Старый 02.07.2010, 17:40   #1
Check coolant level надпись
Такие вот вопросы, появляется надпись check coolant level , достаточно часто, особенно когда глушишь авто. не перегревается, уровня достаточно, мозги парит датчик который под бочком, снизу? и еще пару вопросов, если уж датчик, то его менять естественно сливать антифриз, стоит ли промыть систему охлаждения и если стоит, то чем? и кто что заливает в качестве антифриза, концентрат бадяжит или же уже готовую, желательно и названия. заранее спасибо.
Старый 09.07.2010, 22:34   #2
кто что подскажет?
Старый 09.07.2010, 23:58   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Имхо систему промывать не стоит, имеет смысл промыть сам радиатор, в тисе вроде была процедура и указание жидкости. В любом случае никакой левой химии лучше не лить. По регламенту ОЖ надо менять раз в 4 года. Покупать антифриз (концентрат), разводить соответственно климату, на банке все написано. Я беру febi, раньше заливал ликви моли - нареканий к нему тоже нет.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 10.07.2010 в 00:01.
Старый 10.07.2010, 11:06   #4
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
Лучше концентрат,можно подобрать температуру,ну и советуют менять вроде раз в 2 года.
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 12:29   #5
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
разницы нет не какой любой антифриз можно лить не чего плохого не будет.сам заливаю не дорогой и все в ожуре(((
Сообщение от avia76 Посмотреть сообщение
по ТО проверка концентрации антифриза каждые 2 года.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 19:38   #6
тогда вопрос такой, из за "неправельной" концентрации может датчик гнать??я бодяжу 1к 1 , фирму, на доливку, а что там раньше было, не знаю, имеется ввиду концентрация, может просто дистиллята добавить пол литра?
а то меня эта надпись задрала уже)))) причем иногда пишет, иногда нет, на холодную не пишет, на горячую, 50 на 50)
Старый 11.07.2010, 14:08   #7
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
PaulD, а с чего ему врать, там же поплавок вроде
Старый 11.07.2010, 21:49   #8
вот я тоже так думаю, попробую выкрутить его, промыть, а там посмотрим)
Старый 17.07.2010, 18:59   #9
проблема найдена, контакт от датчика на штекер, почистил, гореть перестала, датчик рабочий, всем спасибо
Старый 07.01.2017, 17:57   #10
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
PaulD, напрягай память...у тебя он стал появляться просто так или после замены антифриза и прокачки системы?
Та же самая история - глушишь авто - появляется надпись, но при этом всё в норме. Появилась после замены антифриза..вот и думаю - может в контакт датчика залилось что при прокачке..
Старый 07.01.2017, 20:42   #11
Vladimir P., а у меня все ходы записаны
Проверь всё таки уровень ОЖ, задери нос машины.
У меня была проблема с поплавком - я его переставлял, из двух собирал один (всё есть в БЖ)
Но периодически при отжигах бывает что появляется ошибка.
https://www.drive2.ru/l/7472130/
Старый 07.01.2017, 23:14   #12
Vladimir P.
Я же говорю...заглючил термостат... поменял его ну и антифриз..и понеслось. До того замечаний небыло. Уровень в норме (кстати а при какой температуре окружающей надо по отметки холодной смотреть?)
Старый 08.01.2017, 11:14   #13
Shaman.bmw
Аватар для Shaman.bmw
Автомобиль: нет
Shaman.bmw Нейтральная репутация
Vladimir P., я проверяю после длительной стоянки, 8-12 часов, а температура окружающей среды не важна.
Где мой черный БМВ?
Shaman.bmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
