цепи(Планка цепи газораспределения нижняя) 11 31 1734694 - - КУПЛЕНА Натяжитель цепи 11 31 1247952 - - КУПЛЕНА Корпус термостата с термостатом 11 53 1739755 -- КУПЛЕН Фланец(Фланец системы охлаждения) 11 53 1743199 Демфер от М43 11 21 1721099 Мозги М43 - КУПЛЕНА 3000 ----------------------------------------------- Приму в дар, что-нить из списка или поменяю на сок, пиво, могу купить что-то за малые деньги. Список соберается совершенно не торопливо. ----------------------------------------------- Вопрос по системе зажигания пока рассматривается только в теории, когда дайдут руки до него буду думать, что делать. По уму надо менять подкапотную проводку и ДМЕ. Но это в мои планы не входит, надо отделаться малой кровью))) Последний раз редактировалось Kill17; 29.08.2010 в 22:03. |
тебе нужно всего 2 наименования:
1 мотор м43, в сборе 2 дме с косой далее разбираешь 43 и 40 и дефектуешь всё и собраешь ) мотор в сборе и без доков, будет стоить дешевле, чем по списку раздельно брать
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 61 ![]() |
eternal life, +1 к твоим словам
себе брал М43 у Виктора, обошелся голый двигатель (клапанная голова блок поддон и крышки), обошелся в 330 долларов. ДВС в отличном состоянии..
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
eternal life,хочу сколхозить все на старых мозгах и по возможности но запчастях от М40
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Van_Hellsing,шило на мыло поменял и радуешься сидишь
![]() Добавлено через 38 секунд Kill17,старые мозги не прокатят. м43 не заводится на м40 мозгу А на каких зч м40 хочешь собрать? |
din@mik,да знаю, я что не заводятся! Весь гемор в том, что на М43 нет трамблера, как я хочу все собрать на М40 я поделюсь мыслями в процесси, а пока занимаюсь сбором запчастей! Притом уеду через месяц в отпуск, так что пока только сбор запчастей из списка.
din@mik,А я и нехочу трамблер ставить))) Я Хочу мозги М40 переделать под зажигание М43 )))
![]() Добавлено через 48 секунд Касу я точно покупать не стану, потому что коса от М43 отличается от М40 лишними 6 проводами) |
и они тоже, пока очень сильно в подробности не вдовался, но новую микросхему для мозгов на всякий случай вчера купил)
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kill17, как это по-русски- идти по пути наибольшего сопротивления!
Zа Россию Матушку! |
У тебя другое......Что-то типо дипломной работы,с претензией на нобелевскую премию.
#16 |
Издиваетись, да? А мне еще на этом ездить))
#17 |
Kill17,собирай вемс-а. нужен будет по большому счету только датчик колена) тем более руки растут у тебя из правильного места. платы есть
зы. тестовая версия на 80% готова) |
#18 |
din@mik,я чет не понимаю, а -вемс-с- - это кто?где?зачем?и как правильно его пить? ))))
#20 |
din@mik,
нет не знаю(((( Если честно, даже не слышал...
#21 |
#22 |
din@mik,я правильно понял, это аналог дме уневирсальный(ставят в основном при установке турбины) , можно настроить под любой ммотор, свой софт, и в довесок самопальный?
#23 |
Kill17,вемс - полностью самопал, сквирт - идет в основном кит-комплектом.
в остальном правильно, не обязательно только под турбо. знаю голф 3 который на нем катается и не знает бед. у вемс-а преимущество - редактирование и настройка в он-лайн режиме |
#24 |
din@mik,угу, значит я все правельно понял)))
Ладно, дойдем до колхоза электрики подумаем) |
#25 |
